| Московское время 18:13:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:13:02 |
Автор: дядя Вася (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 24-02-14 02:23
Моторчик Будет на выставке на ВДНХ с 26 марта.
и также 9.5лс - 28кг это пока это "концепт" .
покатушки - с первой водой на Волге.
Это маленький болотник, с коротким валом, алюминиевый.
"Игрушки" сделаны на предприятии "Пелком MSC" г. Дубна. Мос. обл.
кому интересно , отвечу на технические вопросы 8 916 679 45 87.
все "коммерческие" вопросы -обращатся на Завод.
Дата: 24-02-14 02:39
это - прототип, фотки нового.....послезавтра
Дата: 24-02-14 02:41
это полиэтиленовый "мифодий" с этим мотором..
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 24-02-14 07:02
дядя Вася писал:
Вась, вези к нам, 4 дня как лед сошел!
Дата: 24-02-14 17:15
Спасибо за приглашение....
как говорится ....."Будете у нас на Колыме..." (c) :-)))
У меня под окном... Волга-вода всю зиму не замерзает (рядом плотина) и по ночам... моторы гудят....100% мётлы с "пятнашками"....
Зима - в этом году как в Сочи...:-)))
А если серьёзно....
Если процесс c моторчиками раскрутится....тебе как " сustom-кастрюлемейкеру" постораюсь закинуть образец.
Твоё мнение - мне будет интересно.
Есть потребность - в специальных охотничьих лодочках-картопах.
Думаю справишься -" с учетом местных обычаев и менталитета".:-)))
Если интересно - остальное в почту.
Автор: Тимошка Кулешман (195.3.182.---)
Дата: 24-02-14 18:44
Сделай вентиляцию ноги, вал и ролики сильно ржавеют, сливной болт не все выливает, влажность постоянно внутри ноги. Сделай натяжитель ремня, болтается и от этого треплется. Болт регулировки наклона мотора, не достаточно регулирует и не удобный, сделай трим винтовой чтоб рукой крутить, а не ключами.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 24-02-14 18:56
Тимошка Кулешман писал:
> ... сливной болт не все
> выливает, влажность постоянно внутри ноги. ...
а как вода попадает в ногу???
Дата: 24-02-14 19:06
Вот в этом вопрос. Я вал еще не разбирал, сегодня только коленвал новый пришел, закончу с установкой кита заведу, а потом перейду к валу.
Дата: 24-02-14 23:48
ютуб/watch?v=-_abRiu5WlI&feature=youtu.be
Это - прототипы, заводской уже имеет существенные изменения.
(лазерный крой, гибы с нужными радиусами - это важно для алюминиевого сплава.... итд)
1. Ремень - не "ваз"-овский ,а нужной длины, поэтому и Габарит мотора меньше по высоте, также и наличие большого выбора зубчатых шкивов позволяет менять передаточное отношение.
2. Мотор - есть варианты с "япошками" в том числе с карбюраторами "микуни"...
ну и так...по мелочи
для ресурсных испытаний, интересных экспедиций - неспешно ищются, психически адекватные и технически подкованные... любители побродить вне фарватера, умение фотографировать и снимать видеоматериал - важное условие.
Дата: 24-02-14 23:53
вот примерно такой....прототип.
Один человек, и собачка.
Перевозка на крыше Нивы, мотор - в кузов, собачку - на правое сиденье.
Автор: АЛ Ш (37.79.250.---)
Дата: 24-02-14 23:58
дядя Вася писал:
> передаточное отношение...
скажу твоими же словами чтобы повышать моЩность мотора )))))))
Дата: 25-02-14 00:28
Да не влазиет твой мотор в ниву нормально, не гони... Пробовал я как раз на ниве, обшивку сверху дерет и под наклоном перевозил.
Дата: 25-02-14 01:20
АЛ Ш писал:
> дядя Вася писал:
нашел тут:
дядя Вася писал:
> А свою неуёмную энергию и комсомольский задор - направь на
> "повышение мощности мотора" путём подбора передаточного
> отношения звёздочек.:-))))
Автор: Тимошка Кулешман (---.149.9.159.misp.ru)
Дата: 25-02-14 02:47
Когда ему кто-то разжует он это выдает за свое, коммерсант. А сначала да, чайники физику не обманут. Было дело уже как-то выкладывал таблицу, лень искать, где американцы ставят винты гораздо большего диаметра и шага на маломощные моторы, решая вопрос все той же редукцией. Согласен для грязюки и жижи больший винт предпочтительнее и малые обороты чем маленький винт и миксер.
Дата: 25-02-14 16:53
ютуб /watch?v=2Zfxtvs3tMg
на надувнушке Мнев-285.стрёмно то - что можно упасть за борт и лодка...уедет, даже с аварийной чекой....если дно топкое.
Снято поздней осенью ....трава уже упала...
В половодье -трава поднимается.интересно ездить п лесу....:-))))
Дата: 25-02-14 20:55
фоток с болотником по тонкому льду....не получилось.
Оператор отказался выходить на лёд...со слвами -
"н...х. это мне облокотилось -изображать немца на Чудском озере" :-))
Автор: Путник (217.118.93.---)
Дата: 26-02-14 20:05
дядя Вася писал:
Как ни странно, именно для этого пытаюсь вооружиться лодкой с б-ходом, уже как полгода матчасти изучаю... фото и видео не проблема, планирую попутешествовать по лесной речушке уже в апреле (2-я половина), запишите в добровольцы.... в принципе, сейчас как раз трясу самопальщиков по этим моторам, сезон уже на подходе, весною солнышко дышит. Почта открыта, могу сам звякнуть...
Дата: 26-02-14 20:06
Жаль, на ВДНХ не смогу попасть.... что поделаешь, работа... хочется и потрогать....
Автор: шарик (109.225.234.---)
Дата: 26-02-14 20:30
дядя Вася !!!
Доброго здравия! А в каком месте можно будет посмотреть? (Павильон,место)
Автор: любознательный (---.mosnet.ru)
Дата: 27-02-14 15:01
Прошел всю выставку и не увидел этот мотор. Где его искать? павильон? Стенд?
Автор: дядя Вася (---.149.9.33.misp.ru)
Дата: 28-02-14 04:52
вот чего удивило - самая дорогая мотоголова Субарик-Спорт - 9.5 лс при массе 15 кг....самая востребованная.
(выпускается только в японовке - паспорт на мотор на японском языке.....жаль что в школе неучил японский язык...)
Дата: 28-02-14 04:56
поэтому 9.5 лс....остаётся всё те же - 28 кг.
Дата: 28-02-14 05:02
о грустном - приходили кетайцы(чего демонстрируют не знаю) долго галдели, потом ушли...пришли втроём , с толстым "ханом"...галдели, потом... давай планшетом водить.....:-((((
по русски не понимают, по английски пришлось.....на фак послать.
Дата: 28-02-14 05:11
русские моторы - 4 стенда около 100 моделей
Дата: 28-02-14 05:20
тест-драйва нет ... :-)))
посетитель - огорчён.
Дата: 28-02-14 05:33
из всех лодок - эта была самая интересная (мне)
но это Киев....а там....бандерлоги....ларьки потрошат....
продавцы - грустные стоят
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 28-02-14 05:50
любознательный писал:
я чего то тоже не видел на выставке этот стенд, хотя то же прешол все, ничего не пропускал вроде...
Дата: 28-02-14 06:05
А вот такая лодчонка должна ходить под болотоходиком... уже в апреле с божьей помощью. Болотоход как раз в стадии подбора, в марте придется определяться и ... заказывать, так что ежели у кого есть что интересное предложить, предлагайте не стесняйтесь...
Автор: Кочегар (---.178-65-19-221.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 28-02-14 07:25
ДВ, из практики - необходима быстроскладывающаяся ручка румпель и винт трима спереди дв-ля.
Автор: sergvp (77.66.182.---)
Дата: 28-02-14 07:42
дядя Вася писал:
Как называется, что бы почитать. Интересная лодка
Автор: Вадим-Д-Восток (---.opera-mini.net)
Дата: 28-02-14 11:40
ядя Вася писал:
> в школе неучил японский язык...) Это случайно не тот который картингисты пользуют KX-21? его ещё на Мокае используют.Движёк отличный- правда дорогой .
Автор: дядя Вася (---.149.8.160.misp.ru)
Дата: 28-02-14 12:51
В мокае стоит - ЕХ, базовая "гражданская версия" 7 лс.
Мануал на оба мотора - один.
Самые продвинутые "мокайцы" - в Иркутске, купили несколько штук.
Заменили корпус, на свой проект, эпоксидный композит, заменили мотор - ЕХ на КХ ( 7дс на 9.5 лс), сейчас делают свой водомёт.
(есть тема на форумджет.ру).
По цене...ну ..да ....дороже - это примерно.... как колбаса с бОльшим содержанием мяса :-)))
НО - это мотор с верхним распредвалом и привод распредвала цепь, которая одновременно выполняет роль "маслонасоса" для распредвала.
в заводском исполнении - у мотора 5600об, 95 бензин.
ну и 600 грамм хорошего масла обязательно в омплект также входит датчик масла и бензонасос - несложно запитать от отдельного бака.
Гонщики говорят - хонда (аналогичная) в гонках.." ацтой".
По ресурсу - в гоночном карт-клубе видел прокатные карты с таким мотором..отбегали пару лет без ремонтов.
Поживем - увидим. Всё надо проверять самому.
Дата: 28-02-14 13:10
интересно.
по фотке - непонятны габариты, а так - очень прилично.
Несколько Заводских моторов - с апреля будет у меня в тест-драйве и одновременно это будет накатка "на ресурс".
Интересно Мнение Реальных Водителей, даже если водительский стаж - 15 минут..на выставке.....задолбали "эксперты-теоретики"
Привози лодку - поставим мотор покатаешься САМ, .. ни о каких деньгах нет речи.
PS/
Дать Чужой (заводской) мотор в другой регион.....не могу.
да и как-то... в последние годы " сильно пошатнулась " вера в человечество" - сделал за год в гараже около десятка моторов, продал в разные регионы....столько было клятвенных обещаний прислать коротенький тех. отчет (в почту) фотки своей речки, видеоисходник Любого качества - Хрен.
Ну раз гавном не поливают в абщалках - значит всё работает, я так понимаю.
А этот "гавномётчик" который выше , в этой теме... это так, статистическая погрешность....в природе это бывает - какой-то сбой по хромосомам (синдром Дауна).
Дата: 28-02-14 13:15
выставка - до воскресенья, в воскресенье все свинчивают.
читать про лодку....?
это мне непонятно...
Потрогать руками, попинать ногами.... и потом найти реального Владельца и покататься Самому - это понятно.
Дата: 28-02-14 13:28
Румпель - отвинчивается.
Насчёт "быстрости"....фиг его знает..... как это сочетать с надёжностью.
Такая же фигня и с тримом - надёжность ????
Как говорится...."Сложно - каждый дурак может а вот попробуй сделать просто"(с) (шутка) (к присутствующим - не относится). :-)))
Интересная тема возникла - провести испытания маленького болотника на маленьком плавающем вездеходике - их на выставке несколько..Арго, кетайский Керго, Пелец.... - они все комплектуются ТРАНЦАМИ под подвесной моторчик, только на вопрос как обычный мотор с водяным охлаждением будет работать в грязной(заросшей) воде.....ни одна девочка на стенде не ответила...
.хотя все девчонки - симпатичные :-)))
Дата: 28-02-14 13:36
мифодий в серийном исполнении.
на лодке - лежит киянка, спросил - для чего?
Дефчонка-стендистка от Завода ....говорит для "эспертов" :-)
(давно так не смеялся).
Дата: 28-02-14 13:40
мотособак развелось столько....
"как собак нерезанных" :-)))
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 28-02-14 19:22
Киянка?
Хех.
Еще бы надувной молот положил.
Матяж нормальный молоток давал "экспертам".
Дата: 28-02-14 19:33
дядя Вася писал:
Название скажи, пожалуйста.Ты же видел, а мне покатать за 1,5 тыс км как то.... Или всё бросить, и поехать лодку щупать, учитывая жопу с билетами после игр в местном аэропорту
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 28-02-14 19:44
Мне интересно, кто модерирует это дело кроме Ивана?
Цитировать основного гавнометчика не буду, а вот правила форума процитирую:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
-явно или неявно оскорблять других участников форума;
-размещать рекламную информацию, в том числе и предложения посетить тот или иной сайт
-флуд, т.е. многократное размещение бессмысленных сообщений.
Меня за нарушение тоже можно забанить, я не против.
Автор: дядя Вася (---.149.9.38.misp.ru)
Дата: 01-03-14 02:07
1500 км - это много, согласен.
Это UMS-400. Фоток много - но они искажают пропорции (мыльница)....
Дата: 01-03-14 02:10
Ну наконец-то..... разродились... "черти косоглазые"...:-)))
Дата: 01-03-14 02:13
наступают "клином"....
голова 30 лс похоже "неямаха"...есть фотки без капота.щас попробую....
Дата: 01-03-14 02:31
думается....к лету будет еще штук 8-10 названий и разных цветов....
но железо - "монопенисное".
вроде как...на полтинник дешевле "оригинала" ( в такой комплектации)...но надо уточнить.
Ну... теперь кто сварит самый правильный "джонботик" под него....".тот и победил"...:-))))
Дата: 01-03-14 03:19
"народ" почему-то спрашивает часто про езду на "ган-доне" но с болотником......
Подошел сегодня С.Мнев (Поседон) - потрогал моторчик,....и предложил
" а... давай попробуем под болотник маленький лодочку сострочить ... остроносенькую....чтоб камыши раздвигала.....зелёнинькую....а днище.... полиуретанчиком усилим от сучков.... Я не против....и даже интересно...
кто еще знает больше про надувнушки чем он? (всего у него отремонтировано лодок более 4000 штук , всех наклеек включая хайпалон и прочая модная хрень.
(на фотке - лодка с шалабушками какой-то Харьковской конторки, клянутся что не кетай, сами всё льют и имеют свою термопласт автоматы.Так всё вроде прилично....в детали не вникал пока)
Автор: дядя Вася (---.149.8.31.misp.ru)
Дата: 01-03-14 04:05
я сегодня сам... заблудился....:-)))
Я был на выставках лодочных разных (как ротозей) ...Хельсинки 3 раза, Гамбург, Ля-Рошель, Дюссельдорф, Саутгемтон ..... как-то всё... поумней и для Людей
.Например - на входе План , номера стендов и название контор..
берешь" карту и прокладываешь "курс"
.и как-то.... это напоминает семейное мероприятие....всяких лодочных атракционов для ДЕТЕЙ, нормально можно ПОЕСТЬ - и не по Адским ценам..."морские волки" - сосут пиво ...отдельно от детей...никто никому НЕ мешает, никаких рапальцовок...по одежде и голдовинам не отличить - простого Харбормастера от "олигарха"...
(один мой знакомый - всегда поправляет - не "олигархи" а "олигофрены" :-)))
Дата: 01-03-14 04:15
Звонил на "Базу" спрашивал соседа - Как там мой ржавый Импеллер?
-Скучает, не жрет практически, сидит на крыльце .... слушает звуки машин....проезжающих.
Правильно кто-то сказал -
"Чем больше узнаёшь людей - тем больше начинаешь любишь собак" (с)
Дата: 01-03-14 08:41
Васек, дядя Вася писал:
> Дауна).
Васек ты лучше хлебальник прикрой, простудишь кишки. То что ты гавно сваял очередное, видно будет очень скоро. Как видно на катере построенном тобой и на болотнике купленным мной у тебя.
Винт на новом моторе размером 6х5 или 6х4, да кстати, купленный на украденные тобой у меня 4200$, помнишь как из 10000$ данных тебе на мотор (для катера 4,7) из Америки от Билла, якобы твоего друга ты заказал винтов? . Чего же ты не поставил 7х5 или 8х4 на такой мощный мотор, сделанный в Японии? Опять впариваешь доверчивым людям на этот раз миксер с оборотами в 5600? А что там с крутящим моментом при 211сс? Или ты "мощность" поднял с помощью редукции?)))) И что же ты сам торчишь на выставке за стендом, если отношения к мотору не имеешь и продал все права на завод?
Дата: 01-03-14 19:59
дядя Вася писал:
Америкоты и Канадцы ,уже давно ставят KX на Мокай.А что их проверять?признанный мотор,австралийцы кстати предлагают к ним тюнинг комплекты,в японии также есть сцепление для этих моторов.В России ими заинтересованы очень немногие,в связи с их дороговизной,но не многие понимают что эти моторы того стоят.
Дата: 01-03-14 23:49
Всем доброго здравия!!!
Вчера тоже посетил выставку, видел и американский болотоход, и д. Васин. Заодно познакомился с дядей Васей и немного пообщались. Что касается мотора то действительно интересная но специфичная штука. Надо попробовать на воде, но это если срастётся. Дядя Вася спасибо за советы, был рад знакомству.
Автор: Диман (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата: 02-03-14 00:42
Дядя Вася, а скалько стоит говномет с субариком? Давно ищю болотоход 10л.с.
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата: 02-03-14 01:28
Тоже сегодня посмотрел эту технику.
Впечатление хорошее.
Цена правда не порадовала. (90)
Автор: Джет РИБ. (---.78.108.83.124.clients.majordomo.ru)
Дата: 02-03-14 05:46
писал:
Цена правда не порадовала. (90) >
Как развитие тематики интересно. Сконструирован странно.
В документации надо очень подробно прописать ограничения на приложение физической силы, ибо если подойти к аппарату с болотоходными замашками тут же ему и конец.
Дата: 02-03-14 06:37
дядя Вася писал:
Хорошое дело, форум, многое можно выяснить, если нет возможности пощупать, посмотреть ... а так, если бы автор с датой не напутал, наверное, съездил бы....
А по сути, по постановке вопроса, дела сам верный клиент для такого моторчика. Лодку из АМГ 3200Х1200, 55 кило заказал, багажник нивы под неё уже готовлю, также экшн камеру и пр. фотолабуду.... на лето экспедиция по лесным речушкам. Можно было заказать с завода экземпляр за мой счет по гуманной цене. Но 90 шт., звиняйте, это с лодкой и с 5-й тохой в придачу такой болтоход, для кого такие "гуманные" цены... Многих, например, вполне китайский хондоаналог движка, зонгшен и пр., вполне устроит, тут половина цены, как понимаю.
Это так, к слову, бывает же совпадения - техзадание (ДВ и К') и планы (мои):).
Здесь немало настоящих спецов, хотел спросить: 1. (в марте буду заказывать), как ваше мнение по моторам болотоходам "ермакъ"? 2.Какая должна быть оптимальная редукция на вал винта для условий лесной речушки (коряги и мелководье, главные "болотные" факторы)?
Дата: 02-03-14 18:29
Путник писал:
> .......... 2.Какая должна быть оптимальная
для каждого комплекта (лодка-мотор), нужно всегда подбирать редукцию, либо винт, так же и заглубление винта
Автор: дядя Вася (---.149.9.206.misp.ru)
Дата: 02-03-14 22:59
приглашаю покатацца....:-)))
Последний раз повторяю- отвечу на технические вопросы, и готов разговаривать ТОЛЬКО с Водителями болотоходов, с опытом от 15 минут.
Дата: 02-03-14 23:27
90 - это спортивный мотор.(штучные заказы)
с кетайцем - 60 при мелкой серии (10 моторов в месяц) если заказов будет больше - цена будет падать, независимо от Курса Доллара.
Результат выставки....озадачил.
Потенциальные Заказчики ....50 на 50
1. подешевле, с кетайским мотором
2. нах. кетай, Субарик с Микуни - рулит.
3. дофига вопросов - продать отдельно ногу..."остальное сделаю сам"....
Отвечаю -.дешевле просто всё сделать - Самому.
PS/
Ну я же сделал десяток моторов тупо в гараже напильником и болгаркой из ваз-овских деталей....несмотря на то что я -
"жопорукий, запойный, жадный ,маргинальный, падонок реальный, продаю пи....женые у форумчан подвесные маторы, снегоходы и квадрики, а также ....." :-)))
Нет тут чтоли ГПУ-шных гестаповцев? Родину еще продавал....имея 2-ю форму допуска на парусных гонках в Англии.
Вызовите повесткой - напишу исчо..."явку с повинной под Протокол" :-)))
Дата: 02-03-14 23:31
В мае приезжай - покатайся сначала.
Мотор...дорогой получается, выбор должен быть...осознаный.
Дата: 03-03-14 00:10
прочитал .....далековато.
надо подумать как быть в таких ситуациях.
Я сторонник опыта "продавцов сала на рынке".
Кусочек отрезал - дал пожевать, возможны ДВА варианта
1. "заверните" или
2 " спасибо, пойду еще похожу по базару"
Дата: 03-03-14 00:29
MSC" -Запуск пробной серии планируется в 2014 году
Сообщение дядя Вася » Вс мар 02, 2014 6:04 am
По выставке на ВВЦ которая закончилась 2 марта 2014г.
("наблюдения натуралиста" ;) )
1.Живой "народ" - отличается от "виртуального" и ни какая общалка не отражает истинной картины.
пример - наибольший интерес к мотору проявил контингент "среднего и старшего" поколения, который как правило мало "торчит в сетях", они больше доверяют собственным глазам и рукам, за три дня перед глазами прошли ( я слушал и отвечал на вопросы) сотни людей, точно пока не считал, писал на два видеорегистратора, посмотрю позже, конченых идиотов - всего 2-3 ...
хорошая штука - регистратор, теперь поставлю везде - в мастерской, на тест-драйве, на всяких переговорах и разговорах... ;)
Удручает - "техническая малограмотность" молодёжи .ну и откуда ей взятся...всё производство практически уничтожено....на всей выставке... Один "полу-отечественный" лодочный мотор "MSC" и десяток кетайских "брендОв" и каждый - по десятку разных моделей...производственные мощности кетая...наверное позволяют выпускать "миллиард" моторов в год....а как говорил Карл Маркс "количество переходит в качество" и еще вот на выставке услышал -"Оптимисты учат английский а пессимисты - кетайский" :(
манагеры (наши)- не могут ответить на простой вопрос - "Вот копия амирикоса улиточника, дюймовые резьбы на ней также тупо скопированы как во Владивостоке? Ступор. Обещали перезвонить так как записали телефон. :lol:
2. Большой интерес к надувнушке с болотоходом.
"Случайно из кустов вышел" С.Мнев ("Посейдон")... покрутил в руках мотор....согласовали ТЗ на лодку "заточенную" под этот мотор, обещал к весне сделать Опытный образец, лодка будет..."глистируящая" так как появился лёгкий вариант мотора - 28 кг и 9.5 лс.
3. Много вопросов по более мощному мотору.
Я считаю - тема тупиковая, на выставке было 2 моЩЩЩных болотника американского производства....чего им мешать? ;)
"Мы пойдём - другим путём"(с) .... надо ускорять совместкную работу по Отечественному водомётику для небольших моторчиков "Катран КХ" :idea:
Думаю что при поддержке завода "Пелком-MSC" теперь это будет гораздо попроще.
4. Тихо фигею от кетайцев.
мало того, что по моим субьективных прикидкам кетайского товару (под разными некетайскими наклейками) на выставке было примерно 80%
так еще, "черти косоглазые" пришли водить планшетом.... по нашей "зелёной кочерге". :D
По русски - не говорят но понимают английский мат...а чего там понимать - всего одно слово "фак" :mrgreen:
5.Я то давно знал, но теперь и Заводские Ребята поняли - что технику нужно обязательно прогонять через Тест-драйв, и причем - каждый день....и года два.
Или тема "загнётся" или -" и так всё понятно у знакомого есть такой".
Спасибо за внимание. :roll:
PS/ Во время выставки регулярно по громкой связи транслировались обьявления
"Приглашаем посетителей выставки заглянуть в наше кафе, Вам будут предложены блюда из сибирских рыб и.... свежайший САМОГОН приготовленный на Ваших глазах " :D
На выставке - было несколько больших стендов с Самогонными Аппаратами....сотня моделей...не меньше.
Если кетайцы осуществляют свой план завалить Землю недорогими подвесными моторами....то судя по выставке....наша Родина - бросила все свои Научно-исследовательские и Производственные ресурсы на мировую экспансию Самогонных аппаратов. ;)
Автор: Водяной (---.vlz.ru)
Дата: 03-03-14 03:55
дядя Вася писал:
У России 2 мировых бренда водка и Калашников. Был еще третий - "спутник", но как то слили потихоньку.
Дата: 03-03-14 07:20
Так, по мотивам повести ДВ будучи в шкуре покупателя резюме:
-не понял, чем данный мотор лучше подобных;
-цена, явно вне рыночных ожиданий;
кому за эти деньги он предназначен, конторе заведующей болотами с бюджетом естественной рашн монополии, чтобы отмыть болотную муть....????
думаю, проект с таким антуражем с перспективой только на "русский" чиновничий бизнес и первое, что приходит в голову нашему мужицкому сознанию - в гараж, клепать самому или просить другого "дядю васю", тем более альтернативы достаточно, а потенциальный тираж не очень... а если ещё и китайцы сюда встрянут, амбец амбициям "Пелком-MSC" и К.
Лично я отдам заказ другому "дяде васе".
Автор: дядя Вася (---.149.8.92.misp.ru)
Дата: 03-03-14 15:49
Cравнивать Дэу-Матиз с Геленвагеном.....как то.... :-)))
"Конкурент" - на сегодня это лучший мотор в своём классе...литровый мотор...кевларовый ремень...цена - НЕ спрашивал см. на сайтах. (без всякой иронии).
MSC - 200 кубовый....конкуренты обычно "меряются" ну... хотя бы с одинаковой кубатурой.Не ?
Косяк по выставке (Заводской)
Надо было ставить ДВА мотора - один с кетайской мотоголовой а другой - с спортивным Субариком.... и вешать на Оба ценники хотя бы пристрелочные Делать из дешёвой стали....будет еще дешевле
но будет больше 50кг - 6 лс...
ПЕРВЫЙ вопрос у ВСЕХ -" вес"...(масса - те кто с техническим образованием) :-)))
ВСЕ моторы - 200кубовые.
Повторяю - Публика Живая разделилась на Две части - одна НЕпугается кетая,... другие - с кетаем сразу "нах. посылают"
PS
есть еще вариант- кетайский мотор за 5-7 руб и к нему Cпортивный Тюнинговый кит-комплект -за 20 руб :-))))
Дата: 03-03-14 15:56
хорошо бы смотрелись подвесники - "Калашников"..."Дегтярёв" "ТОЗ" "НИИточмаш" ...чёрного цвета, с деревянными вставками...(без всякой иронии....тоска смертная после выставки)
а телевизар - выкинул нах совсем.
Автор: дядя Вася (---.149.8.47.misp.ru)
Дата: 04-03-14 03:27
у мощных улиточников есть такой "нюанс" - с возрастанием скорости увеличивается и усилие на румпеле.
Длинный мотор 9-13 лс на полном ходу резко повернуть....уже не получается....
Вот этот Парень , был у меня на тест-драйве, мотор 23 лс...а на речке ....в берег вьехал. Растерялся....неожидал такого сопротивления румпеля.
Конечно - можно поставить гидравлику и есть такая опция..."любой каприз - за Ваши деньги" :-)))
"Улиточник" - там всё с точностью наоборот мизирное усилие .... поэтому и делаются румпельные до 100 лс и больше
Дата: 04-03-14 03:28
пардон очепятка - не улиточников а болотников.
Дата: 04-03-14 03:33
еще неприятный момент - открытый винт большого диаметра.
Там где кругом торф-супропель - проблем нет, если есть ледниковые валуны в торфе.....вал может лопнуть... и .винт летит вперёд, так как он "полупогруженный" (фотки есть, мотор Бивертейл-40лс)
Дата: 04-03-14 03:51
вот мои первый болотник 9 лс - лодка бежит хорошо , но усилие на повороте такое.....что нужно сбросить обороты чтобы повернуть на 90град
Дата: 04-03-14 03:56
вот они...."кормильцы моторемонтников" :-)))
это.Угличское вдх. уровень опущен перед весенним паводком
летом скрыты водой....10-30 см зависит от уровня....естественно НИКАКОЙ эхолот на ходу это не покажет....или ошибаюсь?
Стоимость редуктора для Меркури-15 - 61 000руб (цифра прошлого года)
Дата: 04-03-14 04:13
Следует ли понимать, что кроме усилия на румпеле, на транец нагрузка намного больше за счет плеча, чем у обычного, соответственно такие вещи как рецесс с усилением транца необходимость?дядя Вася писал:
> Ваши деньги" :-)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.206.misp.ru)
Дата: 04-03-14 05:04
Нет не следует.(теоретически)
Если разложить вектора сил действующих на транец от болотника - то будет понятно.
Автор: Кочегар (---.178-65-45-200.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-03-14 07:13
дядя Вася писал:
Делать
Василий, хватит считать форумчан лохами. У меня короткий б\ход 7л.с. из чернухи 35кг. Есть трим, которым на ходу можно менять заглубление винта + лопата над винтом, тоже вес имеет.
Кста, а какова цена 6л.с. с выставки? Мотор то ваш сыроват.
Автор: дядя Вася (---.149.8.32.misp.ru)
Дата: 04-03-14 16:58
что я имею ввиду - усилие от длинного румпеля направлено перпендикулярно ДП, то есть...для транца - это "ни о чем". :-)))
Дата: 04-03-14 17:22
Наверное, вы правы, имел в ввиду наличие "болотной" (вертикальной из-за среды) составляющей, почему в болотоходах повышенные требования к жесткости лодок и транца.
Дата: 04-03-14 17:25
"считать форумчан лохами".....
не знаю как ответить...когда говорят - "весь народ"..." весь форум"....
Повторю - для меня была неожиданная реакция" Живого Народа", а не виртуального.
Пару лет назад - стоял на стенде одной лодочной конторы-производителя (просили подменить стендиста) ставил Большой Телевизор со своими роликами по болотоходам....всё было...гораздо хуже...Время -лечит :-)))
Про 35 кг, из чернухи - ничего не могу сказать так как в РУКАХ не держал.
"Сырость" - ну так вроде никто и не говорит что это окончательный "шедевр".....да и мотоголова пришла из Японии за 3 дня до выставки.
По ценам - не ко мне. Когда я делал в мастерской "напильником" - и 30 руб было дорого.
Я знаю цену япошного подвесного мотора (опт-завод) и цену в ларке ТУТ. .....но....... "на форуме нет лохов" :-))))
Да и на выставке - кто хотел, фотографировал со всех сторон, рулетку, бумагу, ручку - я давал :-)))
Дата: 04-03-14 17:33
"повышенные требования" - да потому что не бывает ничего идеального,....в траве может"случайно" лежать...топляк итд.
PS/
Когда-то давно экспериментировал с"улитками" - сделал решетку острую из спецстали и другой формы .... катался по траве вдоль берега...."нашел" камень.....ремонт....сварка...
Начни САМ ездить - и всё поймешь
Автор: дядя Вася (---.149.9.120.misp.ru)
Дата: 04-03-14 20:16
вот еще забыл - говорил с Мнёвым Старшим , у него теперь свой цех по алюминиевым корпусам, на выставке были его алюминиевые РИБ-ы,(для военных делает до 12 м,)
и налаживает свой моторный участок по морским дизелям - будет "Мнев-Моторс"....
говорит что есть уже разборный алюминиевый РИБчик около 4 м.
Дата: 04-03-14 20:42
только сейчас прочитал....:-))))
Если завод "загнётся"......я шаблончики свои не выбросил.....вон на гвоздике висят...:-))))
А также - детали такого размера...порежут в ЛЮБОЙ самой сраной конторе.
А вот 4000мм .... не все. А тем более - согнуть нужным радиусом.
Мне - это важнее, чем "фигачить на конвейере".:-))))
Непонятно - для чего эти мессиджи про "других дядей-Васей"?
Ну а сам то - чего????
PS/
Выставочные приколы.
1.Подходят два парня....смотрят на мотор, один говорит
-Глянь, ддядивасину" Выдру-6" уже спи...дили.... :-)))
стою сзади говорю
-не...эту купили, но то что позже сп...дят - не сомневаюсь ни разу.
(дружный ржач)
2.Долго стоит Посетитель, народ подходит берет буклет , чего-то спрашивает и уходит. Мужик всё стоит. Спрашиваю
-Есть какой-то вопрос, спрашивайте..
-А как этот мотор поедет по быстрым Горным Рекам с камнями и перекатами.?
-........спасибо что не спросили -А как он с восьмого этажа об асфальт.
Обиделся и ушёл.
Дата: 04-03-14 21:17
дядя Вася писал:
> висят...:-))))
очень просто, не машиностроитель сам, хотя технарь, представляю, что значит довести до ума более менее конструкцию, ну закажу узлы, схема понятна, даже можно из юрка вытащить рабочий вариант, но сколько времени и сил потрачу, жизни на всё не хватит, закажу за килобакс есть нормальные предложения - жизнь она быстро пролетает... сейчас колупаюсь с мотособакой, вроде мелочи, а времени... как то так
Автор: дядя Вася (---.149.8.161.misp.ru)
Дата: 05-03-14 01:51
тоже вариант.
Хорошо бы пересечься на воде - "померятся моторами" :-)))
будет тепло - приглашу или сам сьезжу если пригласят...
(если это г.Истра, если ничего не путаю)
Дата: 05-03-14 22:18
дядя Вася писал:
так поучи,так как прежде чем вешать людям лапшу на уши почитай хотя бы ТТХ данного мотора
Максимальная мощность (ЛС/об. в мин) 9.2 / 5600
а не 9,5
Автор: Kpым (---.78.108.83.124.clients.majordomo.ru)
Дата: 05-03-14 23:53
Привет, Пермь.
На выставке по сути макет. Дейдвуд относительно колодца с ремнем можно оторвать руками не говоря о загнуть румпель. Хотел загнуть но пожалел заводских, может это очередные запойные охранники автостоянки в устах Василея.
Автор: дядя Вася (---.149.8.80.misp.ru)
Дата: 06-03-14 00:33
!2.Долго стоит Посетитель, народ подходит берет буклет , чего-то спрашивает и уходит. Мужик всё стоит. Спрашиваю
Обиделся и ушёл."
Ну попросил бы - разрешили бы согнуть руками румпель, на камеру....нивапрос. :-))))
Никакого экшина на выставке не было....и даже... накрашенных девок в юбках короче трусов.....тоска....:-(((((
Автор: дядя Вася (---.149.9.79.misp.ru)
Дата: 06-03-14 02:53
некоторые пришли на выставку со своей охотничьей собакой.... это ....длинношерстный муходав....по моему..
