 Московское время 21:20:06
 Владивостокское время 05:20:06
 ? размер прокладки
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   19-03-14 16:25
подскажите пожалуйста размер прокладки под масляную пробку на редукторе. моторы си-про2.5 и джонсон 40
 Re: ? размер прокладки
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-03-14 16:28
Переверни те которые стоят и откатай еще сезон.
Дата:   19-03-14 16:31
когда отворачивал порвал. собирать буду как потеплеет. хочу приготовить заранее. сразу не померил, а зря. вот и спрашиваю
Дата:   19-03-14 16:37
Чисто теоретически: дырка диаметром как болт (пробка). Наружний размер по диаметру дырки в сапоге, чуть меньше. Или чуть больше головки болта (пробки)
Дата:   19-03-14 16:45
сапог и болт сейчас находятся на лодочной базе, и замерить самому нет никакой возможности. поэтому задал вопрос. может кто нибудь помнит эти размеры?
Дата:   19-03-14 16:57
Попробуй посмотри в партс-намбере номер детали, если там нет размеров, пробей через яндекс. По Тоховской у меня выдал размеры 8,1x15x1 .
Дата:   19-03-14 16:59
спасибо. сейчас попробую
Дата:   19-03-14 17:20
похоже яндекс не знает об этом:(((
Автор: kalian57 (95.106.7.---)
Дата:   19-03-14 18:36
внутренний 8.1 наружний 14.9 на джонике.да они на всех примерно одинаковые
Дата:   19-03-14 18:43
паронит?
Дата:   20-03-14 05:47
Внутренний 8мм пойдет и туда и туда.
Дата:   20-03-14 05:48
Если 1.5-2 мм то и паронит пойдет.
Дата:   20-03-14 15:41
всем спасибо. все понял
