 Московское время 15:49:59
 Владивостокское время 22:49:59
 Лебедка Minn Kota Deckhand 40
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   05-03-14 02:52
Вот пришла с ебая лебедка.
 Re: Лебедка Minn Kota Deckhand 40
Дата:   05-03-14 02:53
Прикрутил на доску, привязал якорь 9 кг. попробовал.
Дата:   05-03-14 02:55
На 5 ом подъеме вылетела пружина на направляющей скобе.
Дата:   05-03-14 02:58
В общем хлипкая конструкция, не выдерживает даже якорь в 9 кг веса, хотя пишут что до 18 кг можно использовать.
Дата:   05-03-14 03:02
пружина вот эта, проходит внутри ролика.
Дата:   05-03-14 03:09
Подогнул, собрал, но думаю надо усиливать конструкцию иначе это все наФуй развалится после первого сезона, а то и раньше.
Не ожидал от пендосов такой не продуманности конструкции и как следствие не надежности.
В общем первые впечатления не самые хорошие...
Дата:   05-03-14 03:22
Что то тут не так. Моя лебедка у меня ходила 3 года и у нового хозяина сезон. Вообще ничего похожего.
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата:   05-03-14 03:48
У меня пятый сезон будет. Ничего не ломалось и не выскакивало. Якорь правда 7 кг всего. Единственное, что в прошлом сезоне с метр троса пришлось отрезать из-за разлохматившейся оплётки.
Дата:   05-03-14 03:53
Ну хрен знает! Но это точно оригинальный девайс, гарантированно. Куплен на прямую тамА...
Автор: Казакс (178.78.0.---)
Дата:   05-03-14 04:49
Друзья а подскажите где купить якорь на такую лебёдку- друг купил алюмакрафт 165 и там именно такая лебёдка а у якоря отломана одна лопасть(( 1000 размеров, мореман и ещё на каком-то распространённом не нашли... Заранее Спасибо!
Автор: Влад2 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-03-14 05:53
Также не помню нареканий по минкотам.
Якоря до 12 кг.
А купить якорь можно на том же ебэе или кабыле.
Якорь называется гриб, держит достойно.
Дата:   05-03-14 05:58
В Москве таких якарей как грязи, в любом месте практически, где лодки продают.
Только эти якоря обрезинены и для этой лебедки надо снимать покрытие на ноге иначе иногда заедает.
Автор: contactin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-03-14 16:40
Не надо ничего сдирать. Останавливай смотку якоря на долю секунды до упора и все...
У меня тоже четыре сезона. Якоря от 7 до 14 пока проблем нет
Дата:   05-03-14 16:45
Видел в прокатись такие,без резины
Дата:   05-03-14 17:21
contactin писал:
> все...
а для чего это надо недотягивать, смотреть что б не перекрутить, если перекрутил то лезть на нос поправлять...
проще содрать резину на ножке и забыть. Можно покрасить что б не ржавел. Ну или сразу купить якорь без резины как тут писали.
Дата:   05-03-14 20:59
Эту самую резину не закусывает. Раньше тоже иногда поправлять приходилось, сейчас вроде всегда сам падает
Дата:   15-03-14 07:02
Вот установил лебедку, вроде пока работает нормально.
Дата:   15-03-14 07:04
кнопку дистанции поставил под панель. Теперь с двух постов можно управлять, довольно удобно.
Дата:   15-03-14 07:09
Вот.
Автор: contactin (83.220.239.---)
Дата:   15-03-14 07:37
Зря под панель поставил. Коленями нажимать будешь. Тоже сначала туда поставил....
Дата:   15-03-14 15:35
contactin писал:
> поставил....
Долго вертел эту кнопку, но это самое удобное место на мой взгляд. Коленкой при всем желании достать не получится, ну если только на край сидения сдвинуться и попробовать специально дотянуться.
Дата:   15-03-14 15:44
Хорошо подходит кнопка от стеклоподьемника ваза, родная стоит дорого.
Дата:   15-03-14 16:52
татарин писал:
Не так уж и дорого, около 40 $. За то там провд уже есть родной и с разъемом на лебедке мудрить не надо. На этом сильно не сэкономишь мне кажется.
Дата:   15-03-14 18:08
Имеет смысл если кто сразу с лебедкой не заказал, ну и 3 уе и 40 разница в 13 раз)
Автор: Обской Кит (---.92.127.213.82.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   16-03-14 02:49
кот 74 писал:
В чем у меня могут быть сложности при подключении выносной кнопки? Лебедку покупал новой, но уже установленную на новую же лодку. Про то, что дистанционная кнопка идет ОТДЕЛЬНО, узнал уже после заказа, чем был, мягко говоря, удивлен.
Дата:   16-03-14 03:10
Да там обычный разъем 4-х контактный, не сложнее чем вилку в розетку воткнуть.
Дата:   16-03-14 03:40
кот 74 писал:
Я правильно понял, что деталь №1 прячется под кожухом, а деталь №2 установлена на кабеле кнопки?
Еще уточню, что ШТАТНОЙ дистанционной кнопки я не заказывал. Буду "колхозить" 3-х позиционную из автомагазина. Потыкав штатную кнопку обнаружил, что она фиксируется в положении "сброс". Насколько важно это соблюсти? Что происходит со штатной кнопкой, когда якорь достигает дна, она отщелкивается?
Дата:   16-03-14 05:21
Про 1 и 2 все так.
Сама кнопка довольно хитрая, в положении вниз фиксируется, как якорь лег на дно будет продолжать разматывать, останавливает и фиксирует размотку в среднем положении. В положении вверх не фиксируется, надо держать до полного подъема.
В общем три положения получается.
1. вниз - опустить.
2. среднее - зафиксировать положение.
3. вверх - поднять ( надо держать )
Автор: contactin (83.220.236.---)
Дата:   16-03-14 18:02
Еще имело смысл сделать ее съемной. Есть такие площадки для них и электромоторов. Удобно! Ссылка.
Вот такая например.
Дата:   16-03-14 23:11
Знаю, но заказывать не стал, может кому то и удобно, мне не надо. Не собираюсь её без необходимости снимать. Если и придется, там 4-ре болта, 3 минуты делов...
Автор: trapexit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-04-14 19:32
кот 74 писал:
А не сдашь ли конкретное место? Интересует 10-12 кг.
Дата:   08-04-14 19:56
trapexit писал:
> кот 74 писал:
ул. Смольная, магазин " Экстрим "
Сколковское ш. " Спортхит "
Вроде не дефицит, везде были.
