| Московское время 14:24:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:24:32 |
Автор: Владимир1111 (37.79.45.---)
Дата: 01-03-14 16:41
Пришла мне седня посылка с резиновыми запчастями.. на новый мотор..
Так как однажды с бодуна я решил что вдруг какая прокладка на рыбалке сломается и я буду долго ждать посылки .. и заказал набор прокладок..
Зачем ? - пока сам непонял вдруг пригодится.
Вопрос в другом
В комплекте резинок и сальников для редуктора есть прокладки для помпы .. но я еще отдельно взял ремкомплект помпы то что посередине фоты ..
1. и я не понял этом комплекте прокладки картонные а в большом комплекте нормальные .....
2. Крыльчатка почемуто не входит в корпус металлический, она больше -- так и должно быть ? Если изогнуть лопости то впихать можно ..но веть будет тереться..??
на Ямахе я разбирал помпу там все входит и выходит..
Вот два тупых вопроса
Дата: 01-03-14 16:43
Это ремкомплект помпы с бумажными прокладками и крыльчаткой больше чем корпус помпы...
Или это вообще не корпус помпы ?????
Автор: Иван (77.35.212.---)
Дата: 01-03-14 17:08
Вообще-то, на всех моторах, с которыми я сталкивался, чтобы вставить крыльчатку в стакан помпы, нужно загнуть лопасти.
Похоже, Вова, ты раньше имел дело с уже изрядно потертой крыльчаткой.
Картонные прокладки - это, похоже, тайваньские.
Брось их в масло, пусть пропитаются.
Работать будут.
Автор: buss (---.178-70-176-230.avangarddsl.ru)
Дата: 01-03-14 17:23
картинка должна навести афтора на верный ход мыстли))
Автор: Морис Крым+Т40 (---.hosting.msm.ru)
Дата: 01-03-14 20:44
Скажу больше, Володя, ты похоже, и крыльчатку увидел в первый раз!
Не загоняйся. Так и должно быть!
И не увлекайся.
Ротный мне говорил так - Морев, алкоголь это зло, но если ты будешь так его уничтожать... Ну ты понял!
Дата: 02-03-14 03:35
Дык откуда мне видеть крыльчатку то? Видел один раз когда после 4 лет разобрал ямаху 30 чтобы поставить насадку водометную . Хотя в комплекте мотора была запасная крыльчатка и прокладка двигателя .. бу невидел ..совсем старых.. и думаю не увижу . И опять продам через 3 или 4 года мотор с полным зипом .
