| Московское время 17:35:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:35:27 |
Автор: Леха064 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 28-02-14 05:01
мужики транец по виду свое отжил подскажите как и из какого материала сделать?желательно с фото
Дата: 28-02-14 13:38
я в этих делах новичок, можно ли повесить два движка вихря 25 на выносной транец
Дата: 28-02-14 15:29
Водостойкая фанера поможет Вам. Вот на фото. Влагостойкая с одной стороны ламинированная в 2 слоя. Снимаете старый транец, зажимаете 2-мя болтами старый транец и 2 слоя новой заготовки. За тем, по старым отверстиям просверливаете на сквозь весь пакет транца сверлом 6 мм. Ставите на место и "Полный вперед".
Автор: Kanzler64 (79.126.85.---)
Дата: 28-02-14 15:58
привет,земеля!имею новую трацевую доску под два мотора(можно обрезать),бук фанера и дуб внутри...позвони,договоримся 8927113 шесть шесть 88...
Дата: 28-02-14 16:01
и не так важен вид снаружи,как состояние болтов внутри!я свой разбирал,так две трети болтов внутри перегнили на 100 %...чревато!
Дата: 02-03-14 01:15
Парни, это самоделка из алюм. труб. Вертикальные струны от ТВ антенны. Поперечины из лыжной полки. Вертикальные засверлены не на сквозь и закреплены вытяжными заклепками. Вот фото, вроде всё понятно. Шарнир сделал из шины. У электриков позаимствовал (на время).
Дата: 03-03-14 20:54
На фото выше видно. Сильно не заморачивался. Электрод нержа держит вполне.
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата: 03-03-14 20:59
мамлюк
Тоже интересует место основного крепления и упоры в лодку.
На какую нагрузку получился? Или со сколькими кг. на нее поднимались(max)?
