| Московское время 19:31:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:31:15 |
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-03-14 08:38
Увидел в магазине лодочку Бриз 11, очень понравилась, вот терзают смутные сомнения, по паспорту на неё моторчик можно цеплять максимум до 8 сил, у меня есть моторчик 15 сил, смогу ли я её поставить на учёт, и чем черевато если кататься на ней с моим моторчиком не регестрируя её?
Автор: Иван (77.35.200.---)
Дата: 07-03-14 09:01
1. Официально не оформят.
2. Штраф за водномоторные нарушения меньше 500 руб. не бывает.
Сколько конкретно напишут - зависит от инспектора, если по совокупности
(езда без регистрации + превышение мощности мотора + отсутствие/некомплектность обязательного снабжения ) - то может быть больно.
3. Вероятность встречи с инспекцией в каждом отдельно взятом выходе в плавание существенно меньше единицы.
4. В России процветает коррупция.
5. Мотор мощностью 9.9 сил определенных марок спас бы отца русской демократии.
Исходя из вышеизложенного сам выбирай свои стратегию и тактику.
Автор: p.oleg (188.92.218.---)
Дата: 07-03-14 11:39
на мотор прилеить наклеечку 9,9 и кататься в свое удовольствие ничего не регистрируя
Автор: Vovan 44 (78.107.125.---)
Дата: 07-03-14 12:10
Сейчас все ГИМСы катаются с компутерами.Если они к тебе не подъезжают это не значит что их нет.Он сидит в засаде и всех пробивает.А потом-здрасте!
Дата: 07-03-14 13:17
пасьянсы он в компьютере пробивает.
Если мотор и лодка на учет не ставились, какая инфа у него в компе будет то?
Автор: Alexsys (---.opera-mini.net)
Дата: 07-03-14 16:14
kalian57 писал:
> взять справку
Справка эта должна быть из организации, у которой есть Свидетельство о признании Речного Регистра (у нас, по крайней мере,ГИМС только такие принимает). Это даже не справка, а все расчеты, связанные с усилением и др. переделками. Она может обойтись в кругленькую сумму.
Мой совет - посмотреть лодку покрупнее (с допуском такой мощности мотора).
Автор: buss (---.178-70-181-130.avangarddsl.ru)
Дата: 07-03-14 16:18
Есть моторы которые несложно раздушиваются из 9,9 в 15 сил.
Регистрации они не требуют.
На форуме много раз это обсуждалось поищи ПОИСКом
Автор: amok (5.143.201.---)
Дата: 07-03-14 16:19
1. Поговорить с производителем о доках-шильде на лотко с МРМ 15 лыс ( с возможным усилением-подкреплением, и скорее всего с потерей гарантии).
2. Поговорить с дилерами парсуна о доках на мот с цифирями 9,9 (ибо реально один мотор).
3. Поговорить с ГИМС о возможности регистрации с предоставлением рассчетов и доков (чеки на материалы, фото процесса) по усилению - но тут они еще и по таблицам размерности будут смотреть.
4. Заказать в рекламной конторе наклейки 9,9 на капот и струбцину(шильда) и в любой "шарашкиной конторе" доки на покупку мотора 9,9 твоей марки с твоим серийником - самый незаконный вариант.
Последовательность вариантов соблюдать строго )))
п.с. На мой взгляд самое верное - не упираться в б-11, есть туева хуча достойных маломерок под 15 коняшей.
Автор: Танкист-7608 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 07-03-14 17:44
1500 штраф. ездить то можно, смотря как часто Гимсы у вас появляются? если раз в год, то не страшно )) ну и с наклейками как вариант.... меньше внимания обращать будут.... Но все равно это все не законно ))))
меня за последние 2 года тормозили только один раз, и то в октябре, когда лодку забирал уже домой... решил докатать бензин оставшийся. А ГИМС у нас постоянные гости, всегда несут службу.... Так вот я и подумал, можно было и на права не учиться, 1500 штраф отдал и дальше поехал... )))
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 07-03-14 17:46
amok писал:
У нас, жителей восточных регионов России выбор лодок местных производителей поуже,
а чтобы привезти с запада, нужно пополнить шубохранилище начальнику РЖД.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 07-03-14 18:01
А самый простой вариант - найти выход на ГИМС и зарегить 15 коней на эту лодку (количество Ярославлей для каждого региона разное)..
Это лучше чем ездить - очковать - да и несколько залётов уже окупят траты...
Дата: 07-03-14 18:19
навряд-ли.... Даже с "выходами" на ГИМС, мало что получится... сталкивался я, и друзья хорошие есть там... но любая федеральная проверка, а они бывают часто. И полетит шапка того хорошего знакомого, чья подпись в судовом стоит....
Знакомый делал себе +5 лишних пони, так он менял шильду на лодке, в судовом меняли данные лодки и в протоколе осмотра тоже...
короче гемор!
Автор: p.oleg (212.14.207.---)
Дата: 07-03-14 20:16
Михаил GE писал:
а в чем очковать? Если на колпаке 9,9 и на туловище спасжилет то и гимсу подходить проверять совсем не интересно, только права могут посмотреть и все
Дата: 07-03-14 20:36
ключевая фраза "только права" , коих у многих нет, а там где нет прав - и 15-всплывёт....и как говорится "выписал штрафов на пол моей зарплаты".....рыбалочка будет омрачена....
Я вот не пойму, права дело не быстрое, и затратное, но вот лодку нормально оформить (пускай и за бабло) - какая проблема??
Дата: 07-03-14 20:40
тут я понял основная проблема в несоответствии мотора и лодки. Самое простое это связаться с производителем лодки обговорить митуацию и попросить новые доки для лодки где прописаны 15 лс
