 Московское время 03:19:02
 Владивостокское время 10:19:02
 Южанка 2 +YAMAHA 40VETOL
Автор: Алексей74 (---.dyn.internet.emt.ee)
Дата:   19-03-14 05:53
Хочу спросить владельцев данной лодки: длину тросов газ реверс на этот мотор, надо ли резать киль, что бы небыло прохватов?
 Re: Южанка 2 +YAMAHA 40VETOL
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   19-03-14 06:26
У меня троса 13".
Дата:   19-03-14 06:30
13 это 3м 90см грубо....вся лодка 4,27 не много ли лишнего? я в инете находил что именно 13 но просто сомнения...90 см на свободные петли а 3 метра куда?)
Дата:   19-03-14 06:32
Кстати я тоже с К-Я земляки))))
Дата:   19-03-14 06:38
Ну да!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   19-03-14 06:40
Алексей74 писал:
13-й .
Дата:   19-03-14 06:44
12 футов коротковато будет или тоже можно?
Дата:   19-03-14 06:55
12 будут короткими.
Дата:   19-03-14 06:57
Спасибо за конкретный ответ)
Алексей74 писал:
Стояли и 14-е и 13-е. Петля в транце с 13-м не такая уж и большая.12-й не ставил,боялся промахнуться.Ставь безболезненно.Ну возьми в магазине с возвратом.Померь,посмотришь сам.Либо-в магазине рулеткой измерь длину до 1см. перенеси размер на проволоку,протащи её,посмотри как будет.
Дата:   19-03-14 07:00
На поворотах прохвата нет у тебя, я под нептуном сезон ходил, купил лодку с ним так приходилось регулировать наклон, но все равно один когда и порезче заворот прохваты, максимально развивал 38 км по Нарове.Советуют киль родрезать до заклёпок.... Или стальной винт.
Какой винт стоит на 30 ке? в смысле шаг винта?
Автор: Арго (---.153.200.0)
Дата:   19-03-14 07:01
Алексей74 писал:
Алексей, 12 мало будет, 13 в самый раз. Киль подрезать на полметра по заклёпки. Стальной винт вещь хорошая, главное - в размер попасть.
Дата:   19-03-14 07:07
YAMAHA С 11 винтом но будет, думаю перекручивать надо 13 ставить, по тахометру буду смотреть
Дата:   20-03-14 05:33
По винту, кто посоветует, что нибудь...
