 Московское время 17:38:23
 Владивостокское время 00:38:23
 Электропроводка
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   02-03-14 14:09
Приветствую!
На данный момент имеется проводка в мотолодке, схему прилагаю, прокладывал ее сам, по этой причине возможны недочеты, так как самоучка, все методом тыка. К замечаниям прислушаюсь.
Вопрос: Какие использовать предохранители? Сейчас стоят на 10А (На схеме в начале электросети, около АКБ)
 Re: Электропроводка
Автор: Turbych (95.46.90.---)
Дата:   02-03-14 19:39
где предохранитель на эхолот? На прожектор? на прикуриватель? Все потребители ( а особенно эхолот) через предохранитель желательно. Недавно только была тема похожая, поищи.
 Re: Электропроводка
Автор: STORM (95.54.201.---)
Дата:   02-03-14 19:48
Эхолот разве не имеет собственного преда?
А по схеме-два преда на всё про всё - всё же мало... Вставшая на перекос лампочка в подсветке тахометра-отрубит пол системы....
 Re: Электропроводка
Дата:   02-03-14 20:42
Спасибо. Предохранитель на эхолот стоит забыл нарисовать, а вот прожектор и прикуриватель без отдельного преда. Расчитывал на те которые стоят у начало электропроводки, на схеме около акб на плюсе. Так то да если замкнет то отрубит пол системы которая питается напрямую с акб, буду ставить отдельные. А что касается амперов на сколько ставить, на прикуриватель и подсветку приборов?
А те потребители которые питаются от машинки, нуждаются в предохранителе? Если да то на сколько ампер?
 Re: Электропроводка
Дата:   02-03-14 20:46
На прикуриватель-15 А....
Подсветка приборов и сами приборы-7.5.....
