| Московское время 23:21:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:21:36 |
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата: 22-02-14 18:42
Пока не поздно на этапе моделирования прошу вашего совета по конструкции и функциональности новой приборки и стекла с калиткой, на Сибирь-460.
Дата: 22-02-14 20:00
К сожалению мы не волшебники,,,, понимаю, что надо быстрее, но гуано делать не хочется.
По этому и спрашиваю у вас совета на стадии--"пока переделать не сложно"
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата: 22-02-14 20:05
ступенька не высоковата?нужно пробыать заходить и выходить,и выставлять ступеньку ИМХО.
Дата: 22-02-14 20:15
На первой фотке была высоковата, по этому и сделали ступеньку. Если еще ниже ее опустить,то в ботинках 40 последнего размера садиться за руль не удобно.
Дата: 22-02-14 20:23
А не вспотеют конструктор с компьютером учитывать малки, усадки смолы и кто из них будет поднимать ноги для проверки удобства высоты ступеньки. А самое главное кто за это будет платить?
Автор: Танкист-7608 (178.204.110.---)
Дата: 22-02-14 20:29
мне нравится муляж, вроде аккуратно и нормально выходит.... даже небольшая ниша получилась в площадке, где калитка будет... туда можно будет уложить какой нибудь резиновый коврик заподлицо....
Дата: 22-02-14 20:37
Kostas писал:
> Сам советов просил.
Я же советов просил, чтобы удобней и функциональней получилась модернизация лодки и еще раз не переделывать.
Дата: 22-02-14 20:42
По фоткам судить тяжело,мне показалось , что новая ступенька см на 7-8 ниже , чем на Сибири. Если так, то удобнее будет. Сам лазил, почувствовал. С виду более удобно, чем раньше. Какая ширина прохода в стекле будет?
Автор: Лайнер (---.141.133.79.chtts.ru)
Дата: 22-02-14 23:59
По фото непонятна какая ширина калитки. Ведь когда одна нога стоит на ступеньке вторую надо пронести между ней и стеклом, хватит там ширины, что бы не цепляться второй ногой даже когда лодку качает?
И второй момент. Может быть центральную вставку стекла сделать не открывающейся в сторону как у всех, а вставляющейся сверху в пазы? Это даст возможность пользоваться лодкой и со снятой центральной секцией стекла, ведь ее не будет как открытую дверцу колбасить на волнах или ветру.
Автор: Евгений 898 (217.118.93.---)
Дата: 23-02-14 04:15
Добрый вечер! Я бы посоветовал скомпоновать приборную панель так, что бы смотреть на приборы поверх руля. Быть может для этого установить руль меньшего диаметра - передаточного числа рулевого механизма всё равно будет достаточно. В отличии от автомобиля лодкой иногда приходится управлять стоя и в этом случае приборы через руль не видно. К сожалению, на небольшой лодке сделать это не всегда возможно.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 23-02-14 05:45
Руслан,не забывай,что часть пользователей впиндюривают магнитолы,прибабахивают откидные подстаканники,гнездят эхолоты и навигаторы.Рассчитай с этим учётом эргономику.
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата: 23-02-14 10:57
Лайнер писал:
Чтобы дверь не колбасило, её надо фиксировать защёлкой, а для особых извращенцев - вообще снимать.
Автор: Танкист-7608 (178.204.152.---)
Дата: 23-02-14 17:47
Да ничего не колбасит на волне! у меня и защелка есть, но не пользовался ей е ни разу... видимо все еще зависит от того под каким углом дверка установлена! Вот дребезжит немного бывает, особенно на малых оборотах при холодном запуске... но и это решается проклейкой по периметру полоской паралона или резинки....
С раздником всех МУЖИКИ!!!!!
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 24-02-14 04:51
............................ что бы смотреть на приборы поверх руля. ....................
на приборы смотреть постоянно не нужно. при управлении стоя смотреть нужно вперед и по сторонам , а не на приборы
Дата: 24-02-14 16:40
Вот и выходные пролетели.
Постараюсь прокомментировать все по порядку.
1. ширина калитки по расчету получается 400 мм.
2.Чтобы не получалось болота, планируем сверлить отверстие в самой нижней точке.
3. Дверцу съемную мы испытывали при ходовых испытаниях лодки, такой вариант крайне не удобен( она валяется по вей лодке,царапается, мешает,и т.д)
4. А зачем управляя лодкой стоя,смотреть на приборы?
5. Вот из-за этой эргономики я и спрашивал советов и ваших мнений.
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 24-02-14 17:12
1. 40 см - это конечно не хайвэй, но вроде бы можно пройти не цепляясь сапогами, если аккуратно.
3. Ну тут на вкус и цвет... как-то мы в лодке пристраиваем весла, жилеты, запас топлива, еду, снасти, якорь, подсак... ничего вроде не валяется. Думаю и кусочек стекла я бы пристроил. Ну на петлях, так на петлях, это не принципиально, главное, что бы было - остальное не столь существенные детали. ИМХО.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата: 24-02-14 17:49
Руслан, подумайте в сторону несимметричности ступеньки относительно калитки. Значительно удобнее пользоваться (проносить вторую ногу) будет. А вот куда смещать - эт пробовать надо и статистику набирать. Типа, сделать два макета и прогнать через них максимальное кол-во людей.
Дата: 24-02-14 18:10
Престарелый пенс Митяй писал:
Думали об этом, самим хочется.
Но тогда придется термоформовать поликарбонат,чтобы не было нагрузки на рамку стекла, уж больно 4мм поликарбонат очень упругий.
Кто знает, может к этому варианту и придется прибегать, но чего-то ни хочется связываться с этим гемором .
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.48.---)
Дата: 24-02-14 18:12
Не могу сфантазировать как будут и где размещаться приборы и гаджеты.Проще клеить экстр.полистирол и из него ваять макет будущей панели,чем из фанеры.
Дата: 24-02-14 18:32
Приборы устанавливаются в ниши за рулем, навигационная приблуда справа от руля на горизонтальной поверхности, выключатели с гнездом 12В справа от руля на вертикальной поверхности.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-14 18:41
Ruslan ARD писал:
Все уже изобретено и продается:
Автор: Седых Павел (---.qwerty.ru)
Дата: 11-03-14 17:41
Пластмассовое ведро, разрезается вдоль пополам, получается два полумесяца, сама передняя панель для приборов из фанеры, вырезается также полумесяцем, далее обтянуть всё недорогим дерматином, думаю мысль ясна, дёшево и сердито.
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 11-03-14 20:52
Деревянная "мебель", по весу много получилось ??? С виду очень монументально.
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата: 11-03-14 21:21
Так это я понимаю матрица же? заготовка? а потом то Руслан все будет лить из пластика... и будет всё тонкое, крепкое и легкое...
а так действительно нарядно получается, очень даже со вкусом ))
Дата: 12-03-14 00:39
Ну если матрица, то вопросов нема, получится здорово. Я просто ужаснулся весу "шифоньера".))))
Дата: 12-03-14 22:05
Это не матрица, это болван с которого дальше будет сниматься матрица.
Панель которая устанавливается сейчас устанавливается на лодку весит 11 кил., эта будет весить примерно столько же.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.42.---)
Дата: 12-03-14 22:47
Ruslan ARD писал:
Оставите белым или измените цвет?
Дата: 12-03-14 22:57
Пока не знаю.
Есть желание вообще перейти с белого корпуса лодки на какой нибудь???? бежевый например.
Автор: Танкист-7608 (178.205.90.---)
Дата: 13-03-14 00:22
не цвет лодки можно изменить, а цвет кокпита, панели... это добавит оригинальности, изящности.... (бежевый, кожаный салон)
Дата: 13-03-14 00:51
Бежевый - для девочек, настоящий корабль должен быть шарового цвета )))))
