| Московское время 09:53:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:53:12 |
Автор: Tuzik6 (92.39.71.---)
Дата: 12-03-14 06:03
Всем доброго времени суток!
Купил Волжанку 49, нужно ставить приборы.
Возник вопрос: чем сделать большие отверстия в амг?
На ум приходит только высверливать мелким сверлом.
У кого есть опыт, подскажите, если не затруднит.
Заранее спасибо.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 12-03-14 13:46
Tuzik6 писал:
Вот такой штукой:
ДЫРОДЕЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПГЛ-60Н
Автор: Владимир1111 (37.79.121.---)
Дата: 12-03-14 13:56
А вот ежели не круглое надо отверстие? А например под рундучек в борта или перчаточный ящик в перед.????
Автор: карась (5.140.202.---)
Дата: 12-03-14 14:29
Tuzik6 писал:
правильные мысли тебе на ум приходят:)
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 12-03-14 15:22
Эл.лобзик и пилка по ал., для отверстий малого диаметра пилку сточить на наждаке по ширине до 4-5 мм. Поверхность заклеить малярным скотчем, от царапин, на нем и рисовать лучше.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 12-03-14 15:28
SAA писал:
> рисовать лучше.
Я то же эл. лобзиком выпиливал, и именно на Волжанке.
Правильно SAA сказал что заклеить скотчем, на Волжанке панель обклеяна пленкой и когда будешь резать можешь испортить.
Автор: Серёга86 (178.47.247.---)
Дата: 12-03-14 15:37
покупаешь набор по дереву для разных отверстий (не помню как называется) хватит шоб приборы вставить.
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата: 12-03-14 17:24
Можно обычной биметаллической коронкой по металлу нужного диаметра, правда денег стоит.
Дата: 12-03-14 19:29
"Балериной" по дереву даже одного отверстия не прорежете. Чушь это. Применяйте дрель с регулировкой оборотов, и вот такую "балерину" с победитовыми напайками. Резать удобнее на небольших оборотах. Для удаления пыли во время сверления, используйте пылесос. Не прикасайтесь к стружкам голыми руками. Если все же на руки попала пыль, и колется, то возьмите прозрачный скотч, приклейте к месту, где колет и не спеша снимите скотчем колючку. Скотч хорошо удаляет стекловату попавшую на тело. Режущую кромку "балерины" надо переточить и сделать по Уже. Удачи.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 12-03-14 19:47
пользуюсь простыми коронками по дереву, просверлил не один десяток отверстий, хоть в пластике хоть амг. Без проблем
Дата: 12-03-14 23:16
"Простой" коронки по дереву у меня хватало на 3-4 отверстия, дальше - зубья в хлам. Коронкой по дереву из "профессиональных" серий удавалось сделать раза в четыре больше отверстий. Сейчас все коронки наиболее востребованных размеров - биметаллические.
