 Московское время 16:48:35
 Владивостокское время 23:48:35
 карбюратор от В-12 на В-8 что-то даст?
Автор: auto-master (---.193.99.97.usernat.ip.net.ua)
Дата:   02-03-14 10:08
добавит ли мощности (для более уверенного вылета на глиссер, увеличения максималки) Ветерку-8 установка карба от Ветерка-12 (диффузор вроде больше)?
 Re: карбюратор от В-12 на В-8 что-то даст?
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата:   02-03-14 10:19
хреновый хх, плюс 1лс при правильной настройке...минус ресурс...увеличения максимальной не будет...ну на 15кг на глисс больше вытянет...на энерджи с нднд переходи...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   02-03-14 14:42
Отказ заводиться и постоянную чистку/замену свечей через очень короткое время.
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   02-03-14 20:13
Именно. Херовский завод, херовский ХХ. Насчёт +1 л\с - сильно сомнительно. Без запилов, пожатий и изменений фаз.
Автор: BrodigY (---.donapex.net)
Дата:   02-03-14 20:23
Странно, а у меня обратная картина: настраивается/подстраивается элементарно, заводится с одного пинка, переливами не страдает, мотор более приемистый, тянет на ХХ, максималка не увеличилась, но субъективно в динамике лучше. Расход не замерял - не скажу. В целом только положительные впечатления.....
Дата:   02-03-14 20:37
BrodigY писал:
Совпали какие-то крайности в карбе и моторе. И получилось хорошо. Чаще - так не получается
Дата:   02-03-14 21:23
у auto-master мотор пиленный=доведенный...
Автор: Дмитрий Морохов (79.126.69.---)
Дата:   02-03-14 21:51
До карба пока не дошёл, но в мешке с 12 ветром был 8-й карб, хозяин говорил что ездил, проблем не знал. Такой круговорот возможен?!
Дата:   02-03-14 21:59
Дмитрий Морохов писал:
Да, недокручивать будет оборотов 500 и всё.
Дата:   02-03-14 22:03
Сашок 3 3 писал:
мда, противоречиво...
но если по пунктам:
ХХ.. У меня система переделана - дроссель сплошной, без прорези внизу. Может с такой системой ХХ нормально держать обороты будет..!?
+1л.с... - это больше 10%! считаю это большим результатом.
минус ресурс... - ну если не гонять постоянно на максимальных, а в 70-80%, то может и не пострадает...!?
увеличения максимальной скорости не будет... - ну и хрен с ней, цель скорее - более уверенный выход на глис (+15кг - это тоже очень неплохой вариант)
или ну его на...
Дата:   02-03-14 22:05
auto-master, мож махнёмся не глядя?!
Дата:   02-03-14 22:07
ну его на...он не согласован с головой 8го...смесь бедная будет как ни настраивай...на полную тапку только настроить и то прогар поршней и другие радости не за горами...
не требуй от мотора режима ракеты и он послужит...будешь тапку душить сдохнет любой...
Дата:   02-03-14 22:31
чем махаться будем?) У меня нет карба на В-12, только на В-8 2шт. Да и видимо, учитывая выше озвученные мнения, не буду искать от В-12. Максимум, может попробую родной карб от В8 малость расточить
Дата:   02-03-14 22:39
Я так понял, что у тебя либо лишний, либо как у меня ситуация
Дата:   02-03-14 22:49
у меня В-8 рабочий, и есть еще разобранный В-12 с карбюратором от В-8
