 Московское время 11:53:23
 Владивостокское время 18:53:23
 винты на ямаху
Автор: De-86 (90.151.115.---)
Дата:   01-03-14 07:41
преобрел мотор ямаха 40 веос винт не родной кто что думает
 Re: винты на ямаху
Автор: uganserg (5.140.234.---)
Дата:   01-03-14 08:06
А что нужно думать? Ну не родной и что? Не так работает?
 Re: винты на ямаху
Дата:   01-03-14 10:12
просто обман со стороны продована
 Re: винты на ямаху
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   01-03-14 12:09
А Размер?
 Re: винты на ямаху
Автор: Игорь_Берики (37.79.250.---)
Дата:   01-03-14 17:26
Фото и ТТХ винта в студию.
 Re: винты на ямаху
Дата:   01-03-14 17:49
На нем вообще не каких маркировок не видно просто приходилось покупать новые моторы ямаха и видеть у людей такие моторы новые так там маркировка то-есть шаг был написан с боку на ступице а на этом вообще ни чего покупал корейский винт так там шаг внутри написан может и на этом так ни знаю пока не снимал и в мануале к мотору про винт написано и показано на рисунке где написан шаг
 Re: винты на ямаху
Автор: Dizel-1 (95.67.245.---)
Дата:   01-03-14 17:55
У веоса маркировка на винте со стороны редуктора на ступице.Т.е. чтобы посмотреть маркировку,надо винт снять.Если винт родной,то 10 1/8 Х 13 должен быть штатно.
ps Мотор новый или с рук?
 Re: винты на ямаху
Дата:   01-03-14 18:12
мотор новый просто винты с маркировкой со стороны редуктора видел только не оригинальные а на оригинале в магазе маркировка на ступице с боку и приходилось видеть на моторах друзей да и уменя на 15 яме был такой
 Re: винты на ямаху
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   01-03-14 18:54
Снимай винт, выкладывай хорошие фото со всех сторон, тут эксперты определят.
И не спеши обвинять продавцов.
Если и вправду выйдет обман, назовёшь продавца прям здесь и покажешь ему тему. Дальше будем посмотреть.
 Re: винты на ямаху
Дата:   02-03-14 01:35
Если быть точным, то 6H5-45945-00-EL AL. PROP 10-3/8X13
 Re: винты на ямаху
Дата:   02-03-14 07:14
И такие тоже одно время шли.
Сейчас в основном 11 1/8 х 13G
 Re: винты на ямаху
Автор: Евгений64 (95.84.0.---)
Дата:   02-03-14 07:20
не увидеш пока не снимеш
на моем 10 3/8*13g
 Re: винты на ямаху
Дата:   02-03-14 07:47
Влад, могли и упростить и ставить одинаковые с Y40X.
Даже на клонах 40Х идет 11 1/8 х 13G... :)
 Re: винты на ямаху
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   02-03-14 16:24
hallucinogen писал:
На моём клоне тоже родной винт без всяких маркировок стоял. Думал, что китаёзы краской цыфирь залили. Ободрал весь винт - нет цыфири! По измерениям получился 10 1/2 х 13.
 Re: винты на ямаху
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   02-03-14 19:38
У меня на веосе тоже маркировки нет,родной размер 10 3/8х13.
11 1/8х13 в базе стоит на хвсе,пробовал ставить его себе,результат:не докрут 400об. и минус 5-6км/ч.
Всё дело в редукции 1,85 против 2,0
 Re: винты на ямаху
Автор: Александр(Тлт) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-03-14 20:01
А мне родной 10 3/8 13g не понравился мотор крутится легко а упора нет в результате в крейсере и на максимале скорость меньш, сейчас 11 1/8 13g очень доволен
 Re: винты на ямаху
Автор: печорский 76 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   02-03-14 23:15
Александр(Тлт) на чем ходишь?У меня прог-4.На днях взял RIVERTEC 11 1/8 13-G теперь жду воды.
 Re: винты на ямаху
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   03-03-14 00:57
На 4 Прог взял Нью Сатурн 14 шаг.Едет....с Питера.Неделю....Мотор Я 40 ХВС.На Крыма надо винт шаг 15-й навскидку,а то и поболе.
 Re: винты на ямаху
Дата:   03-03-14 01:26
Люди. Дело не в размере винта.
Дело в том, что продавец нового мотора , по словам ТС подсунул неоригинал, вот с эти и надо разбираться.
 Re: винты на ямаху
Автор: De-86 (178.47.119.---)
Дата:   03-03-14 04:27
Подскажите тогда так у кого или так кто недавно покупал сей мотор какой у него винт и где написана маркировка родные ямаховские винты приходилось видеть но тот что установлен на моторе вызывает подозрения так как с таким не сталкивался а может японы теперь такие делают с наружи маркировка отсутствует
 Re: винты на ямаху
Дата:   03-03-14 04:38
вот фото
 Re: винты на ямаху
ещё
 Re: винты на ямаху
Дата:   03-03-14 04:39
и ещё
 Re: винты на ямаху
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-14 04:45
на последнем фото явно видна маркировка- сфотографируй нормально, или напиши, что там
 Re: винты на ямаху
последнее фото плохое вот лучше
 Re: винты на ямаху
Дата:   03-03-14 04:55
Если будешь вешать на крым, который в профиле, то он однозначно лучше подойдет, чем 10 3/8 на 13, которым обычно комплектуют веос.
 Re: винты на ямаху
Дата:   03-03-14 05:19
расскажите что вообще обозначают эти цифры и почему он лучше родного буду вешать на крым
 Re: винты на ямаху
Автор: Voron36 (83.139.171.---)
Дата:   03-03-14 05:20
Vovan 44 писал:
Vovan 44, ждём отчёт о макс.об.и скор.
Нью Сатурн 13 шаг, мой мотор Ф40 раскрутил до 5400,скор.50.
 Re: винты на ямаху
Дата:   03-03-14 05:45
De-86 писал:
> на крым
11 1/4 х 14 G
11 1/4 -диаметр винта в дюмах
14 - шаг винта в дюмах
G -серия ямаховских винтов на 40 - 60 л.с.
Родной винт 10 3/8 Х 13 для Крыма лёгкий,будет перекрут, потом все равно купил бы 14 шаг.
 Re: винты на ямаху
Дата:   05-03-14 02:00
У нас открытие сезона с 5-го июня было.Винт приехал,все хорошо....
 Re: винты на ямаху
Дата:   05-03-14 06:15
Поздравляю! подождём до 5-го июня,мы не спешим ))
 Re: винты на ямаху
Автор: Казакс (178.78.3.---)
Дата:   06-03-14 03:42
У меня точно такой-же только 14 шаг ,вопрос а у тебя написано на нём сбоку большими буквами SOLAS как на фото или нет??? у меня нет.Написано только внутри где размеры.
 Re: винты на ямаху
Дата:   06-03-14 05:06
 Re: винты на ямаху
Автор: De-86 (31.162.151.---)
Дата:   06-03-14 19:01
Вот это да задал вопрос родной винт или нет а тут уже пошло когда у кого пришел на заказ
 Re: винты на ямаху
Дата:   06-03-14 19:06
Ты фотографии сделай качественные, тогда будет разговор.
 Re: винты на ямаху
Дата:   06-03-14 19:11
фОТО ВРОДе И ТАК НЕ ПЛОХИЕ ШАГ РАЗМЕР ВИДНО что еще нужно
 Re: винты на ямаху
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-03-14 19:16
Родной,нормальный винт,для Крыма,то что нужно.
 Re: винты на ямаху
Автор: Казакс (178.78.2.---)
Дата:   06-03-14 20:44
De-86 > Моё мнение что с этим винтом(что на твоих фото) на крыму будет всё супер. Можно и 11 1/8 13,но он будет более тяговый,если не ездишь постоянно 5 чел +барахло то этот винт самое то,а если барахло и 5 чел то шаг 13 ато и 12 надо, а вот по поводу оригинал или нет не подскажу(похож на оригинал) у меня на хвс40 а потом и на ф50 фет ямах стоял 11 1/8 13,и на обоих гравировка сбоку была.Вот сейчас купил Солас нью сатурн как на фото только 14 шаг мотор F50 яма и лодка будет Волжанка 47 фиш-надеюсь будет самое то.
 Re: винты на ямаху
Автор: СергейС Краснодар (37.78.244.---)
Дата:   06-03-14 21:08
De-86 писал:
> на заказ
это родной ямаховский винт. всё там указанно, диаметр, шаг, тип винта. какие ещё маркировки нужны? чтобы сбоку большими буквами ямаха и джапан было написанно?
 Re: винты на ямаху
Дата:   06-03-14 21:24
Согласен с СергейС Краснодар
 Re: винты на ямаху
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-03-14 22:34
Казакс,если не подойдет я у тебя заберу ,это мой винт ,что то мне кажется что для тебя он будет тяжеловат))
 Re: винты на ямаху
Автор: Жнец (---.avk-com.ru)
Дата:   06-03-14 23:50
De-86 писал:
Спасибо, как говорится, на добром слове :(((
Желающие приехать, вскрыть коробки с новыми Y40VEOS и посмотреть, какие винты ставят на заводе, приглашаются.
Ямаху я сегодня конечно спросил, почему стали комплектовать 40VEOS 14-ми винтами, будет ответ, отпишусь.
 Re: винты на ямаху
Автор: De-86 (213.87.248.---)
Дата:   07-03-14 02:14
мне просто интересно стало почему винт 14 а не 13 читал про комплектацию мотора какой винт стоит везде написано 13 а тут снимаю опа 14 да и здесь в теме все пишут что 13 вот вчем вопрос
по этому и написал может обман со стороны продавца а продавца я не озвучивал
 Re: винты на ямаху
Дата:   07-03-14 03:00
Казакс,если не подойдет я у тебя заберу ,это мой винт ,что то мне кажется что для тебя он будет тяжеловат))> Ну если он мне не подойдёт (у самого сомнения не великоват-ли)то можешь и забрать тыр так за 10 ))) ну или 9.
 Re: винты на ямаху
Дата:   07-03-14 03:01
oleg46 а у тебя что за комплект что тебе показалось так?
 Re: винты на ямаху
Дата:   07-03-14 06:40
De-86 писал:
Сверху третий пост свой прочти, чудо. Слово не воробей, вылетело не поймаешь.
И в название страны своей в профиле исправь первую букву на заглавную, не позорь себя и державу.
 Re: винты на ямаху
Дата:   07-03-14 22:22
Жнец писал:
Ответ из представительства Yamaha в России на редкость лаконичен, но, как говорится, чем богаты:
"Производитель оставляет за собой право менять комплектацию. Винт соответствует данному мотору, только более скоростной."
 Re: винты на ямаху
Дата:   07-03-14 23:09
у меня неман 2 с сороковкой ,но с 15 винтом ,ставил свой винт на 60 с салютом не поехал вообще
 Re: винты на ямаху
Автор: klvadim (---.46-175-163-10.norma4.ks.ua)
Дата:   07-03-14 23:34
А у меня на казанке 5м3 с 40 ямахой на родном 13 до 5600, сейчас на 12 до 6000.
 Re: винты на ямаху
Дата:   07-03-14 23:37
Для каждой лодки свой винт. Неудивительно, что на 40ке 15 винт идет, а на 60 нет. 15 винтов дюжина, но 10 1/8 или 12 1/4 диаметр есть разница.
На Салют с 60кой (1.85) 14 винт потолок, разница с 15 по максималке будет пара километров, чуть подгрузил и на старте и привет.
Мне винты диаметром 11" и меньше для 60ки (1.64) кажутся очень маленькими.
 Re: винты на ямаху
Дата:   08-03-14 01:23
Слушай не чудо ты к словам то не цепляйся разве я не прав читая комплектацию мотора на разных сайтах написано винт 13 да и ты сам если посмотришь писал что винт 13 а у меня 14 разве это не обман я от своих слов не отказываюсь только обман как выяснилось не со стороны продавца а со стороны производителя разве мне кто-то сообщил что в комплектацию мотора теперь входит не 13 а 14 винт может у кого ещё такой попадется отпишется мне приходилось покупать не один новый двигатель в том числе и ямаху и повторюсь что маркировка винта у всех родных ямаховских винтов стояла на ступице
а тот винт что стоит у меня его можно спутать с винтом фирмы асаки такая-же маркировка и там-же где на этом винте поэтому и был вопрос родной или нет только на мой взгляд асаки тяжелее и лопасти толще и буква G стоит на асаки то есть он аналог ямаховского винта единственное твоё верное замечание только за заглавную букву может это и не обман но то что об этом не сообщают печально тем самым вводят людей в заблуждение после этого и возникают такие темы просто чтоб не гнать на продавца мне надо было задать другой вопрос типа у кого какой винт стоял с магазина на новом веосе с каким шагом и получив ответ что 13 мне надо было спросить а почему тогда у меня 14 так надо было?
 Re: винты на ямаху
Автор: СергейС Краснодар (37.78.62.---)
Дата:   08-03-14 01:41
De-86 писал:
_________________________________________________________
т.е. ты сначала обосрал человека, а теперь пытаешся спрыгнуть? лично тебе продавец обещал 13-й винт? у него на сайте висит подобная комплектация? в коробке лежит бумага, в которой 13-й винт написан? кто тебя в заблуждения вводил? на других сайтах написанно? так претензии этим сайтам предъявляй, или тем, кто в общалках рассказывает. продавец тут причём?
 Re: винты на ямаху
Дата:   08-03-14 02:27
1 кого я обосрал где это написано
2 написано это не продавцу было почитай внимательно
3 я ещё раз пишу продавца я не где не озвучивал
тоесть где я купил мотор
 Re: винты на ямаху
Дата:   08-03-14 04:42
Да уж, бывает же такое. Уймись уже, написали тебе не единожды, что это винт для твоего комплекта подходит лучше.Что ноешь то?
 Re: винты на ямаху
Дата:   08-03-14 07:45
Ни кто не ноет замечу еще раз что вопрос был про винт оригинал или нет а не то к чему он лучше подойдет наступит жидкая вода всего достигну опытным путем но за советы большое спасибо будет из чего исходить тут просто пошли уже не нужные темы то что я продавца обосрал каким-то образом хотя я его не в одном сообщении даже не назвал а просто написал обман со стороны продавца но как выяснилось что со стороны производителя хотя понимайте как хотите обман не обман мне действительно ни кто не обещал что винт будет с 13 шагом просто как понимать мотор 25.09.2013 г.в у всех остальных кто здесь писал шаг 13 а у меня 14 я что один такой счастливый не пойму или просто недосмотр на заводе произошёл и именно этот мотор укомплектовали не 13 а 14 винтом пусть кто-нить напишет кто покупал новый мотор веос начиная с 25.09.2013г.в и у кого стоял винт с 14 шагом и посмотрим сколько нас таких и как было раньше написано я не встречал родных ямаховских винтов без маркировки на ступице по этому и задал вопрос оригинал или нет на оригинале что у меня были помимо основной маркировки стояла буква Y в начале или в конце не помню точно на 30 яме и на 15 так же вот вчем весь вопрос а не в том что бы кого то обосрать как было написано ранее к продавцу я вообще по поводу мотора притензий не имею наоборот все хорошо мотор радует да и цена устроила очень так как у наших местных дилеров он 170000 висит а мне он достался за 152900 при минимальной стоимости доставки и скидка порадовала от вас просил совета а ни нариканий всем большое спасибо за ответы и за советы для меня тема закрыта
