 Московское время 11:06:23
 Владивостокское время 18:06:23
 Замок на колпак Yamaha F50
Автор: Zunchez (---.255.92-55.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-03-14 01:38
Дело было вечером, делать было нечего.Решил просверлить отверстие в колпаке и вставить туда замок!Понимаю что замок не защитит от злодеев,но от лишних шаловливых и любопытных рук убережет.Увидел на старом эл.ящике замочек, снял покрутил в руках, нашел ключики от него...да и поставил на мотор.На замке даже резиновые уплотнения стоят, типа герметичный, на вид боле-менее прочный, сам затвор аж 4 мм!Загнул затвор в тисах,сделал из нержи(1 мм)шайбу-фиксатор с квадратным отверстием(ну почти квадратным),разметил по месту колпак, сделал квадратное отверстие под замок, собрал все, законтрил гайку(подогнул на грань шайбу).Фиксатор резьбы не нашел и собрал все на краске(чтоб не открутилось). Итог-когда замок закрыт,колпак не открыть(ну если не пинать ногами и не бить тяжелыми предметами) и плюс свой колпак я сейчас из далека узнаю)))
 Re: Замок на колпак Yamaha F50
Дата:   13-03-14 01:39
фото
Дата:   13-03-14 01:41
такой был затвор
Дата:   13-03-14 01:42
закрыто
открыто
Дата:   13-03-14 01:43
крупнее.открыто
крупнее.закрыто
Дата:   13-03-14 01:44
с ключем
без
Автор: Евгений___  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   13-03-14 02:45
кому нах надо лезть под колпак? сразу винт снимут
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   13-03-14 06:09
Значит надо на винт замок поставить!!!!!
Автор: Zunchez (---.opera-mini.net)
Дата:   13-03-14 06:25
ну над винтом тоже подумаем :-) секретки на колеса же придумал народ! на винт тоже придумаем.просто подобной техники в наших краях все больше становиться, а у одного провода высоковольтные плохие, у другого колпак треснул...народ то у нас "бедный" на запчась не разориться.
Автор: Bern (88.200.241.---)
Дата:   13-03-14 09:33
Хе-хе. Вот что бывает, холодными зимними вечерами с народом водномоторным)))
Молодец, так то, качественно реализовал.
Сам колпак стоит очень дорого у официалов. Замок, разве что, больше для этого) Хотя я и не слышал ни от кого, чтобы колпаки тырили.
Ну а на станции зимой, в прошлом году, у меня с Сузы контрольку-писалку какие то твари скрутили.
Деталь не шибко дорогая, но чтобы новую найти и купить съездить, по мегаполису, да в рабочее время - пришлось поипаться...
