 Московское время 01:46:39
 Владивостокское время 09:46:39
 Вопрос по РНЛ2 Мерк 30 е №2
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   13-03-14 07:35
Вопрос №2. По Стабилизатору РНЛ2
Вот примитивный рисунок.
Вопрос: №1 это и есть штатный выпрямитель?
№2 это что такое ??
Если №1 штатный выпрямитель, и в статье написано что У тохатсу от него идут белый и желтый провод, то правильно я все понял, как надо присоединить провода.
Т.Е. Разъединить белый и желтый провод идущий от №2 в КОРОБКУ С КУЧЕЙ ПРОВОДОВ, (имею ввиду разъединить их где они стыкуются (с такими же проводами в этой коробке) Затем просто воткнуть то что осталось в рнл2, и все. ?? Кароч как на рисунке показал так и сделать?? получается так, после размыкания пап и мама от выпрямителя, остаются 4 конца , два папы я соединяю с мамами выпрямителя, а два папы от выпрямителя к мамам проводки от мотора (который только что были разомкнуты ?? )
 Re: Вопрос по РНЛ2 Мерк 30 е №2
Автор: STORM (---.178-65-222-125.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-03-14 07:37
Номер 2 это модуль зажигания...... Лезть в его подключение не стоит ни в каком случае.....
А № 1-это выпрямитель.....
П.С. У тебя видимо опечатка..... Спутано в тексте номера 2 и 1..... А так всё верно выходит....
Дата:   13-03-14 07:50
Да... перепутал в тексте. Большое спасибо!
