 Московское время 14:08:00
 Владивостокское время 21:08:00
 технология ремонта
Автор: железяка (91.203.67.---)
Дата:   09-03-14 19:39
Подскажите правильные материалы и технологию ремонта.Фото прилагается.Руки и инструмент в наличие.Заранее человеческое спасибо.
 Re: технология ремонта
Автор: Antonio (188.134.46.---)
Дата:   09-03-14 19:46
Это что, вообще?))))
Дата:   09-03-14 19:48
транец (накладка) баркаса , который нужно вернуть к жизни
Дата:   09-03-14 19:59
Я так понимаю, что он сгнил. Вырезать, и вставить новый. Если дюраль, то клепать, если сталь - варить. Вроде все просто
Дата:   09-03-14 20:06
Фанерка , сгнила ТОЛЬКО наружняя накладка.Вопрос в том из чего ее сгородить , что бы всерьез и надолго.Чем обработать (покрасить) ?Имеется любая автохимия .Склоняюсь к мысли о применение стекольного клея
Дата:   09-03-14 20:09
Фанерку стеклотканью оклеить в 2-3 слоя с эпоксидкой. Красить эпоксидной краской
Дата:   09-03-14 20:13
А спецальнообученные фанерки бывают ? Которые будут без оклейки себя хорошо чувствовать или же пластик \люминь какой замутить?
Дата:   09-03-14 20:20
Бекилитоваяпишу с ошибкой, не знаю правильного написания) фанера. Но маленький кусок найти трудно. А она дорогущая
Дата:   09-03-14 20:21
спасибо , дружище , пошел искать (когда надо даже черта лысого найду)
Дата:   09-03-14 20:24
Но лучше из обычной фанеры с оклейкой. Долговечней
Дата:   09-03-14 20:27
Ежили другого материала не придумаю то бакелитову оберну стеклотканью
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата:   09-03-14 21:30
Бакелитовую фанеру не надо ничем оборачивать. Прогрунтовать эпоксидным грунтом и покрасить ЭП-140. Всё Дёшево и сердито.
Дата:   09-03-14 21:34
скорее всего да
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-03-14 21:40
Я бы поискал толстый, мм10 текстолит. Все лишнее отодрать,шкурить и на эпоксидку.По периметру на винты с потайголовками,изнутри широкие шайбы и гайки.
Дата:   09-03-14 21:44
то же так думал , но чаво то терзают меня сомнения по его поводу (разбухнет да и с адгезией у него наверное не очень)
Дата:   09-03-14 21:48
Коричневый текстолит не разбухнет. А грунтуется грунтом для пластиковых деталей. Вполне нормально держится.
Дата:   09-03-14 22:01
как вариант
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-14 20:33
Фанера ФСФ, пропитать эпоксидкой, оклеить стеклотканью, окрасить все ЭП-140.
Дата:   11-03-14 21:32
всем мозг вынес , на днях жду кусман бакелитовой фанерки
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   11-03-14 21:52
В рекламном агентстве закажи, сделают из пластмассы
Дата:   11-03-14 22:03
вон енто мысль
