 Московское время 08:00:02
 Владивостокское время 15:00:02
 вопрос про подключение доп.мотора
Автор: cyda4ek (31.135.72.---)
Дата:   08-03-14 09:09
Коллеги, с приближением навигации 2014!
Имею докатку со эл.стартером и генератором и терзаюсь вопросом как правильно подключить клеммы +/- генератора к акб, чтобы и докаточка с кнопки заводилась, и акб докатка заряжала при работе, и при этом не навредила основному мотору и батарейке (если большой мотор нечаянно сам или по забывчивости кэпа на холостых фурычит).
думается мостик какой то должен быть или уже готовые устройства есть.
 Re: вопрос про подключение доп.мотора
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   08-03-14 13:13
Достаточно одного диодика.
Дата:   09-03-14 04:31
а можно по подробнее про диодик?
