| Московское время 06:40:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:40:51 |
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 02-03-14 21:00
И снова здравствуйте! В этой теме хотел бы чуть-чуть рассказать о механизме спуска лодки в воду. Вот прошлые темы:
1)Ссылка.
2)Ссылка.
Самое нудное занятие в покупке лодки-подготовка места ее спуска и стоянки(ну это на мой взгляд). Авось кому-то пригодится.
Дата: 02-03-14 21:13
> А где телега какая,или волоком тащить?
телега пока не готова) ждет своей очереди. Фотки не липнут что-то,интернет нехороший((
Дата: 02-03-14 21:22
Значится так. От идеи со швейлером отказались по ряду причин,одна из них: в швейлер будет набиваться песок,что не очень хорошо. Была идея с уголком,но побоялись,т.к подумали,что он не обеспечит хорошей жесткости. Решили взять вот такую профильную трубу. Встал вопрос о колесах, само-собой понятно,что в швейлере или уголке мудрить ничего не надо было бы,но вот с трубой труднее, пришлось к колесам делать реборды. Использовали винтовые сваи, удобная шштука,однако, раз-раз и закрутил,если что чутка выкрутил,зачет. Сваи связали уголком,по ним пустили трубу,вот так то. Один сегмент спуска сделали съемным,дабы не повело льдом и в последствии не сломало,но в эти выходные на даче,осмотрел,все-таки в одном месте сварку оторвало,жаль,но не фатально, все сделается)
Дата: 02-03-14 21:24
вот неоспоримый плюс подъемных ворот: пришлось резать проем для рельс только в двух местах,почти не нарушив целостности конструкции
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата: 02-03-14 21:27
И позвольте с вами несогласиться по поводу трудности спуска,самое трудное это выбрать что спускать,поскольку зачастую даже при наличии денежных знаков в кармане,выясняется что того что хочется,в природе не существует,вот тут и начинается борьба компромиссов)))
Дата: 02-03-14 22:27
1. Если сделать подьём рельсов перед порогом ворот на 3см, то подъёмные ворота совсем не актуальны.
2. И в порог рельсы можно утопить.
А вообще именно так на л\б и делают.
На зиму те рельсы что под водой той же лебёдкой затаскивают.
Дата: 02-03-14 23:01
s494 писал:
Как раз таки они утоплены в порог, но они не убрались и пришлось резать сами ворота. Если мне не изменяет память,то у металлических гаражей "красное сормово", порог очень низкий,а ворота распашные и конкретно в нашем случае совершенно не факт,что получилось бы утопить рельса в пороге,они бы скорее всего не убрались бы и пришлось бы резать сами ворота,а пришлось бы делать это долго и нудно, и тяжко, и обрезных кругов надо было бы много,а тут капельку подрезал и все) Ну во всяком случае,я доволен. Кстати,спасибо вам за идею про телегу на авиаколесах,долго думали,но воплотить в жизнь не получилось(
Дата: 02-03-14 23:06
Ну так вот,как я уже сказал,один сегмент будет съемным,т.к там начинается резкое углубление, и мы побоялись,что стационарную конструкцию уведет,поэтому сделали съемной. Долго думали как будет лучше и порешили на том,что будут крепиться они болтами. Плюс этого соединения в том,что оно гибкое и при хождении грунта сильно его не покоробит, как сказал s494, летом буду выдергивать лебедкой и класть в гараж.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 02-03-14 23:10
На рыбзаводе когда работал,там был спуск из бетона,при чем толщиной сантиметров 30,с арматурой,на нем лежали рельсы,вот там проблем небыло))))
Дата: 02-03-14 23:12
mmaks писал:
> когда воду поднимут,не сломает это все льдом?
Тоже думал над этим вопросом,но зимой воду наоборот спускают и она не дотягивается до места спуска,как раз без съемного сегмента,лед бы поломал всю конструкцию. Зимой хорошо,а вот летом плохо,придется тягать лодку самому,чтобы вытащить ее на глубину,берега у нас мелкие. И так проложили рельса далеко,но все-равно там уровень воды чуть выше колена,а осадочка у лодки думаю будет не малая, все-таки вес,килеватость,да еще и мотор тяжелый,вообщем подкачаюсь летом))) но это все-равно ничто по сравнению с удовольствием)
Дата: 02-03-14 23:14
mmaks писал:
аха) какие уж там проблемы с таким слоем бетона))) но это нам не по карману)
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-03-14 00:51
поищи плиты дорожные
их иногда вообще чуть не бесплатно раздают
краном замостишь спуск в воду и всего делов
Автор: vladuha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-03-14 01:07
Александр-НН писал:
И такая идея была,но плиты они толстые, а глубина маленькая и мелкое дно продолжается еще метров 15-20, вот в чем проблема, а так бы запросто. Да и кран там не пройдет, а даже если пройдет, то не выйдет, газик самосвал то еле выехал, а он и то не совсем на берег спустился. Трал и подавно не подъедет(
Автор: egogo (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-03-14 01:11
Ракушка - это самострой ?, земля на берегу - чья ? У Вас не гоняют что-ли ?
Автор: Слава-Нск (---.novotelecom.ru)
Дата: 03-03-14 01:13
А когда по весне уровень воды поднимется, как будешь болтить соединение под водой? Или там глубина будет совсем небольшая?
Автор: Танкист-7608 (178.205.88.---)
Дата: 03-03-14 01:27
а на поперечены трубы никакие одеваться не будут? что то типа роликов.....
у меня на даче проивоположный берег крутой и высокий, почти 90 градусов, скала! наверху лес и дачи, можно сказать участки выдолблены в горе.... у них тоже лодки само собой...и вот подобные конструкции там сплошь и рядом... только на каждую поперечину одет кусок трубы стальной... ну и лебедочка ручная наверху....
Дата: 03-03-14 01:38
Отвечу по-порядку.
Игорь,ракушка не самострой,во второй теме есть ссылка на сайт,где заказывали. На берегу земля не выкупается вроде,не гоняют) Запрещено только капитальное стр-во,а у меня ракушка считается временным)
Слава, буду закручивать прямо под водой,а что делать... скорее всего стык будет под водой.
Танкист, ролик собирался ставить только на телегу,дабы килем не треснулась. Можно поподробнее про эти ролики на поперечены? Просто не пойму какую они смысловую нагрузку несут
Дата: 03-03-14 01:51
да я искал сейчас фотки, не нашел))) семья есть на том берегу, а вот мостики эти не попали в кадр.... да все как и у тебя там, только на "ступеньки" прежде чем их приварить, одели куски труб... потом их чем нибудь мягким обмотали и все.... лодку тянут лебедкой, она по трубам катится... так же и вниз... там все просто))) констукции еще годов 80-х наверное, почти у каждого к участку идут... без всяких тележек...
Дата: 03-03-14 02:01
Что сказать хочется, вот сейчас забитые трубы в берег играть могут вверх-вниз. И размывать может, и от веса. Если опоры не забивать, а сделать или пятаки вокруг трубы, или шпалы, то всегда можно выровнять дорогу. А на зиму вообще ВСЮ убрать.
Автор: Евгений___ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 03-03-14 02:21
у вас разве не бывает скачков уровня зимой и торошения? а то лежащий на берегу полметровый лед вдруг среди зимы поднимется и попрет вверх, срезая как спички стойки, еще и гараж снесет
Дата: 03-03-14 22:34
Спасибо за советы! Учтем!
Евгений, не припомню такого, у нас зимой воду наоборот не сбрасывают, а убавляют, да и уровень до стационарной ветки врядли дойдет,а съемную уберем)
Владимир, так тоже хотели, но осознали, что лодка не войдет в гараж.
Автор: vladuha007 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 15-03-14 07:15
Еще раз всем привет! Вот решил скинуть фотки костюма, думаю это подойдет к этой темке)
Дата: 15-03-14 07:17
Мда. Прошу прощения за столь резкое отклонение фоток относительно линии горизонта.
Дата: 15-03-14 07:21
Костюмчик в магазинах стоит ближе к 3к рублей, но повезло, нашли на базе за 1050 рублей, сэкономили прилично) размер сапога 45. Великоват, но ничего, на вырост)
Дата: 15-03-14 07:45
vladuha007 писал:
а там ещё есть такие ?
Автор: Somm (109.172.69.---)
Дата: 15-03-14 08:00
Вообще то это не костюм! у нас называются заброды.
Пс. Резина голимая, ну на пол часа хватит конечно, а дальше? запреть в них.(((
Дата: 15-03-14 13:49
Somm, спасибо за новое слово) раньше не знал как это называется, правда) ну а по поводу времени в воде, то я просто чтоб осенью катер с телеги стащить, на первое время хватит)
Елена, по поводу наличия не знаю, сам просто ради интереса заехал, вот деньги были, вот и купил)
Дата: 15-03-14 18:08
Елена, Мурманск. писал:
> Somm писал:
> и тоже по тысячи?
Лена, не знаю если честно, у самого такие в гараже валяются, если действительно нужны могу узнать по цене на опте.
Дата: 15-03-14 18:09
Танкист-7608 писал:
> да не совсем уж пол часика)))) мы в таких забродниках целыми днями бывает скачем
В холодной воде? Не знаю, этож резина, не дышит((
