 Московское время 17:25:14
 Владивостокское время 00:25:14
 В копилку опыта
Автор: Анатоль 63rus (---.vgt.ru)
Дата:   10-03-14 19:33
Ямаха 55 .Покатались нормально , лодку поставил и домой. Утром завелся моторчик как обычно но ехать не захотел . При попытке тронуться глохнет. Если порезче ручку вперед и газу поддать то с нескольких попыток можно и поехать . Заводится и холодный и горячий отлично, на холодную даже (как мне показалось) чуть лучше.На хлостом ходу обороты чуть ниже и звук помягче(может и показалось, я про звук) ,если поехал то на ходу рывки,отрубается один из цилиндров. Может минуту ехать, а может несколько раз в секунду отрубаться. Опыта ремонта у меня практически нет. Позвал по рекомендации спеца из Панавто. Три дня мудохались на 35 гр. жаре. Моих делитантских советов он не слушал,как сам потом признался, что зря. Карбюраторы снимали и чистили хотя там и так чистенько было,провода, свечи , катушки под маховиком. Маховик снимали. Пришли к выводу , что конец пришел блоку зажигания. Сняли и повезли на проверку в Панавто . Мастер потыкал тестером и вынес вердикт- менять. Под заказ 1,5 месяца и цена , если память не изменяет около 20 тыс. рублей, ну может чуть меньше. Другие варианты почему- то отвергались. Первый раз был рад , что не оказалось при себе денег даже на предоплату. Да и жаба сказала нах тебе это надо в середине августа Да и в конце отпуска. Решил вот так закончить сезон , а за зиму решить проблему. Но мир не без добрых людей, дали тел. человека который собаку на двухтактниках съел. По телефону был поставлен предварительный диагноз. Я к нему приехал и через 15 мин. мой яшка затарахтел как новый! P.S. К ремонтнику который не нашел неисправность претензий не имею. Хороший парень,помогал мне и до этого и не один раз после. Всякое бывает. Прчину пока не называю. Как думаете что было? Подсказка- отрубался нижний цилиндр. Это сильно определяющий фактор. Не сомневаюсь в правильных ответах. Нужно было тут проблему озвучить а не на жаре мудохаться.
 Re: В копилку опыта
Дата:   10-03-14 19:36
Свечка что ли?
 Re: В копилку опыта
Дата:   10-03-14 19:44
Нет. Это проверялось и менялось в первую очередь.
 Re: В копилку опыта
Автор: nihon (95.154.78.---)
Дата:   10-03-14 19:53
Бензонасос
 Re: В копилку опыта
Автор: caddx (83.149.38.---)
Дата:   10-03-14 20:29
Анатоль красиво и подробно все написал, заинтриговало...... буду думать
 Re: В копилку опыта
Дата:   10-03-14 20:36
Как мне кажется причина была в датчике включения реверса?
 Re: В копилку опыта
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-14 20:40
Свечной колпачек ? Или катушка?
 Re: В копилку опыта
Автор: железяка (91.203.67.---)
Дата:   10-03-14 20:41
Якубович на румпеле
 Re: В копилку опыта
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   10-03-14 20:49
Клапан?
 Re: В копилку опыта
Дата:   10-03-14 20:51
Если бы это был колпачек или катушка, то двигатель не заводился бы хорошо, причина была устранена за 15 мин (про замены автор не писал), я где то слышал или читал парень на евинруде маялся с таким же датчиком.
 Re: В копилку опыта
Дата:   10-03-14 20:52
Причина на поверхности
 Re: В копилку опыта
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   10-03-14 20:59
тут по логике вариантов то не так много.
свечка сухая значит карб, если до него конечно доходит топливо.
свечка мокрая значит начиная с нее, ВВ провод, катушка и далее по списку...
 Re: В копилку опыта
Автор: Vovan 44 (78.107.125.---)
Дата:   10-03-14 21:00
Прохудилась мембрана в бензонасосе.
 Re: В копилку опыта
Дата:   10-03-14 21:38
Поделюсь своим горьким опытом по Ямахе 60 СЕ, временами не работал один цилиндр, путём логического мышления...... выявил температурную зависимость, итог полная замена зажигания от Ямахи 55 ВЕ.
 Re: В копилку опыта
Автор: Романыч163 (---.sam.unitline.ru)
Дата:   10-03-14 22:08
А что может датчик реверса испортить? Он вроде только размыкает цепь эл.стартера при запуске на скорости
 Re: В копилку опыта
Автор: STORM (---.178-65-198-154.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-14 22:15
Романыч163 писал:
А ещё на некоторых моделях даёт команду мозгам об ограничении оборотов,ибо нех на нейтрали пускать мотор в разнос......
 Re: В копилку опыта
Дата:   10-03-14 22:20
STORM писал:
> Романыч163 писал:
> эл.стартера
Вот вот и отсекает один из цилиндров....
 Re: В копилку опыта
Дата:   10-03-14 22:25
ТС не обозначил какая именно 55 , если бедс то вряди у нее ограничиваются обороты этим датчиком, да и при пуске были бы проблемы из-за этого же датчика
 Re: В копилку опыта
Дата:   10-03-14 22:33
А еще он не обозначил ПрИз за правильный ответ:))))))))))))))))))))
 Re: В копилку опыта
Автор: Алексей (81.162.42.---)
Дата:   10-03-14 23:49
Пробило прокладку, вода захлестывала как на вихре))))
 Re: В копилку опыта
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-03-14 00:16
1.датчик температуры есть там? мог он замкнуть и отрубать зажигалку.
2.Или заслонка подсоса была закрыта как то..
3. что то затыкало подачу топлива..
4. тяга опережения зажигания могла слететь..
еще надо версий )))
 Re: В копилку опыта
Не сильно разбираюсь, но моя версия датчик перегрева.
 Re: В копилку опыта
Автор: железяка (MICROSOF-81EEBC)
Дата:   11-03-14 00:25
Валдис Пельш у штурвала
 Re: В копилку опыта
Автор: lapot (---.138.203.166.178.krasnet.ru)
Дата:   11-03-14 00:26
Мож фильтер топливный забитый ! Была такая тема ! Пока не поменяли тоже только на холостых работал газу поддаёшь глохнет!
 Re: В копилку опыта
Автор: RomarioAgro (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-03-14 00:28
Не томи уже. У меня на Я-70 те же симптомы.
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 00:52
засорился коннектор в поддоне или пережат топливный шланг)
 Re: В копилку опыта
Автор: asn (---.178-65-216-87.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-03-14 00:54
Анатоль 63rus писал:
При таких симтомах, явно отвернулся винт, регулирующий открытие дроссельной заслонки на холостых. А вот про отрубающийся цилиндр, кроме неисправной свечи, что-то ничего в голову не приходит (при заведомо исправных остальных деталях системы зажигания и мозгов).
 Re: В копилку опыта
Автор: виктор59 (95.188.188.---)
Дата:   11-03-14 00:58
Холодный пуск заклинил?
 Re: В копилку опыта
Автор: VVPA (---.hsd1.ca.comcast.net)
Дата:   11-03-14 01:34
пережат шланг топлива подачи в четвертый карб - на холостых хватает а если даешь газ то глохнет
 Re: В копилку опыта
Автор: Обской Кит (---.95.191.232.12.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   11-03-14 02:05
VVPA писал:
Так-то да, только у автора темы 2-цилиндровый мотор)))
 Re: В копилку опыта
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   11-03-14 02:10
ТС, куда пропал то, озвуч трабл уже?
 Re: В копилку опыта
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   11-03-14 02:34
датчик температуры накрылся? ТС!!!
 Re: В копилку опыта
Автор: алем (---.dynamic.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-14 02:37
Я тоже думаю за топливный фильтр.
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 02:44
Обской Кит писал:
> VVPA писал:
По поводу двух цилиндрового тож думал = но тогда как понять следующее:
Если двух цилиндровый то заливает нижний цилиндр(перелив поплавковой камеры) - такое сам видел когда насос начинает качать быстрее а клапан не закрываеться в итоге бенз почти самотеком идет в нижний цилиндр :)
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 03:12
Не совсем понял про Валдиса Пельша и Якубовича на румпеле Конечно причин похожих на это может быть немеряно,определяющим моментом при определении неисправности при всех остальных симптомах был именно глюк нижнего цилиндра.
Не буду томить.
По этому пути пришли к неисправности блока зажигания. В нашем случае тупик.
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 04:35
> Не буду томить.
Не очень понял ход мысли вашего механика?
Хорошо хоть редуктор не разобрали :)
Я же сказал что если свечка сухая ищи бензин.... Что не так?
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 05:15
то есть мембрана что ли порвалась??? Если так то механик еще тот лузер!!!
 Re: В копилку опыта
Автор: Джокер Анапа (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-03-14 05:40
Так все же, где собака порылась ?
 Re: В копилку опыта
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-03-14 14:41
ААААААААААА держит паузу!!!!!!!!!!! Карты не раскрывает!
Не если он щас напишет что ответ уже написал , то тогда ДА все понятно, тогда конечно все ясно к бабке не ходи..... ну всеж сразу видно емае(особенно механику его)
 Re: В копилку опыта
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата:   11-03-14 14:57
Свечи не сухие были. Поэтому мысль пршла в сторону неисправности в электрике. Порвалась мембрана насоса, и заливало нижнею свечу.Ремонтника не виню, говорит, сам не пойму почему в насос не полез. Как нашло что то. И на старуху бывает проруха. Вот Панавтовтовский мастер(должность) меня честно говоря удивил.Кстати мне там свечи продали б/у. Смотрю коробочки мятые, заглянул внутрь , а они копчёные. Отдал назад. Теперь туда и идти то не охота. А про ребят механиков только полжительные отзывы. Пришёл с улицы , вопросами завалил, так всё разжевали , помогли и говорят надо что , приходи. Правда на болтовню времени то особо у них не было.Да и ещё. События и действующие лица всё это два года назад.
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 15:47
Анатоль 63rus
В устройство этого мотора не вникал если честно, но как при порванной мембране да еще и минуя поплавковую камеру карба, бензин мог попадать в цилиндр?
Там какой то еще ход есть?
 Re: В копилку опыта
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   11-03-14 16:00
Насос за счёт чего работает? Правильно-за счёт пульсаций давления создаваемого в картере... То есть мебранная полость насоса соединена с картером... Что будет если в мембране образуется маленькая дырочка?Совершенно верно-бензин буде подаваться не только на карбы но и проникать напрямую в картер,сливаясь к нижниму цилиндру,попадая в него и заливая свечу.....
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 17:23
Понял!
Конструкция тогда не особо продуманная, даже скорее не сильно надежная.
А про механика, который занимается этими моторами, это тогда первое место куда надо было заглядывать!
Я не особо в деталях знаком с двухтактниками, работал с автомобильными двигателями в основном.
 Re: В копилку опыта
Автор: Седых Павел (---.qwerty.ru)
Дата:   11-03-14 17:29
Дык, у него компрессии тогда кобздец, каким образом через кольца бензин на свечу попадал, при прохудившейся прокладке?
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 17:40
Компрессия то тут каким боком???..
В картере помимо бензовоздушной смеси присутствовал голимый бензин,сильно обогащая топливную смесь нижнего цилидра....
 Re: В копилку опыта
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   11-03-14 18:08
не пойму, накуя тут это форт баярд????
главное что автор сам нихрена не разбирается, и ошибку нашёл не сам, теперь хвост как у павлина - "угадайте мелодию".....
 Re: В копилку опыта
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   11-03-14 18:37
Седых Павел (---.qwerty.ru):
Это 2т мотор: в отличие от 4т, картер в конструкции 2т служит транзитной зоной между карбюраторами и цилиндрами. Ну а ещё перепады давления в нём используются для ряда процессов, в т.ч. и для дёргания мембраны бензонасоса.
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 19:03
Петлевая продувка короче...
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 19:45
STORM писал:
Что будет
Прежде всего заливаться будет тот цилиндр, к кривошипной камере которого подключён б-насос. Это необязательно нижний.
ЗЫ.
Вот и "спец из Панавто" не знал таких простых весчей и готов был опустить клиента на нн-ую сумму. ИМХО лучше всё же иметь дело с мотористами, знакомыми с лодочными моторами, хоть и без приставки "Пан-".
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 19:59
наконец-то поле чудес и угадай мелодию закончилось (это я про якубовича и пельша).Мастеровой от дилера -криворучка.
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 20:04
Анатоль 63rus: можно ли поинтересоваться контактной информацией того мастера, что на 2т собаку съел? Хоть в студию, хоть в личку... очень пригодилось бы.
Отдельное спасибо за тему: отделаться всего 3 днями на 35гр жаре в моём случае было бы большой удачей )) Сколько раз полностью разбирали-собирали двигатель, уже и не вспомню, но в бензонасос не лазили (свеча-то мокрая - чего в него лазить-то). В конце концов проблема каким-то чудом затаилась после замены поршней уже просто "на авось" и это было названо её решением ) а спустя какое-то время она стала нет-нет да радовать вновь.
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 20:28
arkie писал:
Разумеется,я немного не точно написал,но в данном случае насос стоит всё же именно в районе нижнего цилиндра и через канал в блоке соединяется с его же кривошипной камерой...
 Re: В копилку опыта
Автор: Анатоль 63rus (---.primeshipping.ru)
Дата:   11-03-14 20:49
главное что автор сам нихрена не разбирается, и ошибку нашёл не сам, теперь хвост как у павлина - "угадайте мелодию".... .Нафуя - в названии темы.Нихрена не рабирается и опыта ремонта практически нет, это не одно и тоже. Про павлиний хвост вообще не понятно к чему. Пятками в грудь себя не бью, вот-мол я п...й парень - они не смогли, а я смог. Про бензонасос я ему говорил. Ладно , уже по кругу пошли.Описал все как было, претензий к механику, повторяю - не имею. Всякое бывает. Свечи были мокрые и по этому искали искру. На воздухе искра была, а в цилиндре под давлением могло не быть. Так бывает. Поэтому и ушли в сторону от реальной причины. Проблема, возникшая у меня, может проявиться у многих. Говна ни на кого и не в кого не кидал и кидать не собираюсь. Про упомянутый магазин и его мастера - это факты. Вероятно, в такой ситуации многие обсирали бы именно механика, который не нашел причину. Так вот после всех мучений он не взял ни копейки, я предлагал ему хотя бы за чистку карбюраторов. Он сказал - не сделал, платить незачто. Некоторые поклонники Якубовича и Пельша тут вместо денег предложить, отправили бы его в Форт Боярд. Ладно, каждый сам себе злобный Буратино.Телефон для dandreye:8902три7пять4894 Олег. Если кому эта тема поможет то уже хорошо. Желаю всем скорейшей жидкой воды и удачи во всем.
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 21:19
 Re: В копилку опыта
Дата:   11-03-14 22:52
dandreye писал:
Спасибо Дружище!!!!, вот теперь всё понял.
 Re: В копилку опыта
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   12-03-14 00:15
Очень полезная инфа! ТС спасибо.
 Re: В копилку опыта
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   12-03-14 00:20
любопытная тема.спасибо за интригу.думаю многим поможет.
 Re: В копилку опыта
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата:   12-03-14 00:26
угу...особенно тем у кого Яма-55 ;)
 Re: В копилку опыта
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.134.---)
Дата:   12-03-14 01:26
У меня я55в и когда приехала были очень похожие симптомы.
Но вылечилось чисткой карбов. (в нижнем был засран гтж чешуйчатой хренью, похожей на порох)
К стати, жеклеры в карбах были разные :о
хотелось спросить у тс и оствльных, это нормально?
следов вскрытия мота не наблюдалось, неполадок в работе тоже.
 Re: В копилку опыта
Автор: PriVet (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   12-03-14 02:03
ТС-спасибо! лично для меня дельная информация!
