 Московское время 13:05:55
 Владивостокское время 20:05:55
 электрическая блокировка стартера
Автор: roman44 (2.93.71.---)
Дата:   16-03-14 06:50
Добрый день!
Как думаете будет ли работать данная схема и какой диод лучше применить?
Контакты автомобильных реле потянут ток втягивающего реле?
 Re: электрическая блокировка стартера
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   16-03-14 07:19
Всё неправильно.Огород.Зачем диод шунтировать контактами?Запитать автомобильное реле от генераторной катушки через отдельный мост, при появлении напряжения оно будет обесточивать цепь питания втягивающего.А куда и для чего тебе это?
Дата:   16-03-14 07:23
На нептуне несколько раз случайно включал стартер на работающем моторе
Дата:   16-03-14 07:43
Понятно.Тогда сделай так, как я написал.
Дата:   16-03-14 07:45
А на холостых напруги хватит чтоб реле сработало?
Дата:   16-03-14 07:57
Ну в общем-то на это можно спокойно посрать.
Дата:   16-03-14 08:02
roman44 писал:
Как раз через отдельный мост и сглаживающий конденсатор будет хватать.
