| Московское время 01:13:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:13:23 |
Автор: vovan-vrn.36rus (---.59.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 15-03-14 06:28
Иван прислал мне довесок-СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!-но как под подключить????у Меня есть 3 темы-подключил по ним(пишут что не так-в СХЕМАХ ПОЛНЫЙ ЛУЗЕЕЕР!!!!у довеска ДВА ЖЕЛТЫХ провода-какой из них плюс или минус (ФИГ ЗНАЮ???-подскажите про полярность(или пофиг???)подключил ТАК-ФОТО!ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК????-БОЮСЬ ЧТО СГОРИТ((((-а мотора мне моя супруга вообще не когда не простит((((
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата: 15-03-14 06:35
Полярность довеску пофиг, на сколько я понял. Но вот подцепил ты его почему-то не на зеленые провода, как рекомендовалось...
Самому предстоит эта процедура.
P.S. Виноват, поздно глянул, что Сузука-40 в профиле....
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 15-03-14 07:10
Довесок подключается в разрыв жёлтого и красно/жёлтого проводов,идущих от маховика на штатный выпрямитель!!!...
Если совсем уж по буковкам- то разъём жёлтого провода с выпрямителя (ребристая такая коробочка,с винтиком посередине)рассоединяется и в разрыв его подключается ЛЮБОЙ разъём от довеска......
То же самое делается и с красно/жёлтым проводом и разъёмом....
Дата: 15-03-14 08:00
Елена, Мурманск. писал:
> по фотке тяжело разобрать.
> Если подключили так (см вложение) , то правильно
вложение :-)
Автор: Иван (77.35.218.---)
Дата: 15-03-14 08:58
Все правильно подключил.
На этикетке регулятора обозначено, что ток переменный, полярность подключения значения не имеет.
Дата: 15-03-14 08:59
Толя, во многих моделях "Сузук" нет красно-желтого провода.
Только желтый и красный, как у ТС на фото.
Дата: 15-03-14 19:36
Если есть регулятор напряжения и выпрямитель, то для чего этот довесок? Стабильное напряжение постоянного тока должен регулировать регулятор, без всяких довесков. Где, на какой технике такое Вы видели? Если это просто активная дополнительная нагрузка на катушку генератора, то это должно вести к постоянному нагреву обмотки катушки генератора и повышению расхода топлива. Но если катушка не греется и не нагревается корпус сего довеска, то это просто пустышка. Из чего сделан корпус сего РНЛ-2? Если из пластика, то куда он рассеивает подсаженное напряжение? Ни что не исчезает в природе, тем более в физике, бесследно. Объясните мне балбесу непонятливому. Ато у меня создается впечатление, что это банальный развод не сведущих в электрике и электронике. Если не будет убедительных объяснений и данный пост исчезнет, то я прАв.
Дата: 15-03-14 21:29
мамлюк писал:
Лень объяснять по сотому разу.
В поиск. Там есть всё - и подробные объяснения, и схемы.
Дата: 15-03-14 22:12
Всё понял Иван. Только осталось удивление названию *довесок*. Назвали бы *Регулятор напряжения от Ивана* и вопросов не было бы. Но как упЁртый чел, считаю, что если штатный регулятор напряжения ПЛМ выдает на выходе постоянку 13,8-14,2 В, то в довесках необходимости нет. Это рекомендованное зарядное напряжение для АКБ., какой бы емкости он не был. При достижении данного напряжения АКБ, при работе ПЛМ, зарядный ток становится нулевым. Ну, если на ПЛМ нет совсем регулятора напряжения, а только есть выпрямитель, тогда да, довесок спасает положение. И на этом всё.
Дата: 15-03-14 22:19
мамлюк писал:
На обсуждаемом моторе только выпрямитель, и именно для таких моторов и предназначено это устройство.
Дата: 15-03-14 22:46
Я понял, Иван. Вопросов нет. Всё верно. Название с начала смутило. Подумал что это типа балластника какого нибудь параллельного или последовательного. Слово *развод* забираю в зад, обидеть отнюдь не было желания.
