| Московское время 19:25:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:25:54 |
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 15-03-14 04:50
Братцы! Подскажите имеются два удостоверения. Разница в дате выдачи (первое в 2001, второе в 2014). Во втором имеется штамп в особых отметках "Морское прогулочное судно", в первом - отсутствует такой штамп. Вопрос такой (у нас тут спор возник): что дает штамп в особых отметках "Морское прогулочное судно"?
Автор: СергейС Краснодар (37.78.75.---)
Дата: 15-03-14 05:02
ранее такой штамп, морское прогулочное, давал право этим самым морским прогулочным(со стационаром более 55 кВт) управлять. сейчас, в связи с изменением определения МС все эти штампы вместе с морскими прогулочными ушли в небытиё. сейчас то, что ранее классифицировалось как МП, классифицируется как катер и категория в правах нужна, соотвественно - "катер".
а штамп просто пережиток, сейчас не нужен не для чего
Дата: 15-03-14 05:28
Что Сергей что Елена вроде бы говорят о том, что пометка МП не имеет смысла, однако в совсем свежих правах ее поставили, значит в это месть какой то смысл....
Речь в данном случае идет о так называемой «особой отметке» ( специальный штампик ставится в разделе «Особые отметки») . Ее наличие дает право управлять катером без ограничения мощности. Раньше, если в Вашем удостоверении на управление маломерным судном не было такой отметки, Вы могли управлять катером ( то есть маломерным судном со стационарным двигателем) только мощностью до 75 л.с. ( 55 квт). Учитывая, что сейчас в соответствии с ФЗ №36 введено понятие прогулочного судна, «особая отметка» вроде бы потеряла свою актуальность, но наши выпускники ( кто пожелает) продолжают ее получать в своих удостоверениях на право управления маломерным судном. И правильно делают, поскольку, видимо, в указанный закон будут вноситься изменения и дополнения, а закон, как известно, обратной силы не имеет
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-03-14 05:33
Кстати, как быстро открыть МП? А то я сдавал только на вп/ввп.
Но в Ладоге вопросов не задавали. Хочется еще и в Финском походить, но туда уже без категории низзя :(
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 15-03-14 05:34
Мне на этот вопрос в ГИМС ответили так как сказал СергейС Краснодар, но только в том случае если судно не используется в коммерческих целях.
Дата: 15-03-14 05:35
Сергей_Москва писал:
> смысл....
___________________________________________________
ставят, потому что правила аттестации до сих пор не поменялись. такая вот коллизия - само понятие судна исчезло, а на него продолжают аттестовать и ставить штампики(замечу, весьма не дешёвое удовольствие. есстествено, подобные Центры из ссылки выше ничего другого и не напишут - наши выпускники ( кто пожелает) продолжают ее получать в своих удостоверениях на
> указанный закон будут вноситься изменения и дополнения, - на уровне акций МММ, никто от такого лакомого куска добровольно не откажется, аттестовать на несуществующую категорию.
Дата: 15-03-14 05:56
krona714 писал:
> Насколько я понимаю. МП обозначает не морские прогулочные, а морские пути.
> Соответственно это привязка не к судну а к региону плавания.
______________________________________________________
нет, в данной теме вопрос был именно о морском прогулочном, и штампе в правах в особых отметках. морские пути щас не обсуждаются
Т.е. если я правильно понял вышесказанное - то в Финский можно выходить в пределах территориальных вод просто имея ВП/ВВП и включенную на 9/16 канал морскую рацию чтобы погранцы могли запросить если что?
Или все-таки заморачиваться с МП?
