 Московское время 07:46:12
 Владивостокское время 14:46:12
 Подключение противотуманных фар
Автор: Dimasik (213.87.121.---)
Дата:   03-03-14 07:18
Здравствуйте.
Приобрёл комплект из двух противотуманных фар, каждая 55 V. аккумулятор 55 Ач. Мотор Y40 veos.
Теперь возникли сомнения (я в электричестве слабоват), а можно ли их в паре подключить? вольтаж-то многовато 110 V/
Будет ли мотор вытягивать или возникнут проблемы?
Подскажите кто знает пожалуйста.
 Re: Подключение противотуманных фар
Автор: kness (---.38.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-03-14 07:45
Да , действительно не силён. На лампах указывают вольтаж и мощность. Примерно так :12V 55W. 12 вольт 55 Ватт. Так что проверь надписи. И главное, чтобы не было написано24V 55W.)))))))))))))
Дата:   03-03-14 07:50
Да, действительно написано 12V 55W. Вот я и говорю, что слабоват.)))
Дата:   03-03-14 08:14
Поставь с раздельным подключением. Клавиши Камазовские или другие выключатели-тумблеры на 15-17 ампер. Меньшие быстро вылетят. Обе фары вместе долго не гоняй- съедят зарядку.
Автор: дмитрий @ (37.79.249.---)
Дата:   03-03-14 08:17
А еще противотуманки на воде светить не будут, свет рассеивается.
Дата:   03-03-14 08:30
На авторынках есть в оптике небольшие герметичные фароискатели. Стоят около 900 рублей пара. Светят лучом. Что ещё надо?.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   03-03-14 12:31
kness писал:
А как ими фару находить ??
Автор: АРАП (---.sub147.net78.udm.net)
Дата:   03-03-14 14:04
Dimasik писал=======================================Да, действительно написано 12V 55W. Вот я и говорю, что слабоват.))
Если так хочется воткнуть эти фары, то купи лампы 12V 35ВТ. В сумме получится 70ВТ, а не 110
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   03-03-14 14:45
Чтоб не сгорали контакты на тумблерах,поставь релюшки,например волговские.Противотуманки не катят на воде-они дают ближний рассеянный свет..Рассмотреть при стационарно закрепленных фарах что-либо проблематично. Нужны настоящие,правильные фары-искатели,дающие сильный луч на приличное расстояние...Длительное включение сильно садят аккуму,даже при работающем моторе,поэтому нужен оч сильный основной аккум либо отдельный специально для фар,или,что еще лучше,небольшой генератор-что конечно заморочка та ещё!..
Дата:   03-03-14 15:10
Спасибо всем за ваши советы.
Фараискатель у меня стоит.
Но в последнее время у нас на реке не возможно ездить, тайга горит, всё в дыму. Нужен ближний свет, под носом лодки, рассеивающий.
Дата:   03-03-14 17:21
Лучше всего подключить через реле, по автомобильной схеме.Но суммарный ток потребления двух галогенок по 55Вт около 10А, а генератор на моторе даёт 6-7, и то на полных оборотах.Т.е. они у тебя будут АКБ высасывать постепенно.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   04-03-14 02:39
Просто поставь жёлтую лампу 55 ватт в свой фароискатель. И сам увидишь как прекрасен мир.)))
Автор: MAZYA (---.kyivstar.net)
Дата:   08-04-14 06:10
Я сделал так. Но не пробовал ещё. Отпишусь как попробую.
Автор: Алексей74 (---.dyn.internet.emt.ee)
Дата:   08-04-14 06:24
Обязательно через реле
