 Московское время 05:55:27
 Владивостокское время 12:55:27
 Навес от дождя на лодку на воде
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   20-03-14 01:46
Лодка Одиссей 530.
Ходовой тент не хочется:
- дорого
- через "мягкое стекло" все равно нормально не видно
- тесно
Идея, чтобы переждать дождь стоя на якоре в тихом месте, при этом не замочить кокпит, растягивать какой-либо тент. Поскольку ветровых нагрузок на него больших быть не должно, то можно использовать стандартный двускатный. Но как крепить, растягивать и т.д.
Бимини хорошо, но в случае бокового дождя толку немного совсем.
Делал ли кто-нибудь подобное?
 Re: Навес от дождя на лодку на воде
Автор: kness (---.56.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-03-14 01:48
Будь первым.)))
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   20-03-14 01:51
Я такого не встречал, будет интересно посмотереть на реализацию такой идеи, для своей лодки буду шить тент)
Дата:   20-03-14 01:55
Боюсь засмеют)))
Сергей, решил где шить?
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   20-03-14 01:57
Как вариант, купить недорогую палатку - автомат под необходимый размер в каком -нибудь Декатлоне.
А вообще Бимини как раз на такой случай. Как получить боковой дождь на лодке, не причаленной к берегу? Специально встать на растяжку? При якоре с носа лодку естественным образом поворачивает по ветру.
Надо не замочить что то ценное в кокпите или пассажиров?
Дата:   20-03-14 02:02
Кстати про боковой ветер, дождь и якорь верно подмечено!!
Про идею с автоматом, спасибо надо погуглить.
Реально за 4 года под дождь попадал раза 3. Много денег на такое решение тратить жалко, вот и пытаюсь придумать приличный колхоз)
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-03-14 02:06
От надувастиков тенты посмотри, я себе года 4 назад за 17 тыщ брал, подошёл, даже сплю под ним, вот только фоток нет. Вечером на домашнем компе посмотрю, ежели найду - скину.
Дата:   20-03-14 02:07
Сделай ТОП, но с возможностью раскладных боковых расширителей.
Дарю идею просто так.)))
Дата:   20-03-14 02:10
небюджетно как-то(
Просто на пятом году лодки, инвестировать уже малосмысленно. Лучше через годик другой уйду в больший габарит.
Еще одна хотелка - чтобы дуги убирались полностью куда подальше.
Дата:   20-03-14 02:20
Yurei писал:
В Калугу поеду
Автор: Танкист-7608 (178.204.136.---)
Дата:   20-03-14 03:18
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-03-14 03:19
Вот про такой тент от надувастика я говорил (вид с кормы)
Дата:   20-03-14 03:20
С носа
Дата:   20-03-14 03:21
Ещё и жопа отстёгивается
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-03-14 03:22
BOBKA писал:
17000 тыщщщщ?? да ну нах..)))))
Дата:   20-03-14 03:26
Я себе такой придумал. Мне лично нравится.
Дата:   20-03-14 03:27
Вид сзади
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   20-03-14 03:30
Yurei писал:
На каютной-то лодке, да с самоотливным(?) кокпитом, да при таком-то раскладе (3 раза за 4 года, т.е. менее одного дождя в год) тебе вообще никакой тент не нужен. Совершенно серьёзно.
Ничего путного из этого не выйдет, не занимайся ерундой, не трать время и деньги.
У тебя жесткое стекло, а у меня панорамное из ПВХ
Ну и просто крыша над головой.)))
Автор: Евгений___  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   20-03-14 03:36
так это и есть ходовой тент, на жесткий корпус чуть большего размера и чуть больше будет стоить даже самый дешевый.
никак не пойму ценообразование на тенты, походу маржа 100% заложена
Дата:   20-03-14 03:42
Евгений___ писал:
А сколько должна быть?
Дата:   20-03-14 03:50
А кто тебе мешает пристегнуть боковины, не пристёгивая жопу?
Дата:   20-03-14 03:52
Например вот так
Автор: buss (---.178-70-168-6.avangarddsl.ru)
Дата:   20-03-14 03:58
Yurei писал:
> Лодка Одиссей 530.
> - дорого
> - тесно
это заблуждения Ссылка.
Автор: Обской Кит (---.92.127.243.124.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   20-03-14 04:16
Евгений___ писал:
Смотря что считать "базой" для начисления маржи. Если пренебречь проф.швеймашинкой, овелоком, зарплатой швеи, местом где шить, запасом шкани, ниток, а также запасом труб, сваркой, гибочным и т.д., то ЗОЛОТОЕ ДНО. Клондайк)))
А если все своими руками - то тяжелый трудовой путь от неумехи, которого будут материть, к МАСТЕРУ, к которому будут обращаться по рекомендации не торгуясь, может занять 10 лет.
Как потребитель, скажу так: на Г и 5т.р. жалко, на ТЕНТ, под которым сухо и комфортно, не жалко и 50.
Дата:   20-03-14 04:17
себестоимость ткани санбелы на тента для 5 метровой капотной лодки ну сколько? пусть 6к с запасом, прозрачные стекла ну 1-2к, работа еще (не силен - сколько трудочасов стоит изготовление тента?), ну клепки на 500р, вот так и получается навар 100%, без дуг
Автор: Vic (37.79.249.---)
Опишу самый колхозный колхоз. Креатив мой. Чисто дождь переждать.
В уголках лопастей весел сверлим дырдочки мм 5. Ставим весла вверх лопастями и через эти дырдочки пропихиваем верёвочку. Привязываем её на носу и на корме. Внатяжку. Вёсла встают достаточно жестко враспорку. Сверху туртент подходящего размера. Излишки под леера, можно сжамкать и продёрнуть пару раз, это крепёж. Внутри 2 человека сидят. Один, правда, на полу.
Пользую на Фрегате-330.
Дата:   20-03-14 04:42
Ткань-6
ПВХ-2
Работа- 3-4
Нитки-?
Молнии-?
Фурнитура установочная- 500-1000
Амортизация оборудования-?
Искричество-?
Транспортные расходы-?
В фурнитуру кроме кнопок надо положить ещё заклёпки. На тент надо пришить липы в местах стыка деталей. Чтобы свернутые дверки держались, надо пришить стропу и поставить фастексы.
По готовым цифрам уже13 рублей набежало, а ещё не посчитаного сколько. 16-18 рублей тент на среднюю лодку. Приусловии хорошего материала и расходников.
Если стоимость меньше, значит на чём то сэкономили. ИМХО.)))
Дата:   20-03-14 04:54
стоимость работ типа даже дороже работ на пожив мужского костюма?
Дата:   20-03-14 05:06
Я тебе по минимуму сказал . Один человек полностью шьёт тент за 2-3 дня.
Ты сам согласен работать за 1000 руб в день?.
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-14 05:23
бесполезно это объяснять...покрути ка через машинку стояночный тент на какой нить 8-ми метровый катер.. а бывают и 20-ти метровые...шить - это самое простое, надо ещё лекала разработать и сделать, дуги , выгнуть и установить, подогнать все это... если бы это было так легко и выгодно, то все заборы были бы обклеены объявлениями о пошиве тентов. но что то этого не наблюдается. сколько на всю страну контор, что шьют тенты на лодки? да меньше 20 шт... надо самому сшить хотя бы один тент, только не ту порнуху, которой иногда тут хвалятся, типа не протекает и дешево, а настоящий, на продажу, с гарантией, тогда и можно будет судить, дорого или дешево. знаю минимум 4-х человек, которые занимаясь всю жизнь шитьем одежды, брались шить тенты и после первого же клялись к ним больше не прикасаться)))
и по поводу маржи.. сколько стоит задний сальник коленвала на движок авто? 200-500 руб... а работа по его замене???
Дата:   20-03-14 05:34
Да хоть на снегоходный прицеп, но из тентовой для камазов. Его на дуги то натянуть руки пообламываешь. А под машинкой протянуть дак вааще жуть.
Дата:   20-03-14 05:40
принцесса 50-я... только тент весил около 200 кг... плюс каркас из нержи, 80 метров полированной трубы...... протяните его через машинку)))
Автор: олег555 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-03-14 06:15
А штатный чем плох?
Дата:   20-03-14 17:49
kness писал:
> Ткань-6, ПВХ-2, Работа- 3-4, Нитки-?, Молнии-?
> Фурнитура установочная- 500-1000, Амортизация оборудования-?
> Искричество-?, Транспортные расходы-?
> поставить фастексы.
А не посчитано ещё действительно многое. В накладные расходы так же необходимо включать аренду и охрану помещений. По коммунальным расходам, помимо прозвучавшего электричества, необходимо посчитать отопление, воду, канализацию. Далее - приход товарища пожарного инспектора, ну и прочих там всяких обэпов, сэс..., им всем тоже надобно периодически раздавать.
А ещё налоги на ЗП сотрудников заплати, налоги на прибыль...
Так же необходимо учитывать расходы на продвижение. А именно - если у тебя будет замечательное производство, супер-квалифицированные мастера и 100% комплектующих на складе - это абсолютно не значит наплыв клиентов и хорошую прибыль. Необходимы шаги по "вхождению в рынок", т.е. дабы потенциальный клиент узнал о существовании такого чудо-производства. Конкретнее - это актуальный интернет-сайт и его продвижение в поисковиках. А так же работа с производителями лодок и продавцами комплектующих. Дабы шить тенты не только шарахающимся по интернету владельцам 30-ти летних Казанок, но и производствам, серийно производящим новые лодки. Фактически - необходимо содержать отдел маркетинга-продаж-развития, а это тоже очень весомые затраты.
Да и это ещё не всё...
Дата:   20-03-14 18:40
>На каютной-то лодке, да с самоотливным(?) кокпитом, да при таком->то раскладе (3 раза за 4 года, т.е. менее одного дождя в год) тебе >вообще никакой тент не нужен. Совершенно серьёзно.
>Ничего путного из этого не выйдет, не занимайся ерундой, не трать >время и деньги.
Угу.. как раз сейчас это осознал)))
Лодку собирал сам каждый год наращивая что-то добавляя, вот видимо на этот сезон делать уже нечего, а руки чешутся)
Дата:   21-03-14 02:13
Если уже появляются мысли о смене лодки, то делать что то трудо / финансо емкое точно не стоит. Стоимости не прибавит. Оставьте эти радости следующему владельцу. С момента как появилась первая мысль о новой игрушке больше двух лет, а реально и года протянуть могут очень немногие. Вы и так уже здорово держались.
Дата:   21-03-14 04:30
Александр\Москва писал:
> kness писал:
> липы
> и
> > поставить фастексы.
да вот только че то обратился неделю назад к пиареному тут на форуме производителю тентов и был готов даже за его цену пошить - так ващесказали что такими заказами сейчас не занимаются, охyеть просто, да?
кто остался вменяемый пошить ходовой тент на лодку 4.7 м в Самаре? много таких тут?
Дата:   21-03-14 04:32
зато у этого так сказать пропиареного производителя, даже сайт с хорошими фото и прайсом, и отзывы клиентов и прочая мишура
Дата:   21-03-14 04:43
ну не занимаются, и что с того? или вы думаете, что если вы изъявили желание что то пошить, то вам в ноги должны упасть? у меня тоже очередь уже за 2 недели до июня выстроилась, и это при том, что с ноября и до марта мы сшили всего 3 (три) тента, зимой нах никому ничего не надо, но как потекли ручьи все вдруг одновременно вспомнили о своих лодках...
Автор: алексей (188.134.35.---)
Дата:   21-03-14 04:57
Yurei
Я себе сделал тент от дождя и солнца (на НВ очень актуально).
Весь тент с дугами весит 1,5 кг и собирается в чехол 0,1 х 0,1 х 0,7 м. Тент из палаточной ткани (ветер и дождь держит не хуже ПВХ) и сборных дуг для палатки.
Дата:   21-03-14 04:58
На ходу (скорость около 45 км/ч)
В варианте рыбалки спиннингами.
Тент хорошо работает при небольших моросящих дождях (для них и расчитывался). Неплохо при сильном дожде и скорости до 30 км\ч (если идти быстрее, капли долетают до шкипера).
Дата:   21-03-14 05:17
basss писал:
так чего же сразу отказали, даже встать в очередь не предложили? зато по готовым лекалам на проги и казаны ваяют без проблем. Никто не борется за клиента, епт, то есть никакого отдела маркетинга и проч нет, не надо ля-ля!!!
Дата:   21-03-14 05:52
по готовым лекалам тент шьется за день, точно такой же с нуля - неделя... сами посчитайте что выгодней, притом что разница в цене на готовое изделие не так и велика, они же не за идею работают.. если начался спрос на тенты на проги и казаны, чего тогда тратить время на индпошив?
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-03-14 05:54
Год назад был склеен тент.Вес с дугами всего 4.6 кг.
По форуму - Тент трансформер на ПВХ лодку своими руками.
Автор: angares (83.149.48.---)
Дата:   21-03-14 16:07
Есть у китайцев синие типа тенты(плетеный целофан) довольно крепкий,я уже им 2 года лодку на зиму закрываю. 2х3 стоит в красноярске рублей 300 на рынке.есть и 5х6. А уж самодельные дуги сделать не проблема. По периметру прикрепить резинки и натянуть на лодку без проблем. Дешевле не бывает.
Автор: Huntercatt (86.102.84.---)
Дата:   21-03-14 16:15
Синий китайцкий тент пропускает UF. Под ним - сгоришь в тени..Ну это так )) , когда дожж кончится.
Автор: angares (85.26.231.---)
Дата:   21-03-14 19:33
Huntercatt писал:
Может быть,но вопрос автора был как раз защитится от дождя с ветром. К стати,мороза он не боится.
Дата:   25-03-14 18:46
Нее)) Мороз нам нестрашен))))
Спасибо за картинки. Если сходу ничего не придумаю, помокну еще разок другой пока не решусь на лодку с рубкой)
