| Московское время 17:37:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:37:11 |
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 28-02-14 21:25
ИМХО
Я так бы не трогал если (пока) не течет...страшного ничего не увидел.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.trbo.yandex.net)
Дата: 02-03-14 18:23
А чё тут делать-то?К5 в этом месте слабы по определению, причём чем новее, тем слабже.Взять резиновую киянку или молоток с деревяшкой, пару раз йобнуть для выпрямления накладки и забить..
Автор: kness (---.38.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 02-03-14 18:35
Лучше не бить. Взять разводной ключ и постепенно подгибая от края к краю выравнивать. Края губок ключа не должны упираться в корпус. Не спеша, понемногу. При резких рывках или спешке может лопнуть правая сторона. Хотя я не заметил в изгибе узлов. Вся работа займёт 40-50 минут с перекурами. Потом изнутри легонько простучать бруском, подточеным по форме, для фиксации.
Греть нельзя, потому что выгорит тиоколовый герметик. После выравнивания место изнутри промазать полиуретановым герметиком для самоуспокоения.
Ну вот как то так.
Дата: 02-03-14 18:47
Не боись, а для собственного успокоения возьми дюралевую пластину из зипа и погни её туда-сюда. Чтоб она сломалась надо сильнее согнуть-разогнуть, чем у тебя на фото согнут киль.
Не сцать, матрос! )))
Вот здесь было загнуто посильнее. Даже думал обрезать штевень. Но вытянулось, выправилось. Дерзай.
Дата: 02-03-14 18:52
Вот какой хороший был киль у Казанки 5 !
Такого не могло б случиться никогда.
Зачем изменили?
Дата: 02-03-14 18:57
s494 писал:
> Зачем изменили?
Унификация . однако.
Автор: абвгд (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-03-14 18:58
Не обращай внимания, таких повреждений, на клёпаных лодках, много. Большинство лодочников ходят на лодках, ничего не трогая.
Дата: 02-03-14 19:13
В принципе ничего страшного, если не учитывать небольшой "подруливающий" эффект на волне. Причем, чем выше скорость, тем этот эффект более явно выражается.)))
