| Московское время 20:19:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:19:45 |
Автор: Сергей Темрюк (---.kubangsm.ru)
Дата: 13-03-14 05:24
Приветствую уважаемых форумчан. Был в коммандировке в Краснодаре, зашел в фирму ДНТ. Заинтересовался катамараном, может у кого то нечто подобное есть, поделитесь, на что обратить внимание.
Задачи какие планирую: развед выезды на рыбалку, для чего подкупает мобильность комплекта. Вес примерно 20 кг, баллоны если я правильно понял на 500, что должно послужить хорошей отстойчивости.
Места пользования: лиманы, прибрежная полоса Азовского моря.
С Уважением!
Дата: 13-03-14 05:33
как пояснили, днище не касается воды, расстояние 17 см., причем могут сделать и на заказ с любыми изменениями
Автор: serg3110 (88.147.152.---)
Дата: 13-03-14 06:10
У меня похожий катамаранчик, только вес побольше.Нужно фото скегов если они есть.Тогда можно дальше дискутировать.
Внимательно пригляделся к фотке,это полная парнуха.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-03-14 07:25
А чего они и сверху на носу ПВХ не клеят? Прикольный бы сухой бомболюк можно было организовать...
Дата: 13-03-14 14:17
serg3110 писал:
Прошу прощение за глупый вопрос: что такое "скеги", послезавтра собираюсь в Краснодар, попробую сфотографировать.
Автор: Виктор520 (---.spbmts.ru)
Дата: 13-03-14 14:59
Скеги - по простому лыжи, приклеенные снизу балонов. Спроси у них, как волну носом лодочка чувствует, или как она поживает при свежем встречном ветре? Хотя если все операции проводить на тихом лесном озере на веслах или под 2 лс, то ответ ясен заранее.
Автор: buss (---.178-70-172-3.avangarddsl.ru)
Дата: 13-03-14 17:43
max250286 писал:
> Использую такой катамаран по мелким речкам. грузоподъемность отличная.
Можно по подробнее плиз, фото описание, откуда баллоны, кто производит.
Автор: max250286 (213.87.248.---)
Дата: 13-03-14 20:30
катамаран отличный. баллон состоит из двух секций+ клапан от перекачивания. Делают разных размеров. Это четверка.
Автор: Александр 28 (79.105.247.---)
Дата: 13-03-14 23:05
Чем же он так хорош?
Места в нем нет совсем.
В хорошую волну он будет этим совком в носу хватать литров по сто за раз. Под такой вес и задачи есть ведь нормальные лодки в которых больше обитаемого пространства.
Это в режиме глиссирования, а когда на волне свалишься с него, а это хлебальник в носу начнет хватать воду, что будешь делать?
Автор: ЮНК (46.158.174.---)
Дата: 14-03-14 00:09
Сергей Темрюк писал:
Для лиманов по частине пойдёт, для моря нет. В редяки хрен залезишь.
Какой-то несуразный катамаран, места в кокпите мало, да и черпаком морскую воду хватать будет. Лучше мимо пройти, чем приобрести его.
Дата: 14-03-14 05:23
max250286 писал:
-- Что стоит такой ? А баллоны отдельно продают ?
Настил и транец мы и сами сделаем.
Дата: 14-03-14 05:30
Хрень какаято,черпак в носу хоть надувается,или он нужен чтоб ряску с поверхности пруда собирать?
Дата: 14-03-14 05:52
Виктор520 писал:
> ответ ясен заранее.
Лыж не было в образце, но как пояснили, за доп оплату, любой каприз.
Автор: ЮНК (46.158.225.---)
Дата: 14-03-14 06:31
> интересно, а реальный пользователь кому нибудь известен?
Так оно и без реального пользователя видно, полная хрень.
Сам как думаешь, по редякам как на ней ходить?
Если есть желание в надувастике, то возьми простую, не катамаран и юзай на ней по лиманам. У меня был комплект Ниссамаран -360 и Ниссан 18, Лазил на ней где хотел, а если еще и шест присутствует, то ограничений вообще небыло.
Дата: 14-03-14 06:34
Я эксплуатировал катамаран Сун марин 330 под 15 ямахой полных три сезона.НО в заводском исполнении он не показывает выдающих результатов,после некоторой переделки и общении с представителем производителя был достигнут приемлемый вариант после еще одного улучшения.Сейчас на пустой лодке скорость превышает 50 км/час,крейсерская с рыбацким шмурдюком 40, максималка 47.Устойчивость катамарана фантастическая,ночью в шторм я совершенно спокойно мог на ходу ставить свой кат под любым углом к волне.Но есть один минус эта лодка не любит загрузки.Если добавляешь еще 90 кг,максимальная скорость падает до 37 км.Лодкой очень доволен но осенью стал кастрюлеводом,и тот же полтос на кастрюле не приносит таких эмоций((((((.
Автор: max250286 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 14-03-14 13:18
катамаран "Камкур" приобретался в 2012 году за 17 т.р. (баллоны) раму делал сам. по ценам сейчас можно узнать на сайте производителя.
Автор: onion (---.obit.ru)
Дата: 14-03-14 20:02
Хрень чердачная. Зайди на какой нибудь сайт туриста водника
и посмотри на чем они ходют
А вообще лучше рафт взять
Автор: buss (---.178-70-183-250.avangarddsl.ru)
Дата: 14-03-14 20:44
onion писал:
--рафт хорош для своёго дела, но как на него повесить мотор ?
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 14-03-14 21:59
Сергей зайди на Велход, там на них мужики гоняются . Много пользователей и сами клеят.
Несколько лет назад, когда на соревнованиях прибытие на точку раньше соперника было актуально, всерьёз задумывался о покупке ката, но как-то не решился.
