| Московское время 07:51:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:51:30 |
Автор: Bigmist (---.244.142.118.retail.sakhttk.ru)
Дата: 07-03-14 13:31
Доброго времени суток,
Задача: установить на лодку прибор скорости и топлива (Yamaha) взамен "родных" стрелочных кругляшей.
К сожалению местный дилер Ямахи (Сахалин) понятия не имеет что такой прибор вообще бывает!
Мотор, по теме, 2005 года рождения. На лодке штатно уже был установлен тахометр (тоже Yamaha, по каталогу вроде как
6YR-W0035-E1-00 должен быть), но какой он точно модели, установить не могу (нет там никаких меток или цифирь), а по сему как и куда привязать второй прибор? И какой он должен быть?
Нашел что то на Ebay (6Y5-83557-10-00), но оно не оно?! И какие провода нужны? Чего и как делать?
Ежели кто имел опыт (тип прибора/схема подключения), поделитесь!
Фото ниже...
Дата: 07-03-14 16:09
Александр(Самара) писал:
> Спидометр 6Y5 работает также от трубки "пито"(за счёт давления воды отображается скорость) остальное всё подходит....
Трубка понятно (она там рядом к старому спид. подходит), а остальное? Что значит подходит? Схем есть?
Дата: 07-03-14 16:28
татарин писал:
> А чем жпс не подходит? Он точнее.
Да потому что жпс :-)
Ну а серьезно, навигация (коробка так сказать) сегодня есть/завтра нет, а приборы это порядок на корабле. ИМХО
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 07-03-14 16:31
Bigmist писал:
> татарин писал:
Понял, просто что бы было))) Ибо прибор этот очень не точен.
Дата: 07-03-14 16:40
> Какая схема там проводов раз два и обчёлся. + -, подсветка и провод с бака.
Может где есть фото (картинка) этого прибора "со спины" ? Я не нашел...
Автор: Bigmist (---.244.209.156.retail.sakhttk.ru)
Дата: 07-03-14 19:13
Александр,
Спасибо, увидел. Если Вы в теме, расскажите по схеме за позиции 8,9,10. Что это есть?
И еще, существует в природе оригинальный кабель (Ямаха) для соединения пп. 1-2 (по схеме 4-х жильный получается?) или обычно просто "по воздуху" соединяют?
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 07-03-14 20:16
Bigmist писал:
> Александр,
> есть?
датчик уровня топлива
датчик расхода топлива
датчик о выходе GPS устройства
Есть оригинальный кабель, но можно и по воздуху смотря что вы хотите от спидометра получить.
если только уровень топлива и и скорость то там всё просто и дёшево.
Дата: 07-03-14 21:31
Александр (Самара)
А что еще можно получить от этого спидометра? Можно ли прямо к нему подключить датчик расходомера?
Автор: Александр(Самара) (178.45.188.---)
Дата: 07-03-14 22:00
не знаю, у 115 вроде с мозгов расход считывается, также как и скорость считывается с цифрового датчика установленного в моторе, что касательно этого спидометра.
Вот попроще Ссылка.
Дата: 07-03-14 22:14
Посмотри есть у тебя хааб и вот такой датчик в моторе Ссылка.
если да то подойдёт если нет то слишком много и дорого докупать,
тогда твой вариант вот Ссылка.
здесь тебе надо только электрику соединить в папы мамы и провод с указателя уровня топлива подключить.
Дата: 07-03-14 22:16
> Вот попроще Ссылка.
Так это то же самое что и я для себя подобрал. А как узнать, что там можно считать (и чем?!) с моего мотора? Пытать оригинального дилера? Наш к сожалению понятия не имеет...
Дата: 07-03-14 22:21
> Посмотри есть у тебя хааб и вот такой датчик в моторе....
Хааб это я так понимаю разъем? И датчик этот, обычно где установлен?
Дата: 07-03-14 22:39
>.... если да то подойдёт если нет то слишком много и дорого докупать.......
Ямаху не обдурить. Цены на приборы практически одинаковы и почти не зависят от модельного года. + к тому же она, как и все компании с развитым маркетингом, пудрят мозги пользователю с этой своей сменой каталожных номеров.... Вообще бред! Девайс одинаковый год от года, а номера разные только потому, что каталог-де свежего года...
Дата: 08-03-14 09:15
> вот планка под приборами
Увидел. Так это все прописано для свежих моторов! Иначе на кой бы японский владелец поставил тогда на лодку устаревшую модель тахометра?
Дата: 08-03-14 13:23
мореман1973 писал:
> мдяя, тяжёлый случай!
Заглянул под капот, вот что имеем (4-12):
Дата: 08-03-14 13:31
Что имеем -12
В общем похоже, что нет здесь никакого разъема для КомандЛинк. И датчика скорости так же нет.
Значит использовать только "старые" типы приборов?
Дата: 08-03-14 15:58
мореман1973 писал:
> мдяя, тяжёлый случай! вот ссылки на руководства:
Почитал тщательно руководство, получается что к цифр. спидометру (6Y8-83500-11, так сказать "старого" образца) можно подключить датчик расходомера (6Y5-85572-02, который вообще то предназначен для Fuel Manager) и датчик скорость/глубина под килем/температура заборт воды (6Y8-83688-20). Тогда получится полноценное дополнение к моему тахометру. Не ошибаюсь? Связать это все в систему, с моим мотором, получится?
Автор: мореман1973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-03-14 23:17
6Y8-83688-20 - оно тебе надо? глубину и температуру показывает недорогой эхолот, а эта 6Y8-83688-20 стоит около 30 тыр
Дата: 09-03-14 23:23
Автор: nihon (95.154.78.---)
Дата: 09-03-14 22:31
Валера, а в Японии в ямахе спросить не пробывал ???
Уважаемый! Человек обратился за помощью на форум не не надо его подъё..ть! лучше не пишите вообще ничего
Дата: 09-03-14 23:27
мореман1973 писал:
у вас двигатель какого года?
Автор: Bigmist (---.244.209.161.retail.sakhttk.ru)
Дата: 09-03-14 23:56
nihon писал:
> ....... в ямахе спросить не пробывал ???
Ты имеешь в виду, у Осано? Нет. Не доехал еще до него. Да и к тому же исходных для него мало....
Дата: 10-03-14 00:01
мореман1973 писал:
Уважаемый! Человек обратился за помощью на форум не не надо его подъё..ть! лучше не пишите вообще ничего.....
Мореман, не держи зла на человека, он не под____т. Я понимаю за что он говорит.
Дата: 10-03-14 00:04
мореман1973 писал:
2005. По фото понятно, что инжекторный?
Дата: 10-03-14 00:08
мореман1973 писал:
> ..... а эта 6Y8-83688-20 стоит около 30 тыр.....
Это несколько завышенная цена. Обойдется в 10 т. р.
Дата: 10-03-14 00:28
Bigmist писал:
> .... Связать это все в систему, с моим мотором, получится?
Пока изучал мануалы с Ямахи, наткнулся на датчик давления воды (60V-8A4L0-12) в двигателе. Полезная вещь! С каким прибором он будет работать?
Дата: 10-03-14 01:01
60V-8A4L1-11-00- датчик давления воды также и датчик скорости работает с приборами как с 6Y5 так и c 6Y8
Дата: 10-03-14 01:33
мореман1973 писал:
> вам приборы и всё остальное нужно 6 Y 5
Значит тахометр, который у меня уже установлен, тоже 6Y5? Как это проверить? Может какие то метки или доп. признаки?
Дата: 10-03-14 01:48
мореман1973 писал:
> .....работает с приборами как с 6Y5 так и c 6Y8...
Это все хорошо конечно, но если мне подходит, так сказать, только 6Y5 серия - какой полный каталожный номер рекомендуете? Речь ведем за прибор скорость/топливо-указатель/расходомер
Дата: 10-03-14 01:55
если на 2 фото ваша приборная панель то у вас 6Y5 не сомневайтесь 6Y8 по другому выглядят
Дата: 10-03-14 02:04
есть прибор 2 в одном и скорость и экономайзер, есть и по отдельности спидометр и экономайзер
Автор: Bigmist (---.168.172.215.dynamic.sakhttk.ru)
Дата: 10-03-14 09:35
мореман1973 писал:
> есть прибор 2 в одном: и скорость и экономайзер..
За него и говорим. Какой полный каталожный номер?
Ну и соответственно все датчики к нему (по теме): расходомер+давление воды в моторе (или этот к тахометру можно подключить?)+скорость/вода под килем.
Дата: 10-03-14 10:43
мореман1973 писал:
Он в Японии частенько бывает и с дилерами Ямахи знаком, там бы ему за 5 мин. все быстренько подобрали.
Автор: Bigmist (---.244.209.179.retail.sakhttk.ru)
Дата: 10-03-14 21:57
nihon писал:
Оно все так и есть конечно, только вот ты сам же знаешь, что существует и оборотная сторона медали - диллер предложит все свое в оригинале и текущем исполнении. Это все круто конечно, только и денег дурацких стоит! А спросить у него номера и отвалить/поискать где доступнее, не принято в наших отношениях. Да и вообще некрасиво.
Потому и спросил мнение народа. Ну а муки коллективного творчества в поиске оптимальной системы, это всегда польза обществу, потому как все публично происходит, а значит кому то может еще пригодится ИМХО.
