| Московское время 23:52:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:37 |
Автор: vit-dv (95.70.71.---)
Дата: 16-03-14 17:06
Подскажите есть ли бюджетный вариант установки быстросъемного руля по аналогии с автомобилями.
Автор: Vovan 44 (78.107.125.---)
Дата: 16-03-14 21:57
Вместо конуса на шлицах сделать чтоб руль садился на вал по скользящей посадке.Например диаметр отверстия в руле 20мм+0.05мм и диаметр вала 20мм-0.05мм.Остальное все так же.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 17-03-14 02:06
------михаил из саратова--------Это как у мистера Бинна? Чтобы не спи..здили?- и как у меня, потому что спистят?
просто вал, поперёк вала отверстие d6мм на баранке фланец с трубой тож с отверстием и вставлен болт,потеплее будет,рассверлю отверстие под штырь которым угол дифферента меняется у Н23(штырь обрежу и приварю гайку) правда у меня родная проговская рулёвка,а баранка "левая"
Дата: 17-03-14 02:35
Vovan 44 писал:
У меня на редукторе конус со шпонкой ,затягивается гайкой.
Дата: 17-03-14 02:37
михаил из саратова писал:
НЕ, когда родные сидушки раскладываю спать ,шишки на голове об руль набиваю!!!
Дата: 17-03-14 05:07
Да,виноват,у меня тоже конус со шпонкой.Внук каким-то рулем играет,так там шлицы.Вот я и написал не то.
Дата: 17-03-14 05:20
vit-dv писал:
Ты ложи со стороны руля тётку, а сам с другой стороны.
За руль держаться удобно...
Дата: 17-03-14 07:20
s494 писал:
> vit-dv писал:
> набиваю!!!
Тогда шишки у дамы будут!!!! Как-то не джентельменски!!!!
Автор: lyka (---.su)
Дата: 18-03-14 03:20
> снят вал остаётся
Это же как надо не любить свою технику, чтоб так зимовать.
Дата: 18-03-14 03:27
lyka, как как да у половины мотолодочников города и области так зимуют,и дед и отец да и все знакомые у кого лодки есть так хранят, а если укрыть или перевернуть лодочка и по льду уехает,мелкую уже так обратно приволакивал, а одну уперли с булями,и к5м2 также утащили,а с П4 сняли д.у.и стёкла,правда летом и П4 спёрли,так что снег естественная преграда от несунов
