 Московское время 08:09:38
 Владивостокское время 15:09:38
 Нужна помощь новичку очень!!!
Автор: Ринат777 (---.41.113.60.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   09-03-14 16:58
Ребято помогите! Как думаете не что страшного если на стеклопластиковый катер длиной 5.30 повешу мотор Mercury 135л.с 2тактный 1990 г.в. Не будет ли он постоянно находится с поднятым носом?
 Re: Нужна помощь новичку очень!!!
Автор: STORM (---.95-54-244-13.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-14 17:01
Помощь тебе будет нужна если этот мотор по мощности вдвое больше разрешенной изготовителем лодки.... Во всех остальных случаях всё должно быть нормально....
Дата:   09-03-14 17:05
Проблем с постановкой не будет укажут максимальную раз решенную мощность до 135л.с
Я все переживал что будет всегда в задраенном состоянии т.е в свече
Дата:   09-03-14 17:07
Что значит в свече???..... В статике (из за большого веса) или на ходу???
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   09-03-14 17:12
Страшно будет когда расход бензина увидишь на оборотах за 5000.
Дата:   09-03-14 17:16
Из за большого веса мотора
Дата:   09-03-14 17:18
Bowling писал:
По поводу бензина понятно,ну что делать рас у меня только этот мотор)
Дата:   09-03-14 17:23
Ринат777 писал:
Тогда стоит поглядеть на какой мотор лодка была рассчитана изначально....
Дата:   09-03-14 17:28
Изначально максимальная разрежённая мощность до 100л.с
Дата:   09-03-14 17:33
Не думаю, что 100 сильный четырёхтактник был бы легче двухтактной 135-ки.... Посему этого момента опасаться не стоит.....
Ну а так-я как всегда ПРОТИВ превышения максимально разрешённой мощности мотора......
Дата:   09-03-14 17:37
У меня просто нет выбора. Все по бюджету. Да и запас мощности люблю когда остается.Главное ведь с головой управлять. Ну что значит стоит брать?
Дата:   09-03-14 17:47
А что за корпус?
Дата:   09-03-14 17:48
татарин писал:
> А что за корпус?
Стеклопласик. Одиссей 530
Дата:   09-03-14 18:05
У знакомого был похожий нептун только кайтный стояла ямаха 135 двухтактная. Вроде как не плохо бегала но хз что потом с ней стало.
В любом случае превышение мощности на 35 процентов..... хз как по качеству этот корпус, транец выдержит?
Дата:   09-03-14 18:15
Если транец нормальный то пойдёт. У приятеля ЯМАРИН-530 каютный стояла яма 90. щас поставил сузу 135лс.4такт. просто песня...и ходит в пол газа и мотор не насилует. короче смотрите Сами. ещё какой вес катера?
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата:   09-03-14 19:05
Если ты собрался нарушить главное правило безопасности, заложенное конструкторами на производстве, то зачем задаёшь глупые вопросы. Может чтобы потом , когда отвалится транец на ходу, кричать что тебе посоветовали?.
Положено 100 лошадей, вот их и ставь. Как думаешь, почему на Запорожец не ставят мотор 80 лошадок? Да потому, что он развалится! Так и твоя лодка развалится, но ты не будешь знать когда найдёшь именно ту, смертельную волну.
Купи лучше хороший катер и не парься сам и не парь других.
Автор: Antonio (188.134.46.---)
Дата:   09-03-14 19:56
kness писал:
А я видел Запор с форсированным мотором от 9-ки. И ничего, бегал. А у Колонела на Амуре 90-сильный ПЛМ, и то же порядок. И на моей Мурке 75-й ПЛМ. А вообще то Амур под ПЛМ не рассчитан. Не надо человека пугать. Превышение заводской мощи в 1,35 раза это, конечно, серьезно, но возможно. По пластику я не советчик, но на форуме есть люди, спецы по пластику
Дата:   09-03-14 21:18
Antonio
А ты видел как пластик изнутри трещинами исходит? Когда снимаешь слой гелькоута, потому что он идёт паутиной, а под ним дышащий ламинат? А причина простая. Мотор вместо120 допустимых, стоял 150 лошадей. Амур можно подкрепить рамой, усилить транец. Это металл. И не надо сравнивать его с пластиком.
А защищать его лучше будешь, когда на прозёванной волне у него оторвёт корму и винтом порубит кого нибудь из его же близких или детей. Тогда сможешь сказать, что превышение допустимой мощности- ерунда? Есть у нас в городе такие ухари. На лодку 5.5 метра 130-140 л.с. моторы ставят. Покупают справки о переделке транца. В ГИМСе им всё оформляют. Эдакие нувориши от нефтянки.
Только на воде от них подальше надо держаться. Лодки неуправляемы. Знаний и опыта у них нет. Да и трезвыми только первую неделю катаются. Один с Кометой гонки устроил.
У меня много чего есть сказать на эту тему. Но не хочется себе портить нервы и настроение. Я ВЫРАЗИЛ СВОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Дата:   09-03-14 22:18
алексон671-60 писал:
Вес катера 500кг
Дата:   09-03-14 22:22
Очередной самоубийца.
ИМХО
kness писал:
Вас не кто не парит! Не хотите парится множите просто не отвечать на мой вопрос. А я задал вопрос не будет ли он находится с поднятым носом. Может я бы взял хороший катер,ну беру то что мне по финансам.Вот!
Дата:   09-03-14 22:30
Ну все даки были такие примеры длины лодки и мощности мотора?
Дата:   09-03-14 22:35
Ринат777 писал:
> kness писал:
Не кто не собирается летать на катере что бы лодка трещала. Цели катера для прогулок семьей
Дата:   09-03-14 22:53
Ринат777 писал:
Может я бы взял
Тогда просто мот менее мощный купи. Это наоборот будет облегчение бюджета.))))))))))))))))))
Я просто хочу тебе сказать, что газу ты всё равно подкинешь. И в полную тапку переть будешь. Если не по своей воле, то на слабо возьмут девки. Ты и сам знаешь, что на скорости вода твёрже, чем бетон. Вот и представь как лодка всё время по бетону скачет. И разница будет зависеть от скорости передвижения от одной волны к другой.
Грузоподъёмность Одиссея530---- 500кг.
Из них 173 кг. будет весить твой мотор
Дифферент на корму будет приличный и кобра большая при старте. Очень сильно надо будет играть тримом.
А если всё таки очень хочешь повесить такую ракету на корму, присмотрись к америкосовским кринолинам. Они как одно целое выполнены и одновременно удлиняют корпус лодки. В твоём случае будут добавлять плавучести, убирать стартовую кобру и стабилизировать лодку при движении..
Ну вот как то так.))))))))))))))))))))))))))
Дата:   09-03-14 23:07
kness писал:
> Ринат777 писал:
> Может я бы взял
Вот в чем все и дело мотор куплен у приятеля по хороший цене, так что даже не знаю как отступать обратно) вот
Дата:   09-03-14 23:17
Ну может тогда рассмотришь вариант Б.У. лодки , но немного большего размера. Так сказать на вырост.
Ведь кроме покатушек с семьёй захочется и на рыбалку и в поход сорваться. А с друганами на три-четыре дня так вообще красота.
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата:   09-03-14 23:26
Суза ДФ70(1200см) весит 168кг, по весу ничего страшного. А вот перегруз по мощности опасен, хоть катер и не маленький, прочность транца еще тот вопрос.
Дата:   10-03-14 00:04
kness писал:
Я рассматриваю и бу вот только нет не чего(
Дата:   10-03-14 00:31
Ринат777 писал:
Тогда не спеши. Твоя лодка мимо тебя не пройдёт. Сердце не отпустит.)))
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   10-03-14 00:34
Ну или ограничитель на газ внутрь мотора, чтобы даже девки на слабо не взяли ) и проблема решена.
У меня Амур-М (длина 5.5м, вес корпуса кг 300 наверное) под М-90 2т 135кг, по-моему в самый раз. Видел у нас немало Амуров под 115лс (ямаха, сузуки), в основном у таксистов. В том числе и Сузуки-115 4т старого дизайна, т.е. 189кг кажется сухим весом. Сколько такие катера и в частности транцы у них выдерживают - не знаю, но владельцы свои комплекты хвалили. Хотя у Амура нет особых проблем усилить транец.
Дата:   10-03-14 01:29
Ну а как думаете если во весь газ не ездить нормально будет? Не слишком ли великоват вес мотора? Тем более и у мотора 1990г.в половина лошадей наверное давно и разбежалось)
Автор: Миха66 (---.149.8.4.misp.ru)
Дата:   10-03-14 05:31
Что касается веса мотора, можно не париться. У меня на Нептуне500 висели 186кг, никакой свечки, дифферент присутствовал совсем незначительный, каюту не грузил, дельфина не было, тримом играть не приходилось. Мало того, дельфин появлялся только при отрицательном значении угла тримма, но тогда уже и прохваты были. Что касается перебора мощности, здесь сложнее. Корпус Одиссея оставляет желать лучшего и вешать на него мотор значительно превышающий разрешенную мощность, чревато. Особенно это скажется на волне и при приличной загрузки, да еще и при резком старте, перегоузки на транце будут в разы выше допустимвх. А то сто такие ситуации будут происходить я даже не сомневаюсь
Автор: Vegetta (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   10-03-14 09:10
Лично я против) продайте и купите другой) и будьте аккуратней) хотя пишут что норм. Меня гораздо сильнее раздражают правильные советы - из серии вы безумны и умрете и ваших детей порубает винтом. ПРАВИЛА. Надо соблюдать - будет висеть табличка - не какать, а очень будет хотеться. Какать не будем - и умрем. Ну или обкакаемся - хотя нет, НЕЛЬЗЯ, табличка ведь весит!!!! Ваще на воде опасно - там водяной!!! Не ходите, утоните! Вы чего!
Дата:   10-03-14 14:25
Большое спасибо кто откликнулся теперь я больше скланяюсь к Нептуну 550.
Дата:   10-03-14 14:48
Удивительное дело, у вас очень ограниченный бюджет но вы хотите мерк 135 2х тактный 1990 года. Представляете его аппетит?
Может посмотреть что нибудь в меньшем размере?
Автор: Ринат777 (---.105.46.15.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   10-03-14 15:14
татарин писал:
Меркури 135 у меня уже есть он мне достался от друга. Вот теперь я под него ищу катер.
Дата:   10-03-14 15:48
Если продать этот мотор то горизонты расширятся.)
Автор: Виталий-Уфа (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-03-14 16:27
Найди хороший Амур, рублей за 70-80, переделай его пгдповесник, будет хороший комплект. Про Нептун лучше забыть, утопит или развалит его этот мотор.
