 Московское время 08:47:45
 Владивостокское время 15:47:45
 ВЕТЕРОК 8 подскажите!!!
Автор: alexey2388 (---.178-65-80-239.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-14 02:43
Всем привет скажите пожалуйста. что означает 2С на поршне? Типо 2 ремонта или я не так думаю?
 Re: ВЕТЕРОК 8 подскажите!!!
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата:   14-03-14 04:11
фото в студию...какой то новодел...
Дата:   14-03-14 04:26
Сашок 3 3 писал:
Фото постараюсь завтра сделать. А выбито толи 2С или 20, может быть такое? Пальцы на нем 14 с подшипником
Автор: Анджей (87.246.144.---)
Дата:   06-04-14 23:58
Всем привет! Вопрос по клапану перекачки конденсата (разогнул завальцовку,вынул тарелку), под ним находится дросселирующая шайба, которая болтается там вверх, вниз, примерно на миллиметра полтора. Это нормально? Или нужно осадить клапан пониже ,(правильной оправкой) чтобы поджать шайбу?
Автор: Maestro1984 (---.nbr.by)
Дата:   07-04-14 01:49
зачем тебе это? хочешь поршни поменять? там само надежно брать блок и идти в магазин, если кольца бери максимальные и мелким наждаком подгоняй по месту.
Дата:   07-04-14 04:06
нужно проверить на работает не работает...продуть ртом ...если в себя тянется, а обратно заметно хуже значит гуд...то что шайба болтается то херня, ничего страшного абсолютно...
Дата:   07-04-14 05:05
Ок. Спасибо !
