 Московское время 08:36:56
 Владивостокское время 15:36:56
 Есть ли в природе удлинитель ручки мота?
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата:   06-03-14 03:51
Добрый вечер камрады водномоторники.
Задам тупой вопрос. Подскажите плиз, существуют ли и производятся ли удлинители ручки управления мотом ?
Смысл понятен, есть желание сесть дальше от мота и иметь возможность управлять скоростью и совершать маневры.
Рулевую машинку не предлагать. Не дорос я до нее еще мозхом и деньгу не скопил.
Заранее спасибо всем продвинутым в этой теме.
 Re: Есть ли в природе удлинитель ручки мота?
Автор: Виталий-Уфа (---.41.236.220.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-03-14 03:53
Да есть Ссылка.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-03-14 03:54
Огромный выбор. От трубы ПВХ до брендовых изделий со стразами.
Ищи в лабазах удлинитель румпеля.
Автор: trial (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-03-14 03:55
называется эта ручка "Удлинитель румпеля", а дальше Google в помощь!
Дата:   06-03-14 04:04
Сантехническая труба 40 мм и 2 нормовских хомута.
Дата:   06-03-14 04:11
Всем спасибо, удлинитель румпеля я чашел через гугель, но решил перепроверить.
А насчет трубы и двух хомутов.
ЭЭЭЭ,... как бы поделикатнее.. нет в этой конструкции чего то эдакого, утонченного что ли/
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-03-14 04:16
Николай Южный писал:
А знаешь как народ мотор с веревочки заводит не вставая с передней лавки?)))
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-14 04:17
> перепроверить.
> утонченного что ли/
Утонченнее чем ГУГЕЛЬ не найти :))
Дата:   06-03-14 04:23
Дайте догадаюсь/ По аналогии с трубой и хомутами....
Неужели при помощи ОООчень длинной веревки? Или все же ключ стартера вперед выносят?
Точняк, дядька гугель, он даже круче ресурса "тытрубко"
> утонченного что ли/
У меня товарищ на метле с Вихрём-30 гоняет с удлинителем из трубы.
Дата:   06-03-14 04:31
> выносят?
Почти, с помощью удлинителя штатной веревочки)
Мужики, у кого фото под рукой, киньте.
Автор: АРАП (---.sub156.net78.udm.net)
Дата:   06-03-14 05:07
Николай Южный писал==================================
"элементарно Ватсон" в свое время на ветер12 делал сам.Подобрал люминевую трубу от совкового пылесоса, Ножовкой сделал 2 пропила длинной 8см ,поставил 2 хомута,с другой стороны вставил резиновую ручку от "газульки" мотоцикла.Получилось не хуже покупной. Вложения -ни копейки
Автор: buss (---.178-70-174-116.avangarddsl.ru)
Дата:   06-03-14 06:00
Не, ну не всё так просто, верёвка удлинитель тоже может быть фирменной, чтобы не оскорблять ничей взгляд своею кажущейся простотою, К тому же очень дорогой и очень сильно забугорной, и ручку можно украсить ценником. И всё будет ништяк и па пацански)))))))))))
Автор: Иван (77.35.214.---)
Дата:   06-03-14 08:37
Виталий-Уфа писал:
> Да есть
Что-то ты ему магазин с конскими ценами порекомендовал.
Вот правильный магазин с правильными ценами.
И лепить горбатого из фекальной трубы не захочется.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   06-03-14 09:41
Николай,на форуме уже столько инфы скопилось!
Темы ;умальдуга и по мелям.Там все есть,как сделать,как ездить,приимущества итд.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   06-03-14 12:58
а как перрекладывать такой удлинитель румпеля при резком повороте?
впереди внезапня сеть, мель, подлока всплыла и нужно повернуть на 90 градусов.
при удлинителе в 60см это уже, навскидку, более чем на 50см рычаг сдинуть надо.
в юность мою, батины камрады, ставили резиновые шлаги - они хотя .бы выгибаются
Дата:   06-03-14 13:46
У Гоу-девилов всяких еще длиннее румпели.
Просто надо взять в голову, что действует фактор, снижающий маневренность, и усилить бдительность.
Автор: Федул (---.dhl.com)
Дата:   06-03-14 18:22
магазинные хрень, хлипкие и слабые. если нужен надежный, то лучше самому сваять.
Дата:   06-03-14 18:27
Когда на метле под вихрями такие ставили были очень довольны.
Нос до одури не задирает, на волнишках не хлопает и резко не вертанёшь- безопасно. Сидишь в телогрейке, под мышкой зажал трубу и мчишься.
Дата:   06-03-14 23:06
Ruwa писал:
Я же подробно описывал.У меня 2 метра румпель и ничего страшного.Есть ньюансы и надо просто привыкнуть и чуток на перед просчитывать.Езжу в основном стоя;прекрасно вижу чего впереди под урезом воды выскакивает.Просто резко газ сбрасываю.А сколько на винтах сэкономил мне этот румпель.
Дата:   07-03-14 03:13
Я в одиночку на Пелле ходил с сантехнической трубой под М-12,5, сидя на средней банке.
Дата:   07-03-14 12:33
Андрей_матайский писал:
эээ??? поясни, какая связь?
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата:   07-03-14 16:15
Румпель, верёвочка. У одного водотаксиста подъём мотора был троссовый с ручкой от мясорубки. Сам видел.
Автор: onemoo (---.149.8.24.misp.ru)
Дата:   07-03-14 16:51
Согласен с Федулом.Покупные дохлые.
Чуть не улетел в берег,согнулся удлиннитель при крутом повороте .
Правда не сломался.А предидущая сантехтруба работала надежнее.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   08-03-14 03:40
Ruwa писал:
А связь самая благоприятная.Еду стоя посреди лодки и вижу наперед, что у меня перед носом лодки выскакивает.Мель,бревна,скала итд,все что калечит винты и отрывает редуктора.Увидел-резко сбросил газ,а при минимальных оборотах остаются только вмятины на шпоре и кромках винта.Также более благоприятный дифферент и меньше проседает корма.
Дата:   08-03-14 03:48
Забыл.И дешево и сердито.Обычный сухой брусок ровненько обстрагал,покрасил,на конец кусок трубки из метапола ,разрезал на 4 части и скотчем зафиксировал.Так же шнурок на всю длину удлинителя и к страховочному пристягнул ,это если срочно надо заглушить двигатель.
Дата:   08-03-14 04:54
Даже не ожидал, что тема до сих пор жива. Спасибо всем знающим и написавшим. Особенно понравился деловой совет ехать стоя. По моему реально рабочая темя при езде по закоряженным местам и в разливах.
А вот еще чем удлинитель хорош, тем что при резких поворотах легче держать траекторию за счет бОльшего рычага.
На штатном румпеле у меня сын 15 ти лет двумя руками держал повороты. А он совсем не слабый у меня растет.
Дата:   08-03-14 10:09
Николай ,я езжу так годами .Насчет крутых поворотов;сбросил газ,шаг назад,румпель взял посредине , не много вверх и поворачиваю.Короче надо попробовать и привыкнуть,а там пойдет дело.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   08-03-14 21:50
Андрей_матайский
Прошу прощение,совсем всерьез.....
Что там у вас привязано сзади?Гопопротектор от сырости или для мягкости?
Дата:   08-03-14 22:46
Fossa писал:
> Андрей_матайский
Голубых чертей поразвелось,вот и приходится прикрывать тыл!Это кто в курсе мировых новостей.
Как то приехал друг осенью и дает мне такую приспособу ..Что это,спрашиваю?
Сидушка.Осенью очень нужная вещь.Попробуй.Тепло,мягко и штаны чистые,особенно когда после поллитры начинаем по лодке и скамейкам,как бараны носится.
Так собственно я накупил их целую авоську и стал использовать во всех делах и круглый год.
Дата:   09-03-14 02:48
Да, такой жопогрейкой тоже давно пользуюсь. Но она у меня с горных лыж перекочевала. Еще лыжами увлекаюсь.
Так очень удобно где нить на склоне горном посидеть чтоб простату не студить.
Ну и в лодке оченъ нужная вещь оказалась.
С чего и разговор то завел про удлинитель румпеля, так как сейчас приходится сидеть на баллоне. ( У меня RIB и ПВХ)
Дата:   09-03-14 09:59
Вообще то изначально удлинитель люди использовали для того ,что бы привести дифферент в норму.Что бы корма не проседала шибко глубоко,избавится от дельфина,да и румпели были покороче.
Я решил для себя расширить эти рамки,увеличить длину и улучшить ходовые показатели.
Автор: stas2043 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-03-14 18:12
Поддерживаю! Очень нужная штука особенно на реке. Первый свой удлинитель сколхозил на скорую руку из черенка от лопаты и стыка канализационной трубы что подошло по диаметрам и проходил девайс 4 года на комплекте пелла+ветерок. Сейчас собираю комплект обь-м и я30 удлинитель обязателен в списке.
