 Московское время 12:25:39
 Владивостокское время 19:25:39
 Рулевой редуктор без редукции.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   02-03-14 02:23
Прошлой осенью в деревне (фоток нет к сожалению)переделал раздолбанный рулевой редуктор на прямое управление-без редукции. Сателлиты(маленькие шестерни)были заблокированы штифтами, засверленными частично в оси,частично в шестерни) наружные зубья счищены на наждаке,чтоб они не цеплялись за наружную обечайку.И стало возможно рулить напрямую,без редукции. Усилие на руле конечно возрасло,но вполне комфортно.Можно пользовать рулевое колесо большого диаметра.Это здорово помогает при рулежке в сложных условиях:на волнении,в протоках,при швартовке,при троллинге...Регулировать угол перекладки руля (или усилия) можно за счет длины кронштейна от мотора,к которому крепится кочерга,его даже можно чуть нарастить при необходимости...Вся переделка весьма бюджетна и дала вторую жизнь редуктору. Руль перекладывается примерно на 90 градусов в обе стороны...
 Re: Рулевой редуктор без редукции.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.122.---)
Дата:   02-03-14 03:41
А что насчет обратной связи? Ладно с мелкомоторами до 20-30 лс , а как с бОльшей мощностью?
Дата:   02-03-14 03:59
Мотор 30л.с.,так что усилие небольшое.По отзывам -мгновенная перекладка -самое то на мелких извилистых речках,на малой скорости против течения !..Другой статистки пока нет.Если кто повторит эту переделку,пусть пишет отзыв на форум.
Дата:   02-03-14 05:14
Отлично! Прекрасный способ дать вторую жизнь отжившему редуктору. Молодца Нетонущий. Надо будет запомнить Ваш способ реанимации.
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата:   02-03-14 06:20
А как с люфтом? Меньше чем с сателлитами?
Автор: ANJUY (---.chukotka.ru)
Дата:   02-03-14 08:47
Вот ещё - Ссылка.
