| Московское время 13:56:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:56:12 |
Автор: alexei223 (95.153.203.---)
Дата: 04-03-14 04:09
уважаемые водномоторники, прошу вашей помощи в решении вопроса по ремонту замятий показанных на фото
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 04-03-14 04:24
Дрель киянка молоток фен клепки тебе в помощь.Не из чего дискуссию разводить.Сам не тянешь найди спеца.Сумма не разденет до трусов.Удачи!!!!
Автор: Antonio (188.134.46.---)
Дата: 04-03-14 04:42
На счет фена я не понял. пробовал греть и рихтовать дюраль, да не вышло, Правда, грел паяльной лампой. А что, феном получается?
Автор: alexei223 (31.23.212.---)
Дата: 04-03-14 16:07
Олежон Астрахань: постараюсь в обед сфоткать и скину сразу. тебе надо общий план, или покрупнее???
Дата: 04-03-14 16:33
Antonio писал:
Феном даже проще.Нет риска прожога.Греть правда долго .Клепки можно вытяжные из нержи.Держат не хуже полнотелых.Глаза боятся.Попробуй и все будет нормуль.
Дата: 04-03-14 16:40
Попробуй изобразить что то типа стапеля.Пара струбцин пара цепочек и пара талрепов.Натянул погрел постучал и тд.До конца конечно все не уйдет но будет пристойно.
Дата: 04-03-14 18:08
По уму раздербанить бы надо палубу на 5-6 залёпок от вмятины в обе стороны.Потом уже по отдельности детали рихтовать и после собрать на место. Но можно и не гнаться за гламуром и с нагревом рихтовать в сборе. Правда результат будет не особо радовать глаз.
Дата: 04-03-14 18:27
да может и придется несколько заклепок убрать, чтоб по уму все сделать, для себя всеже хочется получше да покрасивше.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.25.---)
Дата: 04-03-14 21:33
alexei223 писал:
Расклепай некоторую часть,молотками отрихтуй.На самый нос поставь мощный уголок( найди фото моего Воронежа),всё остальное встанет на своё место.
Дата: 04-03-14 21:51
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата: 04-03-14 05:06
ТС - покажи фото таблички с номером - очень нужно)))
отправил на мэйл
Автор: alexei223 (85.26.183.---)
Дата: 05-03-14 02:29
да подлазить изнутри там не надо, вмятина вся получается снаружи. загнута вниз окантовка палубы.сама палуба не задета. думаю феном и кияночкой что-нибудь сварганю терпимое, а потом уголком усилю. только вот каким, железный или алюминиевый, еще не решил.
Автор: alexei223 (---.kubangsm.ru)
Дата: 08-03-14 03:07
правду говорят: что глаза боятся а руки делают. вот и я нос своего баркаса отремонтировал!!!пока еще не покрасил только.
Дата: 08-03-14 03:52
неа не нашел. да и не гнался за люминем. стальной все попрочнее будет. а алюминиевый уголок какой смотрел весь из тонкого металла. похожу пока с таким носиком, а там видно будет. это ведь моя первая лодка.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 08-03-14 04:16
Как ни печально,но убирай этот колхоз,пока не поздно.Всё временное=постоянному.Возьми несколько размеров уголка:40*40,35*35,30*30.И наслаивая друг на друга получишь 5мм толщины,прочности хватит.
Дата: 09-03-14 20:25
Да не под водой же. Пока на свежем воздухе сгниёт сто лет пройдёт. На днище по 5 лет без намёков на коррозию стоит ( Казанки 5м2, 2м). А накладки на палубе и по 20 лет без намёков (П2).
Покрасит и не отличишь где какой материал.
Отлично сделал!
Автор: alexei223 (95.153.195.---)
Дата: 10-03-14 01:57
вечер добрый! уже загрунтовал накладки. готовлю свою лодочку к покраске!пока осваиваю азы работы с пульвиком.как только покрашу выложу фото на суд водномоторников!!! домик построил для себя сам, а уж с лодкой думаю справлюсь потихоньку!!
Автор: SlaventiyEC (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-03-14 05:54
Швы кузовным герметиком я б заделал, перед покраской. И зачистным кругом углы скруглил.
Не люминь конечно, но хорошо получилось.
Автор: Обской Кит (---.95.191.232.12.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 10-03-14 23:46
Колхоз - дело тонкое))) Выглядит - хорошо!
Железо от дюраля, надеюсь, изолировал?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-03-14 04:21
НУ ЧТО СКАЗАТЬ. МОЛОДЦА !!!! В общем все красиво. Ржу из под переднего уголка, если что, к следующему сезону подкрасишь. Единственное, белый цвет красивый, но маркий зараза. Будет на воде торчать, зелень по ватерлинию постоянно, и если в понтоне с соседями добрыми, при швартовке все обшкрябают и обколотят.
Дата: 16-03-14 04:55
Vovan 44 писал:
> Типа если другой то те обшарпают и не обколотят!???
Вован, на темном не так заметно.
Дата: 16-03-14 05:18
Пока не собрал, проверь , нигде не течет. А то одно и то же несколько раз делать уныло. Хотя со свежей краской может и не проявить пока.
Автор: alexei223 (95.153.201.---)
Дата: 17-03-14 00:23
красил тем что нашел в наших бедных магазинах. а нашел грунт -эмаль практика. и белая и синяя одного производителя. это мой первый опыт, даже если и облезет будет над чем работать дальше. на счет течей уже проверено еще до покраски, и устранено. на счет зелени на днище, думаю не будет успевать нарастать.лодочной станции нет ставить негде, так что спускать и поднимать из воды буду каждый раз.
Дата: 17-03-14 01:43
Я свою тоже белым красил,полуматовым,на воде не стояла,налет был когда совсем болото у берега,но не сильный,тоже хотел дно сначала в серый покрасить,но там была родная краска в идеальном состоянии,вообщем рука не поднялась у меня
