 Московское время 11:03:57
 Владивостокское время 18:03:57
 Стационарный бак с двухтактником
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-03-14 00:49
Возможно?
мешать в канистре потом переливать?
то что отстоится за неделю разбултыхается пока лодка до воды едет не телеге?
о плюсах минусах и возможностях прошу высказаться
 Re: Стационарный бак с двухтактником
Автор: STORM (---.95-54-237-233.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-03-14 00:54
Стационар уже много лет.... Смесь готовиться и заливается из канистр....
Никакого отстаивания быть не должно в принципе (имеется ввиду качественного масла а не маргарино/подсолнечной смеси)....
Дата:   05-03-14 00:59
а если месяц постоит?
есть смысл потрясти или это лишнее все?
у меня просто с мотоциклетного детства привычка потрясти смесь перед утренним запуском двигла
Дата:   05-03-14 01:03
Александр-НН писал:
> Возможно?
Да.
Собственно эта технология рекомендована и для переносных баков.
Во-первых не отстоится. Во-вторх разболтается.
Дата:   05-03-14 01:04
Ну покачай лодку на воде, раз привычка. Говна-то.
Дата:   05-03-14 01:05
Не знаю...... У меня даже за зиму ничего не отстаивается (люблю иногда в тёмном гараже заглянуть внутрь с фонариком).....
Если всё же пунктик по этому вопросу присутствует-никто не запрещает пару паз качнуть лодку на воде с борта на борт...... А если после перевозки на прицепе-так и думать нечего....
Дата:   05-03-14 01:06
Kira писал:
в принципе да
если о негативе никто не слышал, то буду ставить
Автор: amok (212.26.228.---)
Дата:   05-03-14 01:09
Плюхаю в канистру масло в количестве 2% от емкости канистры, потом заливаю бенз из колонки, пока заливается - мешается, пока из канистры в бак - еще раз мешается.
Дата:   05-03-14 02:34
Александр-НН писал:
Не все детские привычки повод для гордости, про некоторые лучше промолчать...Хотя, если никто не видит, то потряси, только руки потом вымой
Дата:   05-03-14 02:42
Сергей/Самара писал:
> Александр-НН писал:
Ваши ассоциации при восприятии написанного в интернете могут стать темой докторской диссертации, как минимум.
Автор: kalian57 (95.106.15.---)
Дата:   05-03-14 07:28
только вчера наливал мешаный бензин из канистры в пилу.простояла канистра всю зиму с закрытия сезона.ничего НЕ отстоялось.осадка невидел.но канистру тряханул))))))))))) руки не мыл чем грозит????????))))))))))))
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   05-03-14 07:43
Александр,вот как знал что понадобиться,специально в прозрачную бутылку налил бенз С маслом,7 месяцев отстояло,даже намека на осадок нет,масло ликвимолли минерплка
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-03-14 08:34
kalian57 писал:
канистру
Ну так Вы ж канистру трясли, а Александр стыдливо умолчал чем с детства трясет)))
Дата:   05-03-14 14:17
eugenekiev писал:
> трясет)))
А слово "смесь" мы не видим да?
читайте выше
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   05-03-14 15:24
Это из той же оперы , что надо каждый год бензин из бака на зиму сливать.
Или что бензин постоял год в канистре и стал плохим , типа испортился.
В детские годы кроме универсального масла М20 , которое шло везде , другого не было. Вот тогда возможно и надо было потряхивать.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-03-14 15:53
Даже , если бы и отстоялось немного , то , подумай - какой из этого вред ? Ну попалобы смеси немного переобогащенной маслом в уже работающий мотор - и что тут страшного , считай , что еще раз проехался на обкаточном бензе да и только ( кстати после зимней спячки многие так и делают ) , а затем все равно во время движения все взболтается само - собой . Но , это все из разряда "если вдруг отстоялось" , на самом деле тебе уже написали : не бзди . :-))))))
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   05-03-14 16:43
Ждём следующего вопроса про топливный фильтр-пройдет ли через него смесь, или масло отфильтруется? Чем задавать такие вопросы- возьми и попробуй сам, поставь до сезона бутылку со смесью, потом посмотри, что там осядет. Уже миллион раз это обсуждали, при условии нормального бенза и масла ничего не выпадает и не расслаивается. Так что не тряси)))
Автор: oleg_sar (91.143.35.---)
Дата:   05-03-14 16:53
А вы с детства предпочитаете в мокрых трусиках ходить?
"сынок, но это же очень просто запомнить как правильно одевать трусики, где круглое тёмное пятно на трусиках-это перед, а где коричневая полосочка-это зад?"(с)анекдот.ру...
Дата:   05-03-14 16:55
STORM писал:
+1
Через пару месяцев литров 50 прошлогодней смеси, слитой в канистры из бака, буду тратить(ну так получилось, у нас холода нагрянули осенью как то резко)
Дата:   05-03-14 17:07
STORM писал:
+1
смесь срочно утилизировать!!!!!!!!!!использовать нигде нельзя!! если утилизировать негде привозите МНЕ я это сделаю с удовольствием??????????
Дата:   05-03-14 17:19
kalian57 писал:
Гыыы))) я волжанин, а не жертва ЕГЭ и маркетинга))))))))))
Яма сожрёт и не поморщится)))
Дата:   05-03-14 17:32
Приехав на яве на заправку раньше всегда прежде чем всунуть пистолет заливали в бак масло, чтоб оно струёй лучше перемешалось и растворилось. Масла тогда другие были, конечно, ликви молли не было, но -что, возможно, будет новостью некоторым- оно так же как и ныне делалось из нефтепродуктов.
Сейчас сначала в канистры заливаю масло, бенз потом. Ещё и помотаешь канистру основательно, прежде чем в бак перелить.
Конечно отстоя быть не должно, но масло растворяется не за доли секунды.
А насчёт бутылочкой проверять отстой масла тоже идиотизм, на поллитра масла там меньше чайной ложки, его в пустую бутылку зальёшь- не видно будет. Не, ну если ожидать отстоя 2см на дне бутылки.
По сути чисто растворится лишь мс20, это основа всех других моторных масел, все остальные масла имеют присадки, многие из которых могут отслаиваться.
Если бы не расслаивалось- отстаивалось масло, срока хранения его не было бы. Не прокисает же оно за 5 лет!
