 Московское время 17:23:29
 Владивостокское время 00:23:29
 Нужен совет П4 и Яма 30 HWCS
Автор: АлексБор (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   28-02-14 18:01
Мужики, дайте совет по прогу4 с ямахой 30 HWCS 2013г.в
Какой штатный винт стоит?
Какой винт оптимален для прога 4? Раскал 13 пойдет?
Нужно ли поднимать транец? Если да то на сколько см.
Заранее спасибо!
 Re: Нужен совет П4 и Яма 30 HWCS
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   28-02-14 18:15
АлексБор писал:
На нем написано. Могут быть вариации. Обычно 13" диаметр не помню. Для П4 тяжеловат.
12-ый шаг.
>Раскал 13 пойдет?
Нет.
По желанию.
По месту
> Заранее спасибо!
Заранее пожалуйста.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
1.ХЗ, смотреть по месту, на нем написано
2.Да, оптимально
3.Не обязательно, смотреть по месту после навески мотора, 2-3 см возможно.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   28-02-14 18:22
Штатно на 30 HWCS 2013г.в ставился 12 винт, что для Прога 4 будет "скоростным" в одного человека. Скорее всего оптимальным будет Раскал с баджера на 11.
Дата:   28-02-14 18:25
OVN писал:
То есть с 11 винтом с 4мя человечками)) на борту на глисс выйдет?
Дата:   28-02-14 19:01
АлексБор, 11 должен быть оптимальным. 12 тяжёл скорее всего будет, недокрут. С загрузкой 1-2 человека, 12 будет нормальным. 13 вобще не подходит.
Дата:   28-02-14 19:07
И 12-ый выйдет.
Вообще по моим наблюдениям сосед по даче успешно возит 1-4 пассажира на П2 с Y30 со штатным 13-м винтом. И даже не подозревает о том, что его винт "скоростной на одного".
12-ый шаг это 300мм. Это штатный винт Вихря. На исправном В30 со штатным винтом шагом 300 любой прогресс глиссирует с паспортной загрузкой.
Шаг 11 (275) для любого двигателя на 30 лошадей является весьма грузовым. И скорее всего будет давать регулярный перекрут.
Дата:   28-02-14 19:11
Цель не "выкрутить обороты", это и без винта можно сделать. А получить эффективность. Так можно и до 10" шага дойти. И получить скорость 35 км на любых оборотах.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата:   28-02-14 19:19
Знакомый, ходил на Яме 30-ке на родном 13 винте на Проге 4-ке - весьма успешно.
3-х хомяков за 100 + шмотки выводил на глиссер легко.
В любом случае нужно пробовать штатный 12-ый, и если будет недокрут при нагрузке, покупать 11. 12 вытянет и 4-х пасажиров, никто не спорит, только мотору будет тяжело. Ещё нужно смотреть диаметр, у знакомого на Проге винт большего диаметра показал себя лучше. Винт 13 шага подойдёт для большей скорости налегке, его приобретение я бы рассматривал в последнюю очередь.
По непонятной логике 30-ка комплектовалась сначала 14 винтом, сейчас 12. 13 винтом комплектуется 25-ка.
В любом случае будет полезен тахометр, я покупал в автозапчастях за 350 руб. Соединил 3 проводка с разьёмом контроллера и вуаля.
У меня на Крыме с 30HWCS стоял штатный 12, с ним в одного можно получить перекрут, 13-ый вобще идеально, хоть в одного, хоть в 4-ом, т. е. перекрывал почи весь диапазон. 14-ый скоростной, против волны насилие над мотором. Согласитесь, что Прогресс-4 более тяжёлый и V-образный чем Крым.
В этом году прикупил удлинённый Прог-4 с полурубкой и буду заказывать 11 Раскал с Баджера, думаю он перекроет диапазон нагрузок лучше чем 12 ый, хотя в одного-двух 12-ый будет лучше подходить.
Дата:   28-02-14 19:29
Что-то у вас парни моторчики не едут похоже. У меня 13-й раскал 5200 по летней жаре с загрузкой 250 кг и 5400 по холодку в одного...Не раскрутить стремный родной 12-й винт на прогрессе-это надо как-то особо постараться...
Дата:   28-02-14 19:37
Ещё сделаем скидку на отличие Прога-4 от Прога-2, т. е. винт нужен ещё чуть погрузовей.
Дата:   28-02-14 19:44
В любом случае рекомендую сначала не торопясь обкатать на штатном винте, купив простенький тахометр. Потом уже по показаниям-подбирать.
Дата:   28-02-14 21:41
На это можно никаких скидок не делать. Глиссирующая часть днища одинаковая.
Автор: proga2006 (---.tdabbat.ru)
Дата:   28-02-14 22:04
У знакомых прог4 и яма30 - лично видел как спокойно прог4 на 12 винте выходит на глисс с 4 взрослыми и двумя детьми лет по 10, какой-то постоянный шмурдяк (за водкой поехали и заодно покататься )) ). Моя казанка 5 с таким же винтом и мотором уже с 4 людьми еле выходит на глисс (приходится перемещаться по лодке). 11 винт точно будет перекрут.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   28-02-14 22:13
у меня на 13-ом винте 5200 49 км/ч прог-2м.
на 14-ом 4500 и упор....
но у меня веос....
хрен знает, потянет ли 30-ка 13-ый винт..
Дата:   28-02-14 22:18
Вон на Крым 11 ый Раскал ставят. Ссылка.
Посоветуйте, какой 12 лучше всего будет для Прогресса-4, родной, Солес или какой?
Дата:   28-02-14 22:21
Потянет. Потому, что кроме шага есть еще и диаметр. Который у винтов на 20-30 и на 40-60 существенно отличается.
Дата:   28-02-14 22:25
"кроме шага есть еще и диаметр"
да, я в курсе, просто может какая-то аналогия/закономерность прослеживается...
Автор: fed1063 (82.114.225.---)
Дата:   01-03-14 06:07
13й Раскал хорошо тянет П4 под 30лс. Сам на таком плавал. Мотор правда крутит макс 5200, но лодка по ощущениям идет быстро. 11й - грузовой, мотор перекручивает, лодка не едет. Лучше уж 13й. 12й - оптимально
Дата:   03-03-14 16:23
Какой 12 винт самый оптимальный для Прогресса, родной?
Дата:   03-03-14 16:48
Напишу еще раз, оптимально иметь комплект из 2х раскалов, 13-й скоростной для загрузки до 300-350 кг, и 11-й грузовой для таскания лыж, ватрушек, перевозки слонов и оптовых закупок цемента.
Разница между этими винтами примерно 500 оборотов получилась у меня. Измерял летом, по жаре, загрузка 200-250 кг, 13-й 5200 раскрутил, 11-й 5700, скорость в обоих случаях 40-42.
