 Московское время 17:34:43
 Владивостокское время 00:34:43
 как определить бодрость мотора при покупке б.у
Автор: stanisl (---.opera-mini.net)
Дата:   06-03-14 19:54
как определить малохоженность мота? при продаже почти все утверждают что он из музея. как не купить дохлого кота в мешке
 Re: как определить бодрость мотора при покупке б.у
Дата:   06-03-14 20:18
stanisl писал:
если у тебя возникает этот вопрос, то очень вероятно, что тебе нужно взять с собой специалиста :-)))
а так - компрессия, люфты коленвала и гребного вала...
внешний вид, износ пера редуктора.
но "малохоженность" это все определить на 100% не поможет... скорее "неубитость"
Автор: oleg_sar (91.143.35.---)
Дата:   06-03-14 20:26
добавлю-если мотор старше.. ну, к примеру, лет 10ти -то смотреть надо больше на продавца, а единственная более-менее проверка-проехаться на нём, посмотреть реально: тянет ли, нет ли перебоев по цилиндрам и т.д.
Ну и просто общий вид-что разбиралось и насколько это соответствует рассказам владельца.
В бочке завести можно любые дрова.
Автор: Морис Крым+Т40 (91.143.40.---)
Дата:   06-03-14 22:56
Несколько вариантов есть, если продавец готов.
Отвести в сервис на диагностику
Испытать на лодке
Испытать в бочке + замер компрессии + внешний осмотр
Внешний осмотр
Вслепую
Автор: Сергей 68 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   07-03-14 01:14
смотреть на продавца и пробовать его разговорить ,если отмалчивается или ничего не знает ,то повод призадуматься и не торопиться с покупкой.настоящий и любящий свой мотор владелец расскажет все очень подробно :про любую царапину,про масло-когда менял ,как ,где и когда ,ну а про компрессию первым делом .
Автор: vova (---.25.120.0)
Дата:   07-03-14 04:28
Никак.
Автор: stanisl (---.mv.ru)
Дата:   07-03-14 04:34
сколько нужно проехать что бы было понятно что мот без косяков хотябы в ЦПГ?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-14 04:52
Сергей 68 писал:
А вот это совершенно не факт:))
Я 9 лет назад мотор бу покупал-про компрессию не спрашивал,да и не мерил её никто.
Сейчас его же продавать буду-по прежнему про компрессию ничего не знаю:))
А вы и в машинах до сих пор компрессию при покупке измеряете?Я последние лет 15 -нет:)) Да и не факт, что дадут-чтоб к свечным подобраться зачастую полмотора разобрать надо...
Автор: SVK(Тольятти) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-03-14 05:02
stanisl писал:
Два киломера четыреста двадцать семь метров восемнадцать сантиметров покажут всю историю мотора на протяжении его нелегкой жизни. Главное взять на борт человека умеющего читать соответствующие мантры или владевшего таким же мустангом. Удачи!!!
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   07-03-14 10:20
Бодрость?Бодро прокатится на нем,пощупать все руками.Со временем все причиндалы разбалтываются неизбежно и становится видно частоту использования мота.Часок покататься и если не услышите характерный звук ведра с гайками,то можно рискнуть.
Автор: Вадим-Д-Восток (---.opera-mini.net)
Дата:   07-03-14 12:11
Если продавец уверен в моторе,то он пойдёт на любые проверки,внешний вид конечно показатель не маловажный ,но можно и новый мотор угробить,при этом он будет выглядеть как конфетка. Может лучше новый?
Дата:   07-03-14 20:08
stanisl писал:
компрессия, плюс катануться полчасика, послушать звук...
