 Московское время 18:30:24
 Владивостокское время 01:30:24
 вихрь 25 или 30
Автор: Леха064 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   06-03-14 04:14
привет мужики такой вопрос есть два движка вихри 25 и каза 5 хочу поставить их оба или предлогают поменять на вихрь 30 и повесить его!как посоветуйте?
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   06-03-14 04:17
Спарку.
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   06-03-14 04:19
какой примерно расход будет на полном газе?
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   06-03-14 04:22
Спарку.22 л,ч.
 Re: вихрь 25 или 30
на вихрях ни разу не ходил
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: Sharapov (---.pride-net.ru)
Дата:   06-03-14 04:24
Иномарку надо,хорош гадить водоёмы
 Re: вихрь 25 или 30
в таком случае бак думаю ставить стационарный лучше
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   06-03-14 04:25
мечта,на увы з/п не позволяет
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   06-03-14 04:29
Спарку 25-х.
Часовой расход в два раза больше. Но путевой может приятно удивить. В частности на В-30 я до некой точки ехал полтора часа и сжигал бак. Ну или крейсерским ходом или в грузу два часа. Один хрен бак. А на спарке 2xП22 я на том же баке скатал туда и где-то 70% пути обратно. За ~ полтора часа.
 Re: вихрь 25 или 30
Дай денег.
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   06-03-14 04:38
есть свои преимущества на спарке))))
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   06-03-14 04:41
а винты какие лучше поставить грузовые или скоростные?ходить будем втроем или четвером!
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   06-03-14 04:45
Не надо ни каких грузовых или скоростных. Оставь "красные" штатные 240 х 300
Если конечно они есть...
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   06-03-14 04:46
есть конечно!
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: fed1063 (82.114.225.---)
Дата:   06-03-14 05:49
Леха, в нашей области уже почти ни кто на вихрях не ходит. Если не пробовал лучше и не начинать. Два вихря - двойной гемор. Рынок иномоторов довольно разнообразен. Есть новые, бу, ворованые, китайские.
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   06-03-14 06:09
Простой путь - оставить штатные 300-го шага.
Сложный путь - поставить мультипитчи и накрутить им шаг где-то 330. Скорость повысится. Грузоподъемность у спарки все равно конская.
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   07-03-14 02:42
Тут с одним то Вихрем все время любовью занимаешься...А с двумя групповуха целая получится.Не стоит игра свеч.Козу 30-ка таскает замечательно.Если много хлама не грузить...
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   07-03-14 03:56
Для 25ток 300х240 оптимально на все случаи жизни. Ну один-вдвоём полный не давай. 3-4 то что надо.
340х230 у меня на 2х30ках стояли. Диаметр на вскидку, он чуть меньше чем 240 на глаз, не мерял. Шаг 340 - что такой сказали у кого забирал винты, тоже не измерял. Но на совершенно пустой лодке 5750об\мин вертели. А на лодке как обычно загруженной 5400-5500.
Скорость при 5400-5500 53-55 км\ч по трубке Пито. Пустой - за 57, но там стрелка спидометра прыгала , наверно воздух проскакивал под корпусом.
На Куйбышевском со Знаком Качества Проге2 1975гв. Продал его в 89м, а тот хозяин похерил лодку на л\б... жалко очень. Другой так же переделанный Оренбургский Прог2 под теми же моторами так не ходил, по той же трубке Пито 55км\ч край, хоть усрись. А потом и винты утопил...
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: Kanzler64 (178.45.132.---)
Дата:   07-03-14 05:53
несомненный плюс спарки-домой грести точно не придётся...по-любом приедешь...а расход-так на полную тапку мало когда ездили,только гружёный до усёра,и то в момент старта...а потом убавляешь до 70 процентов,а когда и вааще на полгаза...а вот в-25,если мне память не изменяет,кушает чуть больше 9-ти литров в час...
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-14 06:13
Спарка вихрей на моей лодке жрала 23-25 литров на 50км.Ровно столько же жрет сейчас я55 на то же расстояние.Но с вихрями я сажал 6 чел с барахлом и не задумывался а сейчас четверо на глисс с танцами выхожу.Ну барахла с бензом кил 150 - 180.
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-03-14 17:36
Аба...., на К2 с 55 двухтактной, и 6 рыл не поднять????? П2 и Суз ДТ40 с родным 13 винтом 5 рыл нихера не хуиньких, бенза с разным добром кил 100 и без головняка... 3 года гоняли.
К5 с 30 только пустая будет хорошо бежать, 4 человека и с грузом один вихрь не поднимет на глиссирование. Я за спарку и 2 тахометра на панель.
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: Ух-ты!!! (178.208.132.---)
Дата:   13-03-14 00:58
fed1063 писал:
Плюсану пожалуй.
Понятно, что люди Вихри рассматривают не от того, что у них денех некуда девать.
Все равно я бы тогда Китай рассмотрел...
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: мореман1973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-03-14 01:03
видел как мужики всё лето со спаркой 30 вихрей еб..сь на Амуре, то один не едет то второй. от безденежья вкрячили УЗАМ с колонкой.
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   13-03-14 03:17
Ага. Китай 50лс или два Вихрюгана за кормой- по цене как?
Ипутся люди не только с Вихрями, и с Ямами, и с Сузами - почитать форум- , и подороже их иопля получается. Кайфу больше )))
И есть люди - опять же на форуме- которые и с Вихрями не ипутся, на Амуре счастливо под спаркой ходят.
Правда для этого необходимо соображение про двс иметь, нынче это не у каждого.
А есть и те, кого узам на Амуре задолбал, имел счастье наблюдать, результат сезона осенью - продам Амур.
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   13-03-14 12:39
На самом деле 25ка - пожалуй, лучший из Вихрей.Если на нём МБ-2 не стоит))).Спарка как бюджетный вариант для К5 вполне имеет право на жизнь.В плюсах - ломовая тяга, дешевизна, неприхотливость к используемым ГСМ.В минусах - шум и необходимость изначального приложения рук для того, чтобы всё это безгеморройно работало.
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата:   13-03-14 14:57
"Рынок
иномоторов довольно
ворованые, китайские.".
Наблюдал картину как двое , напротив Рождествено с пристрастием интересовались и одного где он взял мотор очень похожий на ранне украденый у них. Еле разняли. Т.С. не так страшен Вихрь как о нём говорят. Восемь лет я откатал на нём, жив.Я не очень жалею, что эти годы был на воде , а не ждал иномарку. Хотя всякое было с ним.
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-14 05:47
Анатоль 63rus писал:
> "Рынок
> иномоторов довольно
> с ним.
Восемь лет это не срок.С81 по 2006 откатал на вихрях.И ни хрена не плакал.
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   14-03-14 05:51
Да и сейчас на обяхе у меня стоит в30 собствно да и сын на вихре и друзья его тоже.А то слеза прям.Нет ямахи и все кирдык отдыху на реке.Работают они и люди их любят.
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   15-03-14 02:06
Честно говоря вот сравниваю ямаху( да любой япономотор) и вихря - по ттх вихрь частенько выигрывает. По цене на запцацки тоже. Вот никак и не решусь выкинуть 120тр за японский вихрь.
Может потому, что сам не ездил... но вдруг большой разницы не замечу, а 120тр уж не вернёшь!
Потому что владельцы япономотов такие лучшие качества приводят:
Не жужжит так громко - по мне да х с ним жужжит!
Моск не ипёт - а мне вихрь моск не заиоп пока ещё.
Так же езжу вперёд-назад, также завожу.. ну пусть со второго потяга, а не с первого.
Но плюсы Вихря о которых все умалчивают я вижу сам:
Запчастей-винтов и тп у меня дофига.
Увозил осенью на телеге лодку, мотор упал с подставки, стук пером, защёлка нафик - редуктору хоть бы что - сравнить с ремонтом пера япорномото.
Бенз-масло дешевле...
Не сопрут...
Вот и всё никак не решусь.
Докатку купил лучшую- Я2. Денег совсем не жалко, когда вижу выгоду и необходимость.
Но вот здесь не вижу... (
Кто б спёр у меня все вихри... тогда б...
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: An-24 (---.kyivstar.net)
Дата:   15-03-14 05:38
s494
Веришь ..Я тоже хочу .
Но вот,как и ты , нуууу не вижу я преимуществ ино перед Вихрём.
Подумаю подумаю и ну его...на.
Но где то там, в глубине души....
Это наверно ,как новая игрушка для дитёнка 5 минут поиграть и понимаешь ,это тоже,что и раньше было.
Но всё равно блин ,где то там ,в глубине души....
 Re: вихрь 25 или 30
Дата:   15-03-14 07:37
An-24 писал:
> s494
Парни.Есть они у меня( ямахи) в количестве 3 шт.Но 1 что очень важно касаемо вихрей .НЕ СОПРУТ. 2 ремонт на колене.3 дешевизна запчастей .Да не настолько уж они ненадежны как взахлеб пишут новоиспеченные адепты иномоторов.Про псевдо тихость японов это миф.Про неубиваемость тоже.Дурная голова убьет что угодно.Про пресловутую сказку что ихнии 20лыс мочнее наших 30 вообще молчу.Готов говнеца услышать в свой адрес.Короче пользую и те и те.И доволен всеми.
 Re: вихрь 25 или 30
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата:   15-03-14 07:41
SKV +1000 000
все оно железное и должно пахать на владельца...
две 25ки вихрюна после приложения вдумчивого рук несколько сезонов(ну до 3-5 как минимум) отходят легко...если владелец не даун и не болеет склерозом...
