 Московское время 17:43:27
 Владивостокское время 00:43:27
 Ремонт и покраска Казанка 2М в Самаре
Автор: Сергей svb (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   18-03-14 01:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где в Самаре или Тольятти можно качественно покрасить и починить лодку "Казанка-2М".
 Re: Ремонт и покраска Казанка 2М в Самаре
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-03-14 03:25
Если работы не делать самостоятельно, то проще купить новую лодку типа салюта или волжанки. Сейчас за пузырь никто не будет телепаться с вашей лодкой.
Дата:   18-03-14 06:39
Про пузырь вопрос не стоит. Больше интересует покраска- с грунтом, как положено, чтоб держалось, и старую краску снять.
Автор: kness (---.251.148.0)
Дата:   18-03-14 06:46
А фотку можно?
Автор: Алексей AmurЫЧ (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-03-14 07:01
89047111788 Набери,попробуем пособить.
Автор: edman787 (---.yota.ru)
Дата:   18-03-14 07:56
Ребята помогите хозяин темы извиняюсь но кто может сказать влияет чем я старую краску сниму щеткой или пескоструем..... Один знакомый утверждает что при снятии старой краски с поверхности при помощи щетки происходит какая то реакция которая увеличивает скорость образования корозии в разы ...
Автор: Bern (95.67.167.---)
Дата:   18-03-14 08:01
Да это в любом случае происходит. Защитный слой с дюраля сходит. Набери в лодку воды, потом пескоструй. Затем сразу готовь поверхность под грунт и грунтуй. Всё будет нормально.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   18-03-14 08:08
Твой знакомый прав, только не объяснил,почему. При механической обработке ( наждачка, корщётка, пескоструйка) вместе с краской снимается плакирующий слой, покрывающий металл корпуса. В советское время плакировку делали нанесением тонкого слоя чистого алюминия . Чистый алюминий имеет свойство моментально покрываться оксидной плёнкой, защищающей его от воздействий наружной среды. Дюраль таких свойств не имеет.
Поэтому рекомендуется смывать краску с корпуса смывками, не царапая металл.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   18-03-14 18:35
насчет ремонта - Олег Осипов. 8-817-107-90-60
Автор: Иван.Romanov (---.yota.ru)
Дата:   18-03-14 20:40
В кузовной ремонт отдай,там покрасят!
Автор: Ржавый (85.26.234.---)
Дата:   18-03-14 21:00
Про Осипова подтверждаю, делает хорошо, берет дорого.
Иван.Romanov писал:
Технологии покраски авто и лодки существенно отличаются.
Дата:   19-03-14 03:39
а подскажите какую химию лучше взять чтоб проверенная и цена не космос и технологию в краце если не трудно
