| Московское время 20:19:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:19:18 |
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата: 05-03-14 03:53
Хочу сделать новые весла из алюминиевой трубы. В магазах нашел трубу 40*1,5. Есть реальные пользователи? Прочности хватит? Как лучше закрепить уключину: 1-обхватить хомутом или 2-классически-болтом через отверстие.
Автор: Танкист-7608 (178.204.38.---)
Дата: 05-03-14 03:57
вопрос немного не по теме, но тоже про весла...(чтоб уж отдельную тему не открывать) ТС прости )))
Новые деревяные весла покупал у Матяжа прошлой весной, переделал кокпит в лодке, они теперь не влазят по длине... а без них "очково" мало ли что?
если их распилить напополам и сделать расборно-сборными.
алюминиевую трубку как переходник поставить? или есть еще какие варианты?
Дата: 05-03-14 03:59
Старт! у меня на метле были алюминиевые весла! метлу продал давно, весла почему то остались... сейчас на ялике их катаю, уже лет 10! уключины сделаны через отверстие болт... ну вставь туда трубку алюминиевую еще, для уверенности
Дата: 05-03-14 04:01
Танкист-7608 писал:
Ты ведь не на скорость грести будешь? Тогда ставь трубу из Д16Т или Д1Т и радуйся жизни.
Дата: 05-03-14 04:02
kness писал:
> Материал трубы какой?
На базе мужики в грязных фуфайках плечами пожали.
Дата: 05-03-14 04:07
kness писал:
> Танкист-7608 писал:
> радуйся жизни.
Если в месте распила диаметр веретена постоянный, то да подобрать трубу и насадить, а если черенки-веретеном, то думаю такой номер не пройдет. Болтаться черенок будет в трубе.
Дата: 05-03-14 04:11
Танкист-7608 писал:
Еще вариант-продумать как их закрепить на внешнем борту. Думаю больших проблем нет.
Дата: 05-03-14 04:13
Старт писал:
> kness писал:
Возьми отрезок трубы. Подними вертикально примерно на метр над бетонным полом и разожми пальцы. Если смялось- в топку. Если мягкий, нежный звук-в топку. Если нет загиба и звук звонкий, тонкий, высокий-бери. Отрезок примерно 1-2 метра.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 05-03-14 04:23
Старт писал:
> нет.
Я закрепил весло снаружи так. Весло тоже делал из алюм. трубы.
Автор: GenRen (5.139.133.---)
Дата: 05-03-14 04:43
Вот такой набор. Ласты под трубу 35мм. Еще на нее есть сантехнические пластиковые держатели (если лодочные на борта не найдешь). )
Дата: 05-03-14 05:29
такие крепления в Моремане продаются, стоят 24 рубля за штуку! супер вещь!!!
Игорь! спасибо. вариант хороший, но у меня не алюминиевая лодка, а пластиковая... крепить снаружи весла не хочу...чисто из эстетических соображений.
======Автор: Старт (---.kmtn.ru)
+++ не понял, как это веретеном черенки? обычные покупные весла... деревянные, с пластиковыми насадками.
Дата: 05-03-14 05:35
GenRen в смысле, если лодочные не найду в борта? у меня все нормально! уже и весла и уключины стоят! просто кокпит переделал и теперь весла не влезают в него... на бортах я их не вожу... ну просто не нужны, Я-55 как то пока не просила к веслам обращаться ))) но они должны быть, просто на всякий случай... просто лежать в лодке... чтоб в случае поломки догрести до берега...
Автор: zerber (178.45.113.---)
Дата: 05-03-14 05:50
> А скажите гадость ( кроме "тяжёлыенах") про трубу от медицинских "военных"
> носилок, а ?
А что сразу гадость то про них говорить, себе сделал такие-- за два года ни разу из лодки и не доставал..
Танкист-7608 писал:
Я Старту отвечал.)
Какое Игорь советовал, только и сантехники.
Дата: 05-03-14 05:52
Сантехника ( крепления для труб) на солнышке становятся хрупкими со временем.
Дата: 05-03-14 05:55
нееее... те что у Игоря совсем другие...только снаружи похожи. у мея есть такие, очень удобны, внутри крепить что угодно, от спиннинга до топора...
Дата: 05-03-14 06:12
zerber писал:
Они стоят три копейки, да и выбор огромен, хоть с застежками. )
В ближайших лодочных магазинах смотрел, они для трубы ближе к 40мм. Ласты только на 35. (
Дата: 05-03-14 06:15
> носилок, а ?
Только отобрать у скорой. Они б/у не продают. (
Автор: Zelro (---.219.165.229.micmedia.ru)
Дата: 05-03-14 08:06
Я вот отобрал в бытность на скорой ))).....уже лет 8 как.....полёт нормальный.....лодку продал, а вот вёсла в следующую переложил....
Автор: SHD (---.toyota96.ru)
Дата: 05-03-14 14:01
Использовал именно такую трубу наружным диаметром 40 мм и толщиной 1,5 мм для ремонта прогессовских весел. По совету форума внутрь трубы вставлял деревянные черенки от лопат, тем самым придал веслам большую жесткость и плавучесть.
Дата: 06-03-14 01:56
Танкист-7608 писал:
Веретеном-это когда диаметр разный по длине весла. соответственно у уключины максимальный, на концах минимальный и соответственно по длине весла диаметр разный в каждой точке. Как то так.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 06-03-14 05:20
мне кажется сантехнические крепления слабоваты. и как нибудь можно остаться без весла. и хорошо если вовремя увидишь, а если нет
Автор: Танкист-7608 (178.204.154.---)
Дата: 06-03-14 07:09
тогда веретеном )))))
вот думал сегодня, а може высверлить в середине, вклеить туда втулку с резьбой с одной стороны и кусок шпильки с другой?! и вкручивать их по надобности.. А? как думаете?
Автор: sedoy99 (---.159-253-173-142.broadband.redcom.ru)
Дата: 06-03-14 22:09
Дельтапланеристы используют тонкостенные трубы в производстве крыльев. На их форуме можно найти. Эти трубы есть всяких диаметров, вставляются точно одна в другую для усиления нагруженных мест. В случае с вёслами в р-не уключин наверное стОит вставить 1-2 куска трубы меньшего диаметра.
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата: 06-03-14 22:46
Автор: zerber писал:
-А часто ли вёслами пользуешься? если редко то пожалуй пойдет..
+++прошлый сезон не пользовался )
Автор: zerber (95.67.153.---)
Дата: 07-03-14 05:29
+10000 я после продажи ВОЛГАРЯ 15 ими забыл как пользоваться... Просто есть весла и ВСЁ.! Вопрос вот _ почему вёсла нужно по бортам лодки на показ выставлять?
Автор: Танкист-7608 (178.204.157.---)
Дата: 07-03-14 05:54
ну вот и я про тоже.... они весь сезон лежали просто на полу... без них тоже страшно ехать ) ну привык я на Вихрях кататься)))) а на Вихре в одну сторону с ветерком, а домой "гребибля, гребубля"
вот и вожу их с собой теперь ))) а кокпит изменил немного, теперь на полу не умещаются...вот и думаю их пополам распилить...
