 Московское время 14:25:33
 Владивостокское время 21:25:33
 лодка 290 мотор 9.9 с ногой L,что ждать
Автор: Сергей 68 (37.76.191.---)
Дата:   03-03-14 00:12
лодка нисанмаран 290 купил мотор тохацу 9.9А с ногой L ,что меня ждет на воде ? транец на лодке под ногу S
 Re: лодка 290 мотор 9.9 с ногой L,что ждать
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   03-03-14 00:14
Если транец не поднять,то ничего хорошего
Дата:   03-03-14 00:46
а поподробнее ,бывший владелец ходил на 330 ,говорил нормально .
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   03-03-14 01:15
Да ничего не ждет, медленнее будешь ходить чем с S кой
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-03-14 02:18
нормально всё будет, была лодка 340 и мотор яма 20 430 кубовая с Л ногой, шустро ходила, петуха не было.
на разных сайтах за вменяемые деньги есть нахлобучки на треанец для наращивания.
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата:   03-03-14 20:18
Одень рюкзак и опусти лямки ниже жопы-думаю не в кайф будет. Сам столкнулся с этим. Сделал накладку за день. Эффект на лицо. У меня нога440 и то петух был и скорость намного меньше. Если надо вышлю фотки.
Автор: Сергей 68 (37.76.169.---)
Дата:   04-03-14 01:52
если можно,то вышли или выставь,может кому еще пригодится
Дата:   04-03-14 02:34
Вот нашел бак из нержи двойки и вырезал заготовки...
Потом сварил инвектором короб.
Снял старые накладки и поставил короб ,предварительно замазав герметиком все дыры от старых накладок.
Новые дыры тоже герметиком промазал(болезнь у многих транцев)
Получилось на скорую руку не очень красиво.
Но опробовав мотор все понравилось и потом уже довел до ума.
Шпильки нашел медные,гайки нерж.
Верхнюю резинку накладку посадил тоже на герметик.
Переднюю накладку поставил тоже обратно....
Дата:   04-03-14 02:37
Это фотки первого дня работы.
После обработки все получилось очень даже ничего.
Дата:   04-03-14 03:03
спасибо за фото , покатаюсь, если понравится оставлю если, нет продам.правда нога L , не знаю пользуются моторы такие спросом или нет ? транец переделывать не буду ,тк есть еще один мотор 4 тактный с ногой S .
Дата:   04-03-14 03:33
может кому понадобится мотор тохатцу 1980 года выпуска ,для ремонта редуктора требуется сальники :33=16=7 2шт, 26=13=5 2шт и подшибники 6302 и 6203 .в каталоге не нашел только экспериментальным путем установил .
Автор: ВасяБелов (---.us-west-2.compute.amazonaws.com)
Дата:   04-03-14 03:55
Сергей 68 писал:
Меркури 20-л.с. L продал довольно легко. Но вот 10-ка может и менее ликвидной оказаться.
Кстати почти сезон отходил с этим Мерком на лодке с транцем под S (Легант-350). Ни лодке ни движку ничего не было, только вначале с настройками чуть поэкспериментировать пришлось, чтобы дельфирования не было. Ну и на всякий случай разгонялся плавно.
Дата:   04-03-14 04:03
9.9 с ногой L - это докатка для большого катера. Официально не возят, поэтому спрос есть.
Дата:   04-03-14 04:05
Я думаю 10ка будет даже более ликвидной чем 20ка
Дата:   04-03-14 04:17
Tracker писал:
> спрос есть.
Ну тогда с продажей все должно быть ОК. Еще и владельцам парусных яхт он интересен.
Дата:   04-03-14 13:14
спасибо за комментарии ,буду экспериментировать
