| Московское время 21:35:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:35:06 |
Автор: kvn70 (---.149.8.47.misp.ru)
Дата: 13-03-14 01:18
Доброво время суток ! Прошу совета у кого есть опыт эксплуатации транцевых плит с гидроприводом (и только у Вас) . Есть желание усановить на Ums-420 dc плиты для избовления от крена при неровномерной загруски . Да и с размером плит непонытно ? Рассматриваю inst-trim 12x11.
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.49.---)
Дата: 13-03-14 01:45
Могу рассказать по Lenco c электроприводом на РИБе Кайман 420
Устанавливаются элементарно,год отработали без проблемм.Значительно снизили минимальную скорость глиссирования,нивелировали дифферент при выходе на глисс и на ходу.Единственный минус-появление избыточной управляемости при полном газе и полностью опущенных плитах.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-03-14 03:59
Дорого для твоего комплекта и смысла не будет экономически.
Твой вариант SmartTabs. Устриц ел - на вельботе стояли, работали.
Здесь их по-моему Арбат продавал.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 13-03-14 04:22
У меня гидравлика от беннетт, была на дорадо, нынче на шарке. При правильном монтаже абсолютна надежна. По ощущениям к посту Вадима Кухтиева добавить нечего. Если бюджет позволяет берешь и пользуешь. Если место и дополнительный бюджет позволят - докупишь гироскопический датчик и вообще забудешь что ими надо управлять.
комплект плит (Ссылка.)
гироскопический датчик с периферией (Ссылка.)
Собирается все за пару дней, сервожидкость обычно в комплекте.
Дата: 13-03-14 04:30
Статический не уберешь, динамический - уберешь хотя все зависит от нагрузки. Для уточнения нужно спрашивать инженеров знакомых с гидродинамикой в объеме корабелки.
Дата: 13-03-14 04:42
Размер плит можно посмотреть по первой ссылке предварительно посчитав длину лодки в футах и уточнить по таблице подходящий тебе или на сайте (www.bennettmarine.com)
Дата: 13-03-14 04:47
однако
15'-19' (4.5-5.8 m) Single I/O, Single Outboard or Inboard 12" x 9" (30 x 23 cm)
17'-19' (5.2-5.8 m) Single Outboard 8" x 10" (20 x 25 cm) M80
19'-24' (5.8-7.3 m) Single I/O, Single Outboard, or Inboard 18" x 9" (46 x 23 cm)
19'-24' (5.8-7.3 m) Limited Transom Space or Extra Lift 12" x 12" (30 x 30 cm)
20'-23' (6.0-7.0 m) Single I/O or Single Outboard 10" x 12" (25 x 30 cm) M120
22'-27' (6.7-8.3 m) Single I/O or Single Outboard 24" x 9" (61 x 23 cm)
22'-27' (6.7-8.3 m) Twin I/O or Twin Outboard 18" x 12" (46 x 30 cm)
25'-30' (7.6-9.1 m) Single I/O or Outboard 30" x 9" (76 x 23 cm)
25'-30' (7.6-9.1 m) Limited Transom Space or Extra Lift 30" x 12" (76 x 30 cm)
25'-30' (7.6-9.1 m) Twin I/O or Twin Outboard 24" x 12" (61 x 30 cm)
28'-34' (8.5-10.4 m) Inboard 36" x 9" (91 x 23 cm)
28'-34' (8.5-10.4 m) Limited Transom Space or Extra Lift 36" x 12" (91 x 30 cm)
28'-34' (8.5-10.4 m) Twin I/O or Twin Outboard 24" x 12" (61 x 30 cm)
32'-38' (9.7-11.6 m) Inboard 42" x 9" (107 x 23 cm)
32'-38' (9.7-11.6 m) Limited Transom Space or Extra Lift 42" x 12" (107 x 30 cm)
36'-44' (11.0-13.4 m) Inboard 48" x 9" (122 x 20 cm)
36'-44' (11.0-13.4 m) Limited Transom Space or Extra Lift 48" x 12" (122 x 30 cm)
42'-50' (12.8-15.2 m) Inboard 54" x 9" (137 x 23 cm)
50'-60' (15.2-18.3 m) Inboard 54" x 12" (137 x 30 cm)
60'-65' (18.3-19.8 m) Inboard 60" x 12" (153 x 30 cm)
65'-70' (19.8-21.3 m) Inboard 66" x 12" (168 x 30 cm)
70'-80' (21.3-24.4 m) Inboard 72" x 12" (183 x 30 cm)
Автор: kvn70 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-03-14 04:56
Про глисер я вразумил. А вот с размером ? Желание поставить 25 х27 см.
