 Московское время 10:31:22
 Владивостокское время 17:31:22
 Нептун-23 + ЭСЗ = загадка.
Дата:   06-03-14 18:24
Это мне, чтобы не выйопывался)))При установке ЭСЗ МБ-23 на Нептун вместо МН-1 мотор отказался заводиться..Прикол в том, что коммутатор переделан по схеме Ивана и этот же комплект (основание, коммутатор, ВВ катушка) на другом моторе работал замечательно.На этом же происходят хаотичные вспышки, вчера под вечер хлопнул в обратку так, что правой рукой теперь еле шевелю((.Изменение опережения в предусмотренных конструкцией пределах ничего не дало.Поставил обратно МН - завёлся с полоборота.Если бы это был Вихрь, то я бы сказал, что попался маховик с противоположным расположением полюсов, при этом основание МБ-22 на Вихре разворачивается на 90 и всё заводится.К сожалению, на Нептуне основание развернуть сложно, другого маховика под рукой тоже в настоящий момент нет.С обратным расположением полюсов на Нептунах до сих пор не сталкивался.Возможно ли это, стоит ли поискать другой маховик?Или есть ещё какая-то причина?Мозг уже сломал.
 Re: Нептун-23 + ЭСЗ = загадка.
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   06-03-14 19:54
Ты даже представить себе не можешь, насколько удобнее проверять момент искрообразования стробоскопом, а не "выдернутой рукой". После третьего раза-купишь!!! Я сразу два купил в свое время...8-)))
PS.
Есть у тиристоров такой параметр-напряжение пробоя...Суть в том, что при некотором напряжении тиристор открывается без управляющего сигнала, достаточно превысить порог этого пробоя.Причем пробой "обратимый"-самовостанавливается а не "навсегда". При некоторой амплитуде на генераторной катушке-бац, и искра...А катушка конструктивно стоит "раньше" датчика.
Это теория, а на практике-может у тебя с датчиковой катушкой проблема? Или подключил, или намотал "не так"?!
Ну, и если уверен в намотке-поменяй тиристор...
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   06-03-14 21:50
Я тоже купил стробоскоп, как только увлекся переделкой зажигания на Нептуне (катушка - ока, коммутатор+датчик холла - 2108).
делаешь разметку на фанерке\картонке - на чём удобнее, отмечаешь ВМТ - далее стробоскоп в руки и всё ясно становиться....
ещё удобно иметь при этом электростартер :))
ps сейчас прибор томится невостребованный на полке :)))
Автор: Sanek67 (---.smolensk.ttk-centre.ru)
Дата:   06-03-14 23:57
Пузырь67(Весёлый посёлок) ,была такая проблема.катушку использовали от мб-22?
Дата:   07-03-14 00:01
от маховика это не зависит (ставил штуки 3 разных) все дело в генераторной катушке. если там есть обмотка с желтым проводом то работать не будет ПРОВЕРЕНО!! незнаю почему.
Дата:   07-03-14 02:08
Умные японцы делают зашиту от перенапряжения, это вроде как регулятор от Ивана, только на большое напряжение, и у них тиристоры не пробивает.
Дата:   07-03-14 03:10
Плохо читали))).Катушки штатные от МБ-23, весь комплект на другом моторе работал идеально.Стробоскоп у меня есть (даже 2), только вот не всегда я и они пересекаются в нужном месте))).Про напряжение пробоя перехода я тоже в курсе.На самом деле причина оказалась действительно в маховике - после ещё некоторого времени, затраченного на танцы с бубнами, съездил в дальнюю мастерскую, привёз маховик с другого мотора и компас.Полюса всё-таки оказались перевёрнуты.Первый раз на Нептуне такое вижу.Соотв. с другим маховиком мотор тут же завёлся.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-03-14 03:35
Ну и отлично
а то я честно говоря уже начал переживать ....
Автор: buss (---.178-70-180-212.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-14 04:13
е.На
А как правильно должно быть по компАсу ? вопрос не праздный.
Можно рисунок или схему.
И почему нельзя переставить магниты ? Или можно ?
Дата:   07-03-14 05:46
Я тогда сфоткаю лучше, потому что на пальцах не знаю, как объяснить.Магниты теоретически можно переставить, но я эти винты лишний раз стараюсь не трогать.
З.Ы.2 buss@mail.ru: а это не Ваш ли мотор, кстати?Вы же мне Нептун оставляли.Позвоните днём, плиз, а то я Ваш тел. случайно стёр.
Дата:   07-03-14 07:10
Нет этот не мой.
Наш мы на Газели в августе забирали
Дата:   07-03-14 07:46
buss@mail.ru писал:
Какой нибудь Коля в понедельник с похмелья собрал, а контактному всё равно какой полюс северный или южный! Можно собрать зажигалку на симисторе с отрицательным управлением. И будет тебе счастье. Я когда то делал на Ямаху, что бы была немного пораньше, работает!
Автор: Иван (77.35.200.---)
Дата:   07-03-14 08:54
buss@mail.ru писал:
Маховик балансируется уже собранный с магнитами.
Перестановка магнитов нарушит балансировку.
Автор: brava2000 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-03-14 20:31
Станислав, большая просьба замерьте пжста сопротивление управляюшей катушки МБ 23, а то надо перемотать, а сведения везде противоречивые
Дата:   09-03-14 00:47
А их 2 вида существует.У одной 5 ом, а у другой - не помню.400 витков 0,1-0,13.
