| Московское время 17:40:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:40:47 |
Автор: Даос (83.239.144.---)
Дата: 02-03-14 22:36
Штатный винт на моём "дредноуте" явно маловат, и по размеру и по шагу. Явно в своё время был взят по принципу "что было".
Есть заготовка нового, "грузового винта" - самодельно наварены лопасти. Я по наивности думал что смогу его "довести до ума", но практика показала что это не так просто как мне казалось.
Дата: 02-03-14 22:41
Нет, "запилить" то его с помощью общественности (см. тему "чем зашкурить винт") у меня начало получаться... Но два момента меня волнуют:
1) Толщина металла на заготовке такая что снимать мне на лопасти надо по 5-8 мм с плоскости. И поймать при этом размер на всех 4х (а инструмент ручной)
2) После того как я его запилю (это если я его всё таки сумею +- поллаптя в размер поймать) его нужно будет отбалансировать - чего я в домашних условиях сделать не смогу.
Дата: 02-03-14 22:46
Возникает закономерный вопрос:
А может ну его нафиг? И купить готовый? Но можно ли найти готовый винт со сходными параметрами? Ступица винта фиксируется не шлицами как на современных а шпонкой.
Если нельзя купить готовый то может кто знает профи которые могли бы "довести до ума" мою заготовку?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 02-03-14 22:49
Есть какие-то аргументы-доказательства? Или просто кажется, что винт маловат? Приборы то что кажут?
У всех грузовых винтов шаг ещё меньше.
Дата: 02-03-14 23:17
/Есть какие-то аргументы-доказательства? Или просто кажется, что винт маловат? Приборы то что кажут?/
Приборы пока ничего не кажут.(Поскольку при мне катер ещё на воде не был). Есть мнение прежнего владельца, есть расчётные параметры для моего двигателя и водоизмещения. Опять же, мне не нужна скорость, мне нужен оптимальный упор на малых оборотах.
Автор: Водяной (---.vlz.ru)
Дата: 03-03-14 03:26
Даос писал:
Привези, посмотрю.
