 Московское время 00:13:22
 Владивостокское время 08:13:22
 зачем сверлить лодку ?
Автор: миста (195.170.33.---)
Дата:   15-03-14 00:04
в инструкции по эхолоту прочел что надо сверлить транец для крепления датчика, эхолот хамминберд 170...
блин,страшно...счаз как просверлю!
ребз, есть более гуманные варианты?
 Re: зачем сверлить лодку ?
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   15-03-14 00:07
Лодка то какая?
Автор: Oleg102 (---.pppoe.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   15-03-14 00:08
Гуманные? )) Только сверлом !))
Дата:   15-03-14 00:15
марлин 290, пвх с встроеным транцем...простите,вот я лошара, даж какая лодка не написал...
Автор: SHKIPER-04 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-03-14 00:19
Кронштейны со струбциной продают для такого случая.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   15-03-14 00:21
кронштейн типа такого?
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   15-03-14 00:38
Я себе струбцину самодельную складную делал - биндер+мебельная направляющая. Получилось так...
Дата:   15-03-14 00:40
А складную делал для того чтобы.....
Дата:   15-03-14 00:42
Удобно в лодке было при качке+провода лишние спрятаны а не под ногами болтаются...
Дата:   15-03-14 00:43
Ну и при сборке удобно в машину нести и потом хранить...
Дата:   15-03-14 00:49
Можно было конечно такую приблуду купить - но я решил шо это будет не по посански))))))))))))))))))))
Дата:   15-03-14 00:52
На самом деле наверное можно и совсем без струбцины. Прикрутить шурупчиками к транцу какой-то фиксатор, в который вщелкивать датчик...
Автор: trial (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-03-14 01:03
Не обязательно сверлить на сквозь!!!
Возьми саморезы коротенькие, чтобы не на сквозь транец прошли, и всего делов. Я себе так делал!!!
Дата:   15-03-14 01:08
trial писал:
Я
> себе так делал!!!
А потом сворачивал лодку с датчиком и шнуром? Или каждый раз отвинчивал датчик?
Дата:   15-03-14 02:06
на прицепе возил)))
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   15-03-14 02:07
eugenekiev писал:
да и фиг с ним, шо не па пасански, кинь ссылку где это купить можно
Автор: АРАП (---.sub239.net78.udm.net)
Дата:   15-03-14 03:41
Посмотри почту.
Дата:   15-03-14 10:33
спасибо, товарищи, уже кой какие мысли есть.на счет приблуды с сигами зачет :) а сам датчик идет на платформе,его снять с платформы-открутить один болт...платформа остается на транце, вот и все..но там на платформе два язычка крепежных,их можно обломать, тут беда, ну и еще и отверстия пусть и не сквозные тоже останутся, хотя на это вобщем то по....думаю шлепну на саморезы короткие...интерестно, само дерево влагостойкое полностью, или отверстия обрабатывать прийдется?
Дата:   15-03-14 13:18
Если на саморезы,то с герметиком.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-03-14 04:22
АРАП писал:
Угу, с полиуретановымМиста, не заморачивайся. Просто на саморезы.
Автор: миста (195.170.35.---)
Дата:   16-03-14 05:07
все сложилось иначе, кореш привез на рыбалку струпцину для эхолота, взял в рыб магазе у знакомых,говорит не понравится-верну...она с регулировкой, как на фотке выше...1000 рэ больно конечно, но вещь удобная, топить можно гораздо выше транца и еще в стороны поворачивать...
Автор: GrayMan (---.95-54-183-78.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-03-14 20:06
Вот очень удобный и не дорогой кронштейн: Ссылка.
Направляющая крепится на саморезы, а пластина с датчиком легко ставится и снимается.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   16-03-14 21:13
Есть присоски на датчики. пользую уже лет пять. отлтчно держится или датчик под пайол и сверлить не нужно.)
Дата:   16-03-14 22:09
ИМХО, чтобы надувастик приносил удовольствие (мы сейчас говорим о мелких, которые хранятся и перевозятся в сложенном состоянии) ВСЕ аксессуары должны ВЩЕЛКИВАТЬСЯ а не ПРИКРУЧИВАТЬСЯ.
