 Московское время 09:25:39
 Владивостокское время 16:25:39
 Изготовление переносного топливного бака.
Автор: тотем (---.start2com.ru)
Дата:   12-03-14 17:27
Есть 4 пищевых тазика
 Re: Изготовление переносного топливного бака.
Дата:   12-03-14 17:31
Хочу изготовить подобие пластикового переносного топливного бака. В связи с чем имеются, пока, пару вопросов: какой топливозаборник установить и горловину, чтобы была с клапаном?
Дата:   12-03-14 17:34
Про топливозаборник: чтобы выход был под быстросъём. Ну в общем, чтобы получилось всё то же самое, как родной пластиковый Ямаховский, только из алюминия.
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   12-03-14 17:39
Перегородку не забудь сделать, что б не раздуло :))
Автор: OLeGA (37.76.130.---)
Дата:   12-03-14 17:42
А с горочки прокатиться!:-)зачем колдавать все баки продаются!?
Дата:   12-03-14 17:48
Глот писал:
У пластикового вроде нет перегородки, ничего вроде живет. Впрочем, как и алюминиевой канистры.
Дата:   12-03-14 17:50
OLeGA писал:
Зачем покупать, когда есть готовый материал? Обварить вкруг, поставить топливозаборник, думаю дешевше будет.
Автор: Серега (---.eesnet.ru)
Дата:   12-03-14 17:53
горловину с пробкой может от восьмерки(вазовской) замутить,у канистр жесткости есть вдавленные или выпуклые,ща не вспомню.и мне что то видится что он меньше штатного на 12 литров будет,есть ли смысл в таком маленьком баке?
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   12-03-14 18:15
На фото, насколько я понял, штатный бак ямы на 24 литра
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   12-03-14 18:18
Слы, извращенцы ;)
Во-первых баки продаются готовые.
Во-вторых если уж так впёрло металлический бак, то они есть и металлические.
В-третьих есть такая дивная штука, как "нептуновская" пробка. Так как банзобак нептуна являл собой обычную канистру с крышкой "под рогатку".
В-четвертых баки от Вихрей тоже на свете есть.
Дата:   12-03-14 18:26
Сергей/Самара писал:
Да. Для наглядности.
И напоследок - штуцера для установки в баки продаются отдельно и стоят понятных денег.
Дата:   12-03-14 18:30
Серега писал:
Литров на 20 точно будет. Писал же: 4 тазика, т.е 2 бака получится приблизительно по 20л.= 40+ родной Ямаховский. Думаю будет достаточно.
Дата:   12-03-14 18:32
Не отговаривайте. Всё равно сделаю, лучше дайте совет по топливозаборнику.
Дата:   12-03-14 19:08
блин точно на 24 невнимательно посмотрел,топливозаборник в моремане посмотри,вроде там видел,ща гляну Ссылка. или тут Ссылка.
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   12-03-14 19:25
Есть 2 переносных бензобака для ПЛМ по 22 л каждый со штуцерами и горловинами с сапунами. Хочу изготовить подобие 4-х пищевых тазиков. Посему пару вопросов - как заварить горловины?))))))))))))
Дата:   12-03-14 20:37
Горловину можно вытачить на токарном станке, заодно и крышку с винтиком пробкой. Топливозаборник - приварить трубку и штырь с канавкой. Коннектор можно использовать готовый от Джонсона( Ямахи). Я когда то делал такой коннектор на Вихря 30, поскольку был один бак на 2 мотора.
П.С.Варить такой шов на стыке двух корыт явное воспроизводство овец, зато ни у кого такого бака не будет!!!
Дата:   12-03-14 21:43
> П.С.Варить такой шов на стыке двух корыт явное воспроизводство овец........
Почему???
Дата:   12-03-14 21:53
Серега писал:
> Ссылка. или тут
Спасибо. Точно, надо в Мореман заехать. А то вчера в Капитан клубе, ничего толкового не нашел.
Дата:   12-03-14 22:06
тотем писал:
> Почему???
Алюминий образует зашитную оксиднюю плёнку, которая со временем становиться толще и препятствует смачиванию металла при сварке. Шов получаеться висящий в воздухе и будет попросту стекать вниз, не соединяя свариваемые детали.
Автор: serg3110 (88.147.152.---)
Дата:   12-03-14 22:19
Скорее всего такой бак в итоге выйдет значительно дороже чем купить готовый.А если эти тазики еще и алюминиевые то только качественная сварка будет зашкаливать по цене.Я даже не беру стоимость заборника топлива и крышки с горловиной.А там ведь и ручку надо будет колхочить.
тотем
Вы вообще в курсе сколько стоит аргонная сварка?
Дата:   12-03-14 22:55
serg3110 писал:
"Продается внедорожник Toyota Land Cruiser 105 выпуска 2005 года в отличном состоянии, подготовленный для дальних экспедиций. Цена — 200 долларов. Самовывоз из N 64° 19,178 E 74° 25,610. Ориентир — торчащая из болота антенна радиостанции. Условие продажи: обязательно потомрассказать, как вы смогли его оттуда достать..."
Дата:   12-03-14 22:58
> тотем
КОНЕЧНО. И стоимость аппарата, и стоимость заправки баллона, и стоимость расходников и т.д. Если бы я этим не владел, вряд ли стал заморачиваться, посчитав цену за работу. Повторюсь: ВСЁ РАВНО СДЕЛАЮ!
Дата:   12-03-14 23:02
Не вопрос, кромки обработаем.
Дата:   12-03-14 23:21
тотем писал:
ВСЁ РАВНО СДЕЛАЮ!
Не ну если вопрос стоит именно такт ))).
Каждый сам себе злобный буратино ))).
