 Московское время 20:10:47
 Владивостокское время 04:10:47
 Закусывает стартовый механизм Merkury5 л.с 4т
Автор: santillla (212.116.119.---)
Дата:   17-03-14 03:28
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема и проблема это вообще! Лодочный мотор Меркури 5л 4т ! При запуске часто закусывает (стопорит жестко на пол пути) иногда нормально продергивается!Бывает ,что за целую рыбалку раза 2 всего "закусит"! Звонил на сервис ,сказали что для 4т пятерки это нормально, мол это из-за какого то декомпрессиметра такая ерунда! В другом месте сказали , что то не в порядке! ...???? ..в общем не пойму норма это или нет, но мне все таки кажется , что так не должно быть,уж больно жестко стопорит ,аж из рук ручка троса чуть не вылетает ,если посильней дернуть!
 Re: Закусывает стартовый механизм Merkury5 л.с 4т
Дата:   17-03-14 03:52
ну для начала надо разобраться. Реально ли закусывает механизм запуска. Или действительно раннее зажигание
Но сдается мне, что механизм не при делах.
Автор: kalian57 (95.106.86.---)
Дата:   17-03-14 04:05
посмотри стопор который предохраняет от запуска на скорости.может он виноват.была такая хрень на ждонике 15.вылечил удалением этого стопора(предохранителя)
Дата:   17-03-14 19:25
На стартёре есть блокировка от запуска с включённым ходом, надо просто отрегулировать приводящую её в действие тягу (трос).Или выкинуть этот механизм совсем))
Автор: Серегин с ноута (83.149.19.---)
Дата:   17-03-14 20:27
+100 про механизм блокировки от запуска на передаче.. возможно просто надо отрегулировать тросик :-))))))
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   17-03-14 21:55
Странно... Обычно блокировка на "половине пути" не срабатывает. Срабатывает максимум на половине оборота маховика. А обычно на 1/6 - 1/8
Дата:   18-03-14 01:39
Ничего странного.Там весь стартёр пластмассовый и изрядно кривой, один зуб может выступать больше других и при неправильной регулировке собачки стопора цепляться не сразу.Я с таким сталкивался.
Автор: Филиппыч-Уфа (145.255.3.---)
Дата:   18-03-14 03:54
ТС,потянув за веревочку,пройди неспеша такт сжатия и у тебя будет для разгона целых 3 такта.Огромное усилие на запуске (в некоторый момент) это проблема всех одноцилиндровых 4-х тактников,несмотря на то,что они снабжены декомпрессионными устройствами.
