 Московское время 15:47:42
 Владивостокское время 22:47:42
 Соединить половинки клёпками...
Автор: Танкист-7608 (85.26.235.---)
Дата:   13-03-14 17:05
Вчера вопрос встал, можно ли располовиненный катер соединить клепками? был соединен болтами, которые само собой ржавеют со временем. Но привальник держится за счет болтов, одевается на них..Думаю можно поставить и болты, но не так часто, а между ними на вытяжные клепки
Если есть причины почему так не делается, объясните!
 Re: Соединить половинки клёпками...
Дата:   13-03-14 17:09
вот для наглядности )
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.36.---)
Дата:   13-03-14 17:18
А может привальник -металл и через него вытяжными?
Дата:   13-03-14 17:19
Идея может и неплохая,но надо очень аккуратно,пластик может треснуть,как вариант подкладывать шайбы,болты из нержи,винтовые заклепки
Дата:   13-03-14 17:23
пластик толстый и крепкий, Нептун то времен СССР. шайбы однозначно подкладывать.... а что за виниловые клепки? видел в Леруа какие то цветные, они что ли? хотя и алюминиевые не хуже.
а привальник-метал, зачем? уже есть свой, родной, резиновый... если бы не было ничего, другое дело....
в эти выходные покрашу верх лодки и собирать уже буду... сезон близко совсем
Дата:   13-03-14 17:25
Не виниловые,а винтовые,бывают из разных мет.
Дата:   13-03-14 17:30
Танкист-7608 писал:
Приобрети у Руслана металл привальник.Через него клёпки,снизу усиленные шайбы(их и не видно будет).Винты/шурупы не потребуются.Будет крепче и эстетичней.
На Сибири так же соединено.
Дата:   13-03-14 17:32
Хорошо, узнаю почем у него привальник....
На счет эстетики, спорно ))) мой полностью черный, без клепок снаружи... а на счет "крепче" тут не поспоришь конечно
Автор: buss (---.178-70-172-3.avangarddsl.ru)
Дата:   13-03-14 17:46
Дата:   13-03-14 17:50
Не советую, имел пластиковый С54, лучше оставь болты.
Сейчас много метизов, можно подобрать симпатичные под шестигранник и глухие гайки.
Существует нержавеющий крепёж.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   13-03-14 17:51
На яхте в свое время менял на нерж или дорого?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   13-03-14 18:12
Нержавеющие болты уже отменили?
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-03-14 18:30
Kira писал:
Может не там смотрел,заезжал в Оби,там крепеж продается расфасованный в пакетики,2 болта 8х60 стоят 100 руб....2 шайбы к ним 39 руб...,2 гайки 87руб,....малость опух от их цен....катер обойдется в нехилую сумму..
Дата:   13-03-14 18:33
Надо искать в метизных магазах где нефасованым торгуют,или в интернет магазах.Будет дешевле.Зайди на Болтс ру.Гайка м6 50 шт 40р,болт м6х14 1.48р шт.Не так страшен чорт.
Дата:   13-03-14 19:20
да )) в Леруа примерно такой же конский ценник был на нерж )))
да не в болтах проблема то, нерж, не нерж... это уже материал из чего болты сделаны.. я имел ввиду принципиальные какие то причины по которым нельзя заклепать... просто показалось что клепочки и прижмут хорошо и аккуратненько получится... особенно через шайбы... ну а сверху так же привальником все закрыть
Дата:   13-03-14 20:28
Можно и клепками. Но думается мне там надо клепки 5-6мм и длиной где-то 20. Пачку шайб (они, кстати, тоже ржавеют). А под такие заклепки как бы не понадобилось еще и мощный клепочник. Типа пантографного. Потом - чтоб клепки держали и обжимались нормально надо будет скорее всего под них отверстия спецом сверлить. А сверлить стеклопластик в больших количествах сомнительное удовольствие. Да и расход сверел большой.
Ну саме интересное начнется когда тебе приспичит опять лодку половинить.
Так что калькулятор в руки. Дешевизна может выйти боком по затратам времени.
И, думается мне, обычные, белой оцинковки болты и самостопорящиеся гайки будет самое оно. Там, где просто сыро они стоят достаточно долго.
Дата:   13-03-14 20:36
Да! прикручу на болты как было и всё!
Спасибо )
Дата:   13-03-14 22:09
Автор: Kira писал:
+++Кира ))) клепки то не проблема, стоят копейки, заклепочник хороший есть ) настоящий!.... УАЗ клепаем на соревнования,
отверстия по любому уж сверлить.... шайбы оцинкованые тоже есть! миллион! не помню, вроде покупали чтоб банер крепить к стене магаза... а чтоб лодку снова располовинить, надеюсь не скоро придется...а если и придется, то 5 сек! вчера вон лобовое снимал, высверлил шляпки у клепок за 3 минуты по кругу
Дата:   13-03-14 22:16
Танкист-7608 писал:
А вот подскажите ,вместо клепочника,пневмомолоток подойдет?Например такой Ссылка. ?
цена на клепочник больше в разы,а принцип тот же вроде как? Надо на обяхе накладку поменять,клепка будет 4 или 5 мм
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-03-14 22:25
У нас в городе есть магазин, там в свободной продаже есть крепёж (болты/гайки/шайбы) из нержавейки А-2 немагнитная, ценник в принципе гуманный, если мне не изменяет память, болт М6-25 в приделах 5руб. Если надо, могу купить и выслать почтой.
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   14-03-14 16:34
Танкист, на ул. Тукая, напротив пересечения с ул. Сафьян есть метизный магазин , там нержавеющий крепеж по оЧЧень приемлемым ценам, дешевле в городе не нашел, всегда беру там. Так на всякий случай. Удачи
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата:   14-03-14 16:38
Анвар спасибо!
Автор: Maxim87 (---.yota.ru)
Дата:   14-03-14 20:17
Верно подметил)
