| Московское время 17:32:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:32:21 |
Автор: Сергей 68 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 08-03-14 04:05
друзья нужен совет:какая толщина болтов (8мм или 10 мм ) нужна для крепления транцевых колес к транцу .
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата: 08-03-14 06:39
Сергей 68 писал:
> друзья нужен совет:какая толщина болтов (8мм или 10 мм ) ......................Какие есть ,те и ставь.Лучше 12мм.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
А правильнее было бы предусмотреть закрепленные к транцу планки ,на которых приварены втулки,например диаметром 12 мм с внутренней резьбой например М8,а на стойках колес к примеру будут отверстия под эти втулки. Болтами крепим чтоб стойки держались на лодке,а нагрузка будет восприниматься как раз втулками.Это будет по фен-шую...
Дата: 08-03-14 14:50
расчеты это конечно круто ,но у меня лодка нисанмаран 290 - 52кг + мотор тоха 9.9 - 41кг ,транцевые колеса заводские :пластина с ушками к которой крепится штанга с колесом,вот эту пластину нужно крепить к транцу на 4 болтах,а их две -на каждое колесо по одной .вот какой диаметр лучше на 8 или 10 мм (из нержавейки это понятно в этом проблем нет ) ставить из практики .
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 08-03-14 17:57
Сергей 68 писал:
ставил на НМ 320 родные колёса на два нерж. самореза 4*30 каждую стойку, правда катать недалеко надо было, по бережку.
вот такие, в первом посте
