| Московское время 18:21:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:21:53 |
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 10-03-14 16:13
Какой надежный электрический насос для накачки лодки купить ?
Хотел Купить Браво 12, но у него шестерни разваливаются быстро.
Кто ,что посоветует более надежное и производительное.
Автор: Вентиль (---.111.165.109.donpac.ru)
Дата: 10-03-14 16:44
Пашунчик писал:
BRAVO 12 HP (ключевое в модели "HP").
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 10-03-14 21:07
У меня BRAVO нормально отработал два года, у товарища год уже работает. ничего не разваливалось.
Автор: железяка (91.203.67.---)
Дата: 10-03-14 21:17
конечно можно , а еще лучше химии ядреной в баллоны залить что бы процесс разложения ускорить
Дата: 10-03-14 21:20
Кроме БРАВО хорошие насосы есть еще какие .?
Мне нужен насос что-бы им пользоваться каждый день. Ножной лягушки на 7 литров хватает на 1 месяц и разваливается.
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-03-14 22:43
Обычный интэковский насос за 900р.прекрасно поднимает баллоны,докачать,ножным.
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата: 10-03-14 23:07
,Заиди в лодочный магазин, посмотри чем они качают, там правда на 220В, нужен автоприблуда которая 12-220. Посчитай.
Автомобильный компр. расчитан на малый обьём и большое давление.ИМХО быстро перегреется и помрет,а если прораззявишь будет БУХ....
Уменя был BRAVO 12HP 7лет, правда качал не каждый день. Один раз попал песок под крыльчатку н.д, при работе она нагрелась а потом приварилась к корпусу(((. Заказал на бажере новую, и насос стал ложить на слани в лодку Альтернативы ему я не видел.
ПС про дочачку ножным: нужен вес за 100+ кг и манометр и еще время, терпение и др. Еще + при сборке лодки ножник воздух не откачает(((
Дата: 10-03-14 23:45
Otto Frija писал:
> BRAVO 12 HP у меня развалился за сезон. Бяка.
> В итоге вот такая штука, Беркут R24 Ссылка.
> Докачивать.
Bravo HP отработал три года на ура. Ножным докачать до нормы не удастся.
Автор: Обской Кит (---.95.191.232.12.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 11-03-14 02:11
Несколько лет использую в паре (последовательно) вот такие два насоса:
1. Центробежный насос Bravo MB 80С (6791110)
Компактный насос с питанием 12V (разъемы на клеммы аккумулятора), производительностью 700 л/мин. и автоматическим регулятором на 80 мБар для лодок и надувных аттракционов.
Покупал за 400р. Быстро надувает объем.
2 Электрический компрессор Bravo BP12
Портативный электронасос с питанием 12V и разъемами на клеммы аккумулятора с регулятором давления для лодок длиной до 3 м или надувных аттракционов. Имеет производительность 160 л/мин., обеспечивая давление до 1000 мБар.
Покупал за 2500р. Обеспечивает любое мыслимое давление, в т.ч. для айрдеков. Медленный но ОЧЕННННО МОЩЩЩНЫЙ!
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 11-03-14 02:41
Купил на Баджере насос Bravo MB 80С через 2 недели загудел и стал издавать страшные звуки.Глянул кругом один галимый "Кетай".В результате на Ебей нашел насос Vintage Coleman Inflate-All H/O High Output Portable год выпуска 1987 Made in USA. В состоянии нового, обошелся с доставкой 1400 руб.Когда получил не удержался и разобрал.Был приятно порадован ,вот раньше умели делать !!! .Сейчас товарищи с китая наверно штук 5 насосов слепили бы из того металла что в Coleman Inflate-All H/O. Вот примерно такой продают, уже китай но думаю качество еще старой закалки .Ссылка.
Дата: 11-03-14 03:49
Присоединенное изображение, 127 Kb
Такая модель только надувной матрас накачивать. Или ошибаюсь.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 11-03-14 04:15
Обобщу мнения:
Насосов нужно иметь два, на объём "Колеман", на докачку "Беркут".
А так, у меня самого "Браво-12", брал в 10году, работает, тьфу три раза.
У знакомого такой же сломался...
Дата: 11-03-14 04:43
Все рано или поздно ломается, а там как повезет.
Когда свой Браво брал продавец предупредил чтоб при работе насос не лежал на песке, лучше сразу в лодку положить потом включать. От песка и пыли они дохнут быстро.
Дата: 11-03-14 16:19
Вот и я хотел купить Браво 12 . Продавец сказал так ,что при использовании каждый день он развалится через месяц .
Автор: Zeder (109.111.13.---)
Дата: 11-03-14 23:54
Браво12 это нехороший насос. у него очень много слабых мест.
дешево и сердито это турбинка и Лягушка(или ручной) для забивки.
После разочарования от Браво12НР( умудрился купить уже сломанный) заказал себе три разных с кабеласа. и оставил себе такой:Ссылка.
Дата: 12-03-14 15:41
То-есть им качаете потом лягушкой ?
Автор: igorkiev (212.90.169.---)
Дата: 12-03-14 20:32
В Украине многие покупают такой насос Ссылка. - по результатам мониторинга на разных форумах пришел к выводу, что он надежнее Браво 12 и прочих, но с новым курсом валюты он, ссука, опять стал недоступен для меня:(
Автор: Седых Павел (---.qwerty.ru)
Дата: 12-03-14 23:26
igorkiev писал:
> меня:(
Весч!!!!! отличный насос, покупал у нас в "Спорт-Хите", так и продал его с лодкой, качает как метеор, единственное с новья вскрывал его, что бы немножко добавить смазки в узлы, два года без нареканий, причём качал все лодки моих друзей, выбор пал на него после этого ролика:
Позже, после этого ролика, ещё раз убедился в правильности своего выбора, НЕ РЕКЛАМА:
Автор: Zeder (109.111.30.---)
Дата: 13-03-14 04:25
Пашунчик писал:
> такой:Ссылка.
> То-есть им качаете потом лягушкой ?\
качает почти до нужного. балоны уже плотные, но всеравно добивать нужно
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 13-03-14 07:40
Если б у меня не было Браво БСТ12,наверное прикупил бы АГРЕССОР 160 ,народ,юзающий такой,доволен...только за давлением следить надо,а то порвет.
Дата: 13-03-14 15:30
А производитеьность у насоса какая ? В описании не чего нет.
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата: 13-03-14 16:47
imxateb писал:
Хайполон хрена с два подымает(((. Браво 12НР пашет уже несколько лет. Докачивать не надо. Шестерни живые. А вот датчик давления-полное г.
Дата: 13-03-14 16:56
У браво выходит из строя вторая ступень,и он не набивает.\\\\\
Чтобы не умирала -надо при закачке сначала открыть клапана, низким давлением поднять баллоны. Закрыть клапаны. А уж потом набивать высоким давлением. Тогда перегрева не будет и намного ускоряется сам процесс.
Дата: 13-03-14 17:48
Пашунчик писал:
Характеристики:
Напряжение: 12В
Максимальный ток потребления: 45 А
Мощность двигателя: 600 Ватт
Диаметр поршня: 60 мм
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см2)
Производительность: 160 л/мин
Время непрерывной работы: 30 мин
Рабочая температура: -40°С +80°С
Автор: Беркут (---.intercom-technology.net)
Дата: 13-03-14 19:20
Уважаемые пользователи плав средств,
С марта 2014г компрессоры Беркут R20, Беркут R24 и станция SA-06 комплектуются насадкой для накачивания лодок, что бы "не бабахнуть" лодку.
Автор: Vegetta (---.pergam.ru)
Дата: 13-03-14 20:40
Было два Жирных Бравовских - не понравилось. Один поменял, сразу сломался, другой позже.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 14-03-14 14:51
Пашунчик писал:
Характеристики:
Напряжение: 12В
Производительность очень маленькая.
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата: 14-03-14 19:31
Пашунчик писал:
> Пашунчик писал:
> Характеристики:
> Напряжение: 12В
Беркутом R20
Лодка Солар-450,объем 3-х
отсеков+днище 2,15м.куб. Время-10мин.,давление-0,24кг.см
В полне адекватно.
А мне на докачку раз в неделю киля, балонов и еще меньше время.
Дата: 17-03-14 01:38
Пашунчик писал:
> По ходу все лягушками качают.\\
Лягушкой никогда не добьешь до нормы и слишком сексуально.))) Не все больные на голову. Смотри выше.
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 17-03-14 19:14
Лягухой не добивает до нормы, а ручным можно добить до нормы? Кто пользует?
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-03-14 20:41
Двухкамерной лягухой добивает до нормы, или лягухой меньшего объёма при достаточном весе пациента. С двухкамерной имеет смысл не перетыкать каждый раз, а так и держать её в положении высокого давления.
Дата: 19-03-14 16:28
А кто нибудь использовал в качестве манометра для измерения давления в баллонах манометр от тонометра? Есть фотки?
Автор: sergvp (77.66.182.---)
Дата: 19-03-14 18:29
Фанат писал:
Вот посмотри http://fion.ru/handmade/9134/ Это для клапана старого образца. Для нового ( с байонетным креплением) ещё проще, поперечину приделывать не нужно.
Автор: Serg37\ (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-03-14 00:43
улитка для матраса и двухходовой ручной интекс . Ручной добивает до звона но покланяешься.
Так как лодку в основном на крыше уже собранную вожу ,то балоны подымаю пылесосом типа "Ракета" в гараже .
Ручной чем плох много места в лодке занимает ,куда не сунь все равно мешается, лягушка компактнее.
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата: 20-03-14 04:35
У меня был "браво" как у Кот74 фото выше, три года и надувал и сдувал, продал вместе с лодкой, семиамперного аккума хватало на два дня +эхолот.
Дата: 20-03-14 23:49
Попробую сделать, переходник байонетный видел по 100 р. и два тонометра лежат в гараже.
