 Московское время 22:35:34
 Владивостокское время 06:35:34
 Не могу снять маховик на mercury 4M
Автор: andrupik (82.151.121.---)
Дата:   04-03-14 20:24
Подскажите, пожалуйста, как снять маховик, имею мотор mercury 4M, соорудил съемник маховика (нашел фото на форуме), выкрутил гайку, поставил съемник на трех болтах, закрутил с большим усилием центральный болт, а моховик не хочет сниматься.
 Re: Не могу снять маховик на mercury 4M
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-14 20:30
по центральному болту резкий удар молотка
Дата:   04-03-14 20:36
Ударить молотком, а потом вкручивать?
Дата:   04-03-14 20:45
В резьбе есть люфт небольшой, ведь так?
Поэтому в момент резкого удара молотком в резьбе сыграет и маховик немного сдвинется вверх.
Потом ещё подтянешь болт - выберешь люфт резьбы - и ещё удар.
Хорошо если кто то в момент удара будет держать мотор за маховик на весу, чтоб удар на изгиб кв не передавался.
И не высоко мотор поднимать, когда маховик после удара слетит мотор иопнется вниз. :(
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.99.---)
Дата:   04-03-14 20:46
затянуть по плеху, и потом ё*нуть по центральному болту.
должен со щелчком спрвгнуть.
Дата:   04-03-14 20:49
Спасибо всем, пошел пробовать.
Дата:   05-03-14 03:50
Снял или нет?
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-03-14 06:20
Наверняка снял и мотор йопнулся на помошника :) вот и молчит....
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   05-03-14 08:51
Типа оба в гипсе.....
Дата:   05-03-14 16:21
Угу.
Представил.
Мотор закреплен на стойке, помошник двумя руками тянет маховик вверх, тс: стук, маховик слетает вверх- его ж тянут, и по носам обоим... ГЫЫЫЫЫЫЫЫ
Автор: lionbob (88.81.53.---)
Дата:   05-03-14 17:38
Страхи-то какие. Я на "Ветре" в одиночку одной рукой поднимал за маховик, а другой бахал киянкой. Причём эту процедуру проделывал не единожды. А тут шибздик 20-ти килограммовый... С него просто от громкого мата должно всё слетать. )))
