| Московское время 01:44:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:00 |
Автор: Дядька Лысый! (78.25.121.---)
Дата: 27-02-14 18:55
Всем привет!!!хоть и есть тут много похожих тем, но своя тема для обсуждений есть своя тема!)Пользуюсь комплектом Я30(2т)+Badger HL400 c родным винтом (характеристик не знаю винта, думаю что на всех однотипные стоят), и хочу к сезону приобрести запасной винт. Подскажите, может кто экспериментировал на лодках ПВХ-400...Уклон к тому чтобы использовать для отдыха вдвоем без всякого шмурдяка, только заправка бака, соответственно хочется чтобы была и скорость на деле и не было перекрутов и недокрутов, под нагрузкой использую штатный, устраивает по всем показателям. На родном винте в одного идет 48-49 км по навигатору, без тахометра. Подскажите, кто какой владеет информацией по маркам и характеристикам винтов!?
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата: 27-02-14 23:10
Ну , сколько раз уже повторялось : без информации по оборотам (тахометра) - пустой треп , даже если у кого-то схожий комплект .
Автор: Тимер (---.yota.ru)
Дата: 28-02-14 04:51
у меня на яме 30- стоял винт на 12 с завода, на винте написано, у соседа по базе на 14, с завода. на Крыму идеально подходил 12 шаг, у тебя лодка легче- попробуй возьми на 13 оригинал.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата: 28-02-14 04:59
Юра, привет. Тоже думаю про винтик , а родной в запас. Но без таха, тебе правильно сказали, можно долго тыкать пальцем в небо. Себе наверное БЛИК буду брать. А тебе, закрепить на румпеле, вот такой подойдет: Ссылка. . Но поскольку не срочно(вода еще твердая), то можно заказать на Али за полцены с бесплатной доставкой. Ссылка. Подходи завтра на работе, подскажу как.
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата: 28-02-14 05:04
На Крым хорошо подходит 13 ый винт, у меня ямаховский. С 12 скорость меньше и есть опасность перекрута в одного. Пишут что с Баджера типа винты лучше подходят из-за большего диаметра.
Автор: Иван (77.35.212.---)
Дата: 28-02-14 10:28
Дядька Лысый! писал:
> Пользуюсь комплектом Я30(2т)+Badger HL400 .
В принципе, этого уже достаточно для рекомендаций.
Для таких скоростей оптимален винт с шагом 14.
Посмотри, что написано на твоем винте, и если 9 7/8 х 14,
то купи винт "Rascal" у "Баджера" с шагом 13 для бОльших загрузок.
Если же на имеющемся у тебя винте написано 9 7/8 х 13, то купи ямаховский 14-й.
Если на имеющемся у тебя винте написано 9 7/8 х 12, то продай этот винт и купи пару с шагами 13 и 14.
Если денег не жаль, можешь купить комплект стальных винтов с шагами 13 и 14
"Solas New Saturn" или "Power Tech SRA".
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 28-02-14 10:45
Коцанный винт на 14 вытягивал, слегка натужно, на глисс гружённую по самые помидорки пвх 390-го размера.
Он стоял с завода. Потом вроде стали ставить на 12.
Я себе докупал 12-ый, тоже родной. По сути грузовой для моего комплекта был.
Тебе в пору 14-ый подойдёт. И нах.. тах не нужен чтоб один раз померить и купить запасной винт.
Автор: Дядька Лысый! (78.25.120.---)
Дата: 28-02-14 17:16
Значит первым делом пойду в гараж и посмотрю что на винте написано...)
ну и тахометр похоже и вправду надо прикупить, без него ничего толком не узнаешь!
Автор: anr (---.teleos.ru)
Дата: 28-02-14 17:24
У меня Я25 BMHS на лодке ПВХ 420. Пробовал ставить родные оригинальные винты с 12,13,14 шагами, но больше всего понравился винт Раскал с 13 шагом с магазина Баджер, его в основном и пользую. Единственный минус, когда на Раскале налетел на камень, то винт немного погнулся, т.к. винт очень крепкий, пластиковую втулку не срезало, а вот в редукторе у мотора много чего пришлось менять. Если бы стоял родной, то в силу его хрупкости, последствия для редуктора были бы лучше.
Дата: 28-02-14 20:05
anr писал:
Совсем не факт.
В темах про удары винтом форумчанин asn обычно приводит фото фрагментов своего мотора:
редуктор в хлам, а винт, родной ямаховский с резиновой втулкой внутри, целехонький с едва заметной зазубриной.
Дата: 28-02-14 21:22
Вот и у меня дружок на Яме25 в прошлом сезоне налетел на камушек с винтом из Баджера, тоже наверно такой у него взят был!, в итоге винт целый а редуктор под замену....34 т.р.)...задумаешься тут...
Дата: 28-02-14 23:21
Игорь, привет! заказал и оплатил тахометр по твоей ссылке китайской!)там отпишутся или как система работает?5 дней обрабатывают заказ и ....???сразу высылают или че там происходит?, деньги бы не пропали!)))
Автор: Хаос (78.25.120.---)
Дата: 01-03-14 00:37
Юра, эти купле-продажные дела давай в личке обсуждать, а то нарвемся. Жми на мой ник, там в профиле почта указана.
Дата: 04-03-14 23:30
Посмотрел я на винт, с 14-м шагом родной идет!ну и вопросик сам напрашивается: раскрутит ли нормально мотор винт с 15-м шагом?, и есть ли такой на Яму30?поделитесь информацией!
Дата: 04-03-14 23:45
Я так понимаю, что при 14 шаге и под хорошей загрузкой лодки мотор должен недокручивать?,расход увеличивается соответственно?, больше бы подошел с 13 шагом, и на глисс легче выходить и расход нормальный!?, а вот налегке уже 14 должен как следует крутить?!блин, пока тахометра нет хреноватенько как то рассуждать...
Дата: 05-03-14 00:32
Не увеличится.
